войтов 950 Опубликовано: 8 января, 2010 решил собрать этот пред на печатке от Shurika. плата под какие оу разведена?а то что то не могу понять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsf54 755 Опубликовано: 8 января, 2010 Под ОРА2134. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JLCPCB — 10 плат всего за 2$ + 2 дня время изготовления Крупнейший Китайский производитель печатных плат - 300 тыс. заказов для 10 тыс. заказчиков каждый день Онлайн расчет на JLCPCB.com Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw
войтов 950 Опубликовано: 8 января, 2010 понятно.а какие еще можно оу использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training) Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы. Подробнее>>
tsf54 755 Опубликовано: 8 января, 2010 Любой сдвоенный,зависит от толщины кошелька! От TL072,NE5532 до ОРА2132 и других от ОРА, AD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winta 18 Опубликовано: 1 февраля, 2010 Собрал по печатке с 10 поста на схеме ошибка - первый опер не питаеться одной и полярностей !! пришлось дорожку проводом сделать на выходе после транзисторов четкий и громкий сигнал псле тембр блока он ослабевает а вот после второго опера он с искажениями если я исключу из схемы второй опер то сильно ли изменяться параметры схемы ? в частности сможет ли он раскачать дубовый вход усилителя ? ПС почемуто на опере кр574уд1б ( 10 штук перепробывал , схему и печать 5 раз проверил) не зпустилось(( поставил LF355n - все заработало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsf54 755 Опубликовано: 1 февраля, 2010 (изменено) Winta Между ТБ и УМ надо ставить хотя-бы эмиттерный повторитель,чтобы согласовать выходное и входное сопротивления.Если у Вас пределы регулировки тембра +\- 10db,то во столько-же раз ТБ ослабляет сигнал на частоте 1Кгц. Без каких-либо цифр трудно давать советы.Какой сигнал на входе,по какогй схеме ТБ,что значит "дубовый вход УМ"? Изменено 1 февраля, 2010 пользователем tsf54 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winta 18 Опубликовано: 1 февраля, 2010 (изменено) услитель корвет 048 - его звуковая карта ( не встроенная)не раскачивает хм а что именно посоветуете поставить? как было задуманно - опер или делать чтото на транзисотрах схема тут Solncev.rar Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Winta Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winta 18 Опубликовано: 1 февраля, 2010 все, разбрался ждите печать сокро будет 100% рабочая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winta 18 Опубликовано: 2 февраля, 2010 солнцев.rar рекомендации 1 выходной опер только импорт 2 цепи питания шунтируем конденсатором на землю 3 в Цепи ООС второго опера кнденсатор 33пФ увеличить печать работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimius 1 Опубликовано: 2 февраля, 2010 Блин скачаивается файл index.php,забыл как с этим боротся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winta 18 Опубликовано: 2 февраля, 2010 попробуй поменять расширение на RAR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimius 1 Опубликовано: 2 февраля, 2010 Спасибо эт довнлоад мастер чудит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mir0tv0rec 3 Опубликовано: 19 ноября, 2012 Всем привет. Вот и мне понадобился предусилитель. Понимаю, что тема уже устарела, но решил собрать этот пред на печатке от Shurika, подскажите, какой номинал (полярного?) конденсатора на плате, с "0" на резистор 10к Ом (в левом верхнем углу)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
