Трансформатор Тса- 270-1
Здравствуйте! Имеется трансформатор ТСА-270-1, хочу из него собрать блок питания. Примерно напряжением от 0 до 24 вольта. Максимальный ток примерно 3А. Подскажите подойдет ли он мне, он вроде алюминеевый. Желательно не перематывая его. И если у кого есть расписка его выводов и подключение.
Вторичка однозначно под перемотку.Если нет обмоточного провода можно использовать обычный осветительный,даже люминь.
хорошо иформированный оптимист
под ваш проект однозначно да на стаб бери 8-8' - 33 В; 1,85 А, обмотку 12-12' - 6,85 В; 2,95 А
на фиксированный стаб 5вольт для цифровых приборов.
С уважением М.Васильев
А как понять фиксированный стаб
Нерегулируемый. Можно интегральный на КРЕН 5А (7805).
Ещё один вопросик по трансу. Куда там 220? Я так понимаю 1 с одной катушки соединяется перемычкой с 1 на другой катушке. И также 2 , а от них уже 220 , правильно?
нет конечно. 1-1" в розетку, дальше чуток нюанс есть .если трансформатор расчитан на напряжение выше 220вольт,то у него есть отводы 2-2" и 3-3" . вывод 4-4" это зкранирующая обмотка . её на массу. так вот луше сделать соединение перемычкой выводов 3-3" и лишь в крайнем случае , если мало будет на выходе вторичной обмотки 8-8" , то 2-2" . так он гудеть меньше будет и более чисто работать будет .ну а если тупо трансформатор на 220вольт то только 2-2" и остается.
ИМХО, это заблуждение. По анологии с ТС-180,
Mobilom правильно написал.
правильно то правильно, но эти трансы еще по старому госту сделаны , а там обязательно должно быть подключение на 127вольт. так что это применительно ко всем старым трансам . вот ТС-250-2м вы уже так не подключите.
У меня на трансе уже стоят некоторые перемычки. 16-16, 17-17, 21-21, 15-15, 20-20, 22-22, 12-12, 18-18, 6-5, 3-3 и на массу транса. На одной половинке 7-0. 9-23 стоит конденсатор 0,047-400 В.И с этой 23 на другую половинку на 4 тоже такой-же конденсатор. Что с этими перемычками и кондерами делать? Оставить или все убрать?
ну и пусть стоят, вам нужны только 8-8" и 12-12" . подключайте 1-1" к сети и смотрите вольтметром на пределе измерения переменного тока напряжения на этих обмотках и все.
А может вторичку всеже перемотать, а то с алюминием как то ...
С одним трансом долго мучился - итог - вторичку перемотал медью.
Да и обмотки намотаешь какие надо.
Я не настаиваю, но ето мое мнение :) .
С уважением, Bars B) .
Изменено пользователем Bars_X
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
  • 2 года спустя...
Привет.
Имею трансформатор ТСА-270-1, хочу сделать Hi-fi усилитель на Stk-4221-v,
Чтобы питать микросхему нужно
Напряжение питания ------------------ +/-51в (рекомендуемое)
Максимальное напряжение питания --- +/- 75в
Можно как-то подключить обмотки трансформатора, чтобы не перематывать его? и достать нужное напряжение?
Справочные данные ТСА-270-1
Изменено пользователем Тарас2009
Там куча вторичек диаметром от сикушек, до толстого провода, напряжение ты наверное сможешь набрать, а вот по току - только перемотка вторичек.
Спокойно.не слушай етих теоритиков.Там как раз есть две более менее мощние обмотки но напряжение после фильтрации будет около 32в .В принципи микросхема должна ещо работать но с меньшей мощностью .можно взять STK4191 как раз подойдьот можно снять чуть менее 50 ват на канал.А так прийдьотса домотань немножко! Вот посмотри на таблицу та где напряжения на обмотках начиная с 17в и ниже где по 3в надо ети обмотки последовательно подключить в каждом плече трансформатора доостальних можно не лезть типа 70в ит д
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
А хватит мощности трансформатора для микросхемы, если его перемотать?
Если перемотать тем более хватит.Если ещо поставить електролити по 10 000 в плечо то можно снять за 200 ват!
Если их подключить то напряжение добавляется и выходит 53 В...
Не надо же их все последовательно подключать.Берьош трансформатор снимаєш бумагу .есть две котушки и в каждой изкотушек все толстие провода соиденяеш последовательно и надо смотреть чтоб фаза совпала.тебе же надо двухполярное питание.
Мощность твоего транса 270 ВТ, хочешь снять с него копейки слушай спецов.
Наверно буду перематывать. Трансформатор нужно перематывать, или доматывать ?
