Что делать?
Гость System
Найдите время,не пожалеете,если эта тема вас действительно интересует.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
  • 5 недель спустя...
Например на телефонах Motorola НЕЛЬЗЯ сменить имей. :)
А какая мобила? Если боишся то скорее всего можно IMEI сменить, для этого нужет дата-кбель, идёшь на хороший форум по мобилам данной марки и ищешь там инфу на счёт этого.
Если мобила дешёвая даже заморачиваться с этим не стоит, хотя друг расказывал(в Казани), что на улице запросто может подойти милиция взять мобилу и проверить IMEI(смотриться он комбинацией *#06#).
Зато можно поменять тот имей, который выводится при помощи комбинации *#06#. Так что менты обломаются. Интересно, а что они будут делать, если там будут например все 9ки или ноли? :)))
на siemens"ах тоже вроде можно менять imei с помошью проги(шнур нужен, с ирдой синим глазом не пройдёт)(и заодно через неё введмте skey это включит сервисное меню, потом повесите его на горячую клавишу) x65papuautils (http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm)
Я как-то в хакере четал что типо у каждого абонента есть свой почтовый ящик
допустим тел 8-926-1234567 (оператор мегафон) полeчается 1234567@megafon.ru. потом создаёшь обычный почтовый ящик в инете и подписываешь его на всякую рекламу и внём ставишь переодресацию на 1234567@megafon.ru после этого абаненту будут приходить ротой реклама!!!!!!!!!!! :D
Или поищи прогу потипу СМС бомбер...И пиши что угодно сам и посылай по 100 смс за раз!!! :D
Нет, не будет. ВО первых ящик будет 12345@sms.megafon.ru или megafondv.ru от региона зависит.
Ящик появится только когда активировать учетную запись, до этого его не будет.
Если захочешь можешь создать псевданима, типа name@.sms....ru, тогда ящик по номеру отключится.
А телефон точно никто не станет искать. Прсто симку заблочат чтоб с нее позвонили, и все. Это надож сколько всего задействовать, дешевле новый купить.
Не смотреть.
samid,только сейчас обратил внимание,что ты тоже из Уссуурийска)))
  • 3 месяца спустя...
Все тела можно перепрошить (соответственно сменится все и вся) тока с разными телами разные заморочки (типа testpoint ов и тд и тп), на некоторых надо и микруху выпаивать с eeprom ом.
Посмотрел бы я как ты поменяешь например на Alcatel TH-4.
А в чём там проблема?
В смысле,где тестпоинт резал?На Алкашах?Не слыхал.А тех зона, это грубо говоря, область памяти.Затерев или изменив которую ты навсегда попращаешься со своим Алкашем.Вот в ней то как раз и седит IMEI.
тестпоинт на сименсах.а что,програматором техзону нельзя прошить,предварительно выпаяв эту микруху?
Прошить та можно.Но проблема в том что там прошит ключ,индивидуальный для твоего телефона и я так думаю привязанный к имею,который пока не у кого сгенерировать не получиться.Слыхал я о какомто на Украине мастере который за определенную плату делает такое.Способ смены имея на Алкашах - это клонирование телефонов.Тоесть заливка чужого полного фулфлеша.Но минимум проблем после этого это если твой телефон перестанет сеть ловить. И главное сохранить свою техзону.
Да нет,IMEI-клон не будет мешать регистрации в сети.На примере обнулённых сименсов видел,что всё в порядке.
Самсунги х100,х600,Семён м55,м60 и т.д. IMEI выставлял нули на всех позициях.Работали все в сети без проблем.
А ты знаешь что на Сименсах имей в ОТП зоне не меняется.Меняется он только в ИИпроме за счет установки патча,который показывает нам не реальный имей а тот который ты пропишешь в томже ИИпроме.И значит при включении после опроса как бы все нормально.Вот пример-на Нокиах имей сидит в Уем микросхеме и как только ставишь от другого аппарата то все проблемы.А на Самсунгах это все делается без проблем и программ во фри сотни.На Пантеках,Лыжах тоже немного надо возиться.На СониЭриках как только тоже появляется не соответсвие имея в ОТП и так скажем ИИпроме,все прощай сеть.Там тоже специальные патченые прошивки есть.
Вот с эриками и пантекасми ещё не возился так глубоко,но надеюсь наверстаю...Про сименсы конечно знаю.На нокиях после заливки чужёго фула приходится ставить родной имэй,это да...
Это в DСТ-3 можно поправить имей.А в DCT-4 и так далее он прошивается один раз в Уемку.И если его править то только с заливкой в чистую уемку,соответсвенно с ее заменой.И еще не факт что с другим имеем все будет нормально работать.Потомучто он где то еще прописан.А вообще замена Имея это преступление,хотя соответствующей статьи и нет.Но раз попадешь клеймо на все время работы.Я знаю одного мастера так вот он один раз засветился,и теперь если кто заяву написал на утерю то сразу к нему бегут.Мол наркоманам помагаешь,куда дел телефон.
Да это не новость...Сам с некоторых пор перестал имэй менять,т.к. потеря репутации хуже всего...А проят поменять в основном те,кто знает,что история у труб нечистая...
Дык...Эттт не проблема,клиент готов платить,пжалста-прошьём!))) Только прошивка нужна в случае траблов с софтом,но этого каждому объяснять не будешь-же...Одному-четверым,ещё ладно,но десятку-другому...надоедает...Прошива софтины,этож не смена имэя...не всегда,по крайней мере...
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
