Предварительный Усилитель Солнцева
mgorvit, теперь более менее ясно.
Что будет по постоянке, если выпаять электролит в обратной связи ОУ ?
Электролит перемыкаю- постоянка увеличивается до 0,7В.
  • Ответов 262
Изображения в теме
а может у вас по входу бяка прет? а вы тут мучаетесь? при неудачной разводке можно фон переменного тока ловить
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
, ну не совсем, могут и провода наводить. ну серьезно ,если при замкнутом входе нет наводки, а при открытом есть переменка , то это что то говорит. или подвозбуд или фон переменного тока.третьего не дано.
Что можно попробовать ещё сделать?
так осц нужен, что бы наконец определиться чтоу вас, может от ламп дневного света наводка прет, может от компа. а может свистит на мегагерцах.
если это возбуд на мегагерцах то 15 раз повторяю уменьш резистор обратной связи вдвое и попробуй убрать конденсатор от возбуда 33р или увеличивай его номинал. Закорачивай поочередно входы оу (неинвертирующие) и базы первого каскада танзюков посмотри когда возбуд уйдет
если это провода поставь с входа оу резистор 15..100к на землю.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Речь уже идёт о другом, Параграф 172.
Вы поставили очень высокочастотную микросхему, Аналог Девайс для таких микросхем рекомендует по питанию ставить конденсаторы на землю непосредственно с выводов микросхемы. Попробуйте 0,1мкф керамику НПО на землю, но вообще, такие микросхемы нужно уметь вводить в рабочий режим, тут важно все: и разводка ПП, и флюс, и качество пайки, и промывка ПП от флюса, и организация питания, а также входных и выходных цепей, взаимодействие с остальными каскадами схемы. Может быть лучше заменить на ОУ попроще?
Коллеги, что же никто не обращает внимание на указание в даташите: "The EL2125 is stable for gains of 10 and greater and uses traditional voltage feedback"? Он "свистит" с вероятностью 99%. Зачем с высоким выходным сопротивлением источника использовать высокочастотные ОУ с БТ на входе? У них большие напряжение смещения и входной ток сдвига. Номиналы "обвязки" для данного прибора сильно завышены. Отсутствуют цепи балансировки по постоянному напряжению, поэтому следует использовать либо разделительный конденсатор на выходе, либо охватить ОУ интегратором. Но сначала увеличить Ку до 10 или выше. А лучше использовать другой ОУ, и предпочтительнее с ПТ на входе.
P.S. ОУ высокочастотный. Первый полюс расположен за пределами звукового диапазона. Такие приборы очень критичны к трассировке ПП.
Интересный момент, а от освещенности платы, или от температуры зависит ли возбуди или нет?
Мне просто до ужаса интересно... :P
Тогда вы правы зачем этот опер в звуке нужен который от погоды зависит ;)
Привожу пример, собрал крутой услитель на камнях очень доволен им, тут вдруг дождь пошел оперу захотелось засвистеть, как свиснул на 10МГц, усь выгорел диодный мост, может даже и трансформатор и еще пищалки в придачу, думаю стоит задуматся перед тем как собирать это "чудо"... ;)
Изменено пользователем radio-fan-zt
radio-fan-zt, Вы зря передергиваете. Те моменты, что оговорил Shurika, важны всегда. Просто низкочастотные ОУ частично прощают ошибки, в отличие от ВЧ ОУ. EL2125, сам по себе, хороший ОУ. Например, сравните его с тем же OPA132, у которого петлевое усиление начинает уменьшаться уже на частотах единиц Герц и на 20 кГц составляет около 52 дБ. Это говорит о том, что глубина ОООС будет уменьшаться, начиная с единиц Герц, а уровень искажений будет расти. У EL2125 петлевое усиление стабильно в звуковом диапазоне частот и на 20 кГц составляет около 90 дБ. Но просто так взять и установить EL2125 на место OPA132 нельзя. А в схему из сообщения №172 вообще противопоказано.
to Lexus Я непередергиваю, просто сдесь есть люди которые разводку ПП и настройку ПУ сводят к абсурду, но небудем о грустном!
Сам знаю что ВЧ полупроводники капризны к ВЧ, вот допустим что стоит пусть в возбуд ОУ К574, пара путяков, делаем КУ меньше двух и вуаля генератор готов, а попробуйте завести нихкочастотную К140 :blink:
Так вот суть в том что если EL2125 так склонна к возбуду, и даже малейшим ямкостям которые дает ПП, тогда зачем оно нада в звуке? Дорога им прямой дорогой в СВЧ апаратуру. B)
ЗЫ: А вообще я люблю в звуке транзисторы, пусть там небудут цифры 0.00... сколько хотите, но это приятно слушать, все ИМХО! :rolleyes:
от температуры зависит или нет
совет один - надо делать, тогда узнаете, как успокаивать очень приличные микросхемы, особенно в звуке.
какие, например?
Зачем ставить СВЧ МС в звук, заставлять работать ее не в том режиме, устранять возбуд всеми возможными методами, и получить ту же НЕприличную уже МС ;)
какие, например?
МП37\39, просто тащусь от них :lol:
ЗЫ: Еще Вася говорил ними можно из рогатки, нада попробывать :P
radio-fan-zt, использовав по всем правилам высокочастотный ОУ в звуковом диапазоне, можно получить совершенный усилительный каскад. Разве не к этому все стремятся?
Совершенного ничего небывает, более линейно чем на транзисторах на ОУ неполучишь никогда, местные связи, емкостя и температура и все на одном кристале, гдето на форуме это уже обсуждалось ;)
Я уже сказал выше почему нехочу их видеть в своем УМЗЧ, потому что от температуры, влажности, изменения емкости, параметры поплывут и грозит срывом возбуда, далее последствия не очень приятные!
ЗЫ: Вчера пристраивал ПУ Солнцева в усилитель Брагина, так как у мя карта ПК бешенная и вых у нее 2 вольта, хотел сделать КУ первого ОУ 1, когда сделал и включил за 1 сек цепь цобеля на УМЗЧ почернела, думаю понятно что было бы дальше если бы незаметил, так что я ее вытянул и положил в сторонку ;)
radio-fan-zt, интересный у Вас юмор, коллега. Большинство высокочастотных ОУ обладают собственными искажениями менее -110 дБ в звуковом диапазоне частот. Покажите мне дискретный ПУ с лучшей линейностью. Схема, выполненная на общей подложке, обладает существенно лучшим температурным градиентом между элементами, нежели дискретная схема. Но у последней есть неоспоримые преимущества.
В общем, как всегда, сначала приборы используются по принципу как получится, а потом делаются выводы о их недостатках. Несерьезно.
Что же мне с ней делать? Звучит она отлично.
Слушать! Отлично не может звучать,если есть возбуд.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Может подскажете как её включить. Если в схему из 172 параграфа нельзя.
