Включение Дистанционно
Уже более 5 лет в своих изделиях использую DTMF управление при установленном голосовом соединении. Действительно довольно часто возникают проблемы при прохождении DTMF команд через сети операторов. Своим клиентам я рекомендую использовать сим карты одного оператора. В этом случае проблем минимум. Во всяком случае никто по этой причине мне изделие не вернул. Использовать систему DTMF команд совместно с интерактивным голосовым меню все равно приходится, так как альтернативы я не вижу. Система позволяет организовать понятное, не требующее дополнительных инструкций, управление.
Например как здесь ххххххх - Ссылка на коммерческое изделие. Предупреждение за нарушение пункта 2.17 Правил форума.
  • 2 месяца спустя...
У меня в деревне в доме стоит система Кситал. Там помимо 3 каналов для управления мощной нагрузкой, есть 12 каналов сигнализации и микрофон для прослушивания помещения. Все управляется по gsm каналу с обратной связью. Я команду, там исполнение и отчет. Управляется сейчас тремя ИК лампами в двух комнатах общей нагрузкой в 9 кватт. Отлично работает. И придумывать ничего не надо, а уж возможностей расширения хоть отбавляй.
Кузнецов Игорь
DTMF искажается не только сотовыми,я посылаю через радиостанции и гдето происходит завал и к примеру 6 кнопа передаётся с 1-2сек. запозданием и воооще туговато работает,пробывал по началу через акустику компа выдавать команды и принимать их в микрофон радиостанции,так здесь вооще часть кнопок не работала а на другую влияло пространственное расположение динамика и микрофона,хотя казалосьбы две частоты в 1-2кгц.Может поэтому ВЖ дают больше сбоев,в них может более точная обработка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
При использовании кодеров/декодеров DTMF обращайте внимание, с каким чипом какой кварц используется. Бывает на частоту 3,58 МГц, а есть - 3,5795 МГц. Если использовать 3,58 с той же ВЖ18 - действительно, часть цифр опознаваться не будет.
В сотовых сетях искажения DTMF присутствуют. А вот если в проводном канале или по каналу радиосвязи (разумеется, имеется ввиду аналоговый сигнал)нет чёткого опознания, то причины скорее в недоработке аппаратной части устройства. Но никак не в среде носителя сигнала - т.е. радиоканале. Нечёткая работа ещё может быть при низком уровне сигнала или при несогласовании с приёмником. Но если сигнал уверенный, то при использовании радиоканала никаких проблем с DTMF не существует!
