bekor
8 Битная Таблица Синуса
33 сообщения в этой теме
wowa    4
Так это не пробел - это лишняя запятая :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
terminal    0
Ну что это было сейчас можно долго размышлять, другое дело что код после экселя приходится в любом случае ручками править.
Можно конечно создать программу на Делфи котороая будет это делать автоматом, но я давно в делфи не сидел, вспоминать все надо.
Или вариант все это делать в программе от Alex, если он согласится помочь.
wowa    4
Давайте сделаем по другому - напишите при каких параметрах как должно генерить код - я напишу апликацию в флеши..
terminal    0
В принципе все просто.
Данные из буфера обмена нужно скомпоновать в таблицу по 8 или 16 байт,перевести в бинарный,десятичный или шеснадцатиричный код, удалить лишние пробелы, вставить запятые или другие смволы разделения на выбор в опциях.
Изменено пользователем terminal
wowa    4
Интересуют ВХОДНЫЕ параметры для генерации :) Выход будет в двух вариантах - АСМ и С
Alex    547
Дак а какие там входные данные могут быть...
Синус/косинус , период/полупериод , кол-во значений, битность, смещение относительно оси Х.
    • Биос сбрасывали? Загрузите живой линукс с флешки. Если все ок, ставьте линукс. Если не ок, значит железо.
    • Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером) на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
    • Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
    • Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
    • в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
    • and13th спасибо,помогло. Теперь я понял откуда этот замечательный кабель.У нас с Вами кабели -братья. Мне его пытались сунуть на базаре как силовой для электромонтажных работ: экран как 0 а две жилы вместе как фаза.Сразу оценил его мягкость в любую погоду.Вы используете "военный" разъем на блок , а я стандартный пятипиновый, с этим кабелем лезет плотно, но зато "забыл" об это соединении. Со стороны датчика использую резиновый гермовводик для электроинструмента. промазываю водостойким "Формула-1"(можно термоклеем). Как раз из-за хорошего качества этого кабеля по прочности можно использовать  именно короткий гермоввод-,проблем не должно быть. В PG-9 (особенно китайских у меня уже было), со временем "летит" пружинка. Относительно пятого провода под графитовый экран - делал такой, пока разницы не почувствовал с ним отдельным или без него на общем экране.Может у кого больше опыта поделяться по этой теме? Пока буду экран графитовый сажать на общий экран Rх обмоток (для SD).   Посыл к rudik  Если информация про обмотку Тх - 40 грамм с вышеизложенными характеристиками шутка, принимаю без обид. Респект опыту  DesAleх ,таки пришлось перемотать Tх под диаметр не 70 , а 73 см под этот корпус. некуда лепить гермоввод(на уши не хотелось).А разница в весе составила 12 грамм( думал будет больше).
