Elenberg Dvdp-2417
Здравствуйте, у меня подобная проблема с Эленбергом LD-710. Проверила мотор, не фурычит. Поставила новый, та же проблема - "играет в дергунчика". Проверила подачу напряжения на питание мотора: при закрывании крышки напряжение скачет, но падает до нуля через секунду. В чем может быть проблема?
При данном описании - только в "мастере"!
прочти книги по ремонту ДВД - если сможешь понять - поймешь что делать, потом выкладывай проделанное самостоятельно. Не поймешь книги - к Мастеру!
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте. такая проблема. плеер Elenberg DVDP-2450, всеформатный, практически новый. началось с цоканья лазера и соответственно цоканья изображения и звука. так продлилось очень мало. и сейчас вообще, при установке диска зависает вообще. в чём дело? сказали что лазер сдох. неужели так? он толком не работал.
  • 3 месяца спустя...
похожая проблема с дивидюком polar dv-1020. пишет нет диска. глаз двигается, диск дергается(в смысле проворачивает на 1 оборот с разгоном а потом останавливается). че с ним может быть
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
дешевле будет новый купить этому красная цена 500 руб. так что пусть служит мне микрофонным предусилителем
жалко его мне. надо питание привода диска проверить
  • 1 год спустя...
иногда хватает приподнять опору диска,которая отклеилась и сползла вниз по валу двигателя привода шпинделя,или устранить осевое или радиальное "биение",вращение вала самого двигателя тоже не показатель его исправности,ставим новый.
"...лазер на помойку?..." - ну почему? Причин как минимум четыре ... привози - я потом расскажу ЧТО именно было, раз ты сам не в состоянии прочесть ТЕОРИЮ и взять в руки приборы и инструмент!
Гг боюсь мне до вас далеко везти.......)))))) я думаю поменять фотодиодную матрицу... линза на вид в поряде и сам лазер довольно ярко светит вроде неподсел.........
"... думаю поменять фотодиодную матрицу.." - меняй, а я пока постою-покурю в сторонке ... а потом тебе расскажу, что так думает каждый ЛАМЕР ...
А заодно и ты подумаю про понятие ЮСТИРОВКА, СТАТИКА, ТИП и т.п. ... но ничего - после того, как потратишь массу времени и денег - поймешь, что выбросить или мастер - было бы дешевле.
не этом суть а в опыте.нафиг тогда этот сайт если есть мастерская.......... поломаю,да и фиг на него.. но лучше сделать САМОМУ)))
форум не во всем может помочь.а так у вас симптомы дохлой двд-секции лазерной головки
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
