Трансформатор Тса- 270-1
Нужно смотать всю вторичку, а её там немеренно и намотать свою вторичку, причём поделить её пополам на на каждую катушку.
Будет неплохо если домотать первичку на 50 - 100 витков.
Наверно буду перематывать. Трансформатор нужно перематывать, или доматывать ?
Смотря сколько мощности хочеш снять.Если 150ват можно домотать .если больше лучше перемотать!
Что же тут писать то?
А вторину обмотку можно наматывать проводом, который я раньше смотал?
А для чего наматывать еще 50-100 витков?
Наоборот лучше смотать 50-100 витков так больще мощности снимеш.А намативать нужно строго фиксированое количество витков в соответствии с коефициентом трансформации трансформатора .И если уж перемативать и ти хочеш побольше снять то мотай чем по толще проводом и до полного заполнения сердечника
имхо первичку лучше оставить в покое. ее же наверное не дураки рассчитывали. а вторичку и вправду мотать проводом максимально возможной толщины.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
я думаю если смотать из первиной 100 витков ... то ниче хорошего не выйдет..
Ещо как вийдет.А ти думаєш как из етого транса мощь вижимают максимальную.Только уменьшением количества витков в первичке.Да может пивиситса холостой ток .Есть такие екстремали что и 500 и 800 ват с него снимают :)
Ещо как вийдет.А ти думаєш как из етого транса мощь вижимают максимальную.Только уменьшением количества витков в первичке.Да может пивиситса холостой ток .Есть токие екстремали что и 500 и 800 ват с него снимают :)
Изменено пользователем Tolan1980
Этот трансформатор от телика, какого нибудь горизонта, у него большой ток холостого хода, для музыки ток ХХ нужно сильно снизить примерно до 8 - 20 МА, поэтому я и написал ( примерно на 50 - 100 витков доматать первичку).
Диаметр провода вторички будет зависеть от напряжения вторички.
Ещо как вийдет.А ти думаєш как из етого транса мощь вищимают максимальную
Так максимальную мощность выжимают на сварочном аппарате, а для музыки нужно качественное питание без фона сети.
Изменено пользователем Drevnii
Tolan1980, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
тебе 3 дня назад уже было предупреждение за это же самое нарушение.
Тарас2009, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
возможно в первичной обмотке соединить выводы 3''-3 вместо 2''-2, тогда доматывать первину не придется...
Изменено пользователем Тарас2009
Подключи эти доп. обмотки и проверь ток ХХ, если он больше 20 МА, то смело доматывай ещё. Хочу предупредить, перед разборкой транса пометь половинки сердечника, переворачивать их нельзя. После БАНА сможем обговорить диаметр вторички.
задержался я немножко с активацией наказания. вот он и успел отправить еще одно сообщение.
партизан, партизан...
решил попробовать отправить, глядишь, проскочило.
Я думаю, первичку лучше все-таки не трогать - трансформатор древний, изоляция на проводах может трескаться, да ещё провод алюминиевый, легко ломается, не паяется. Использовать обмотки 1-3.
Вторичку мотать 2 обмотки по 105 витков провода диаметром 1,5-1,8 мм.
Изменено пользователем Alkarn
"..........Ещо как вийдет.А ти думаєш как из етого транса мощь вижимают максимальную.Только уменьшением количества витков в первичке.Да может пивиситса холостой ток .Есть такие екстремали что и 500 и 800 ват с него снимают :).............."
Послушай "спец", выжимают максимальную мощность не уменьшением кол-ва витков в первичке, а увеличением диаметра провода первички! То что ты советуешь людям отмотать первичку приведет к увеличению тока ХХ, нагрев первички с нагрузкой, а если переборщить то и без. Трансформатор станет пожароопасен. Это ты себе можешь отмотать первичку сколько угодно, но людям советовать не зная последствий - перебор.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93951&view=findpost&p=1033936
Юрий. cxem.net
Я размотал вторину обмотку и дошел до первиной. На первиний обмотке намотанная фольга, что делать с фольгой? удалить ее, или оставить?
Можно ли измерять ток ХХ когда не намотана вторина обмотка?
фольгу не трогай, это экран между обмотками.
можно измерять без вторичных обмоток.
Хочу добавить термоблок Lm1036, Индикатор уровня и вентилятор который будет охлаждать радиатор. Все элементы питаются от 12В. Как лучше мне сделать, мотать вторину обмотку на 12 в для каждого элемента отдельно, общую обмотку- ли для кулера, Lm1036 и индикатора?
Ну так это от тока нагрузки будет зависеть, хотя при тех нагрузках, что у Вас, выбор огромен. Но в любом случае что на LM, что на кулер и индикатор питание стабилизированное надо. Как самое простое - применить что-то типа 7812 по типовым схемам включения, причем для LM фильтрующие емкости желательно набрать тысячи на полторы, а вот на кулер и 220мкФ за глаза хватит. Очень удобно здесь применять готовые малогабаритные мосты типа 2W10, BR302 и т.п., выбор велик. Хотя и диоды типа 1N4001, КД209 (и еще множество других похожих) вполне нормально.
Для LM1036 питание желательно около 14В иметь, тогда она звучит по максимуму.
Да, и не забыть о том, что напряжение на входе 7812 должно превышать его выходное напряжение не менее чем на 2,5-3В (это необходимо для нормальной работы микросхемы).
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
