Нагрев Вентилятора
Грелся модем, сделал для него охлаждение вентиль запитал от самого бп модема. Вроде все в ажуре но заметил что вентилятор сам прилично грееться(( не могу понять почему? хар-ки вентиля: 12V DC 0.13A хар-ки бп: output 12V 800mA 9.6VA
А ты замерь истинное напряжение с БП.
Изменено пользователем SVN
Можно поставить еще один вентилятор, для охлаждения этого который на фотке.
Может быть у Вас вентилятор просто в стенку дует и ему тяжело?
Что под вентилятором то, круглое отверстие совпадающее с диаметром вентилятора?
Если вентилятор открутить и включить чтобы ни что ему не мешало воздух гонять, то он тоже сильно греется?
Убери вентилятор вообще. Он там не нужен, модем прекрасно работает хоть и греется.
под вентилятором вырезано отверстие такого же размера как и он сам пробовал включать другой вентиль вертикально без каких либо препятствий все равно грееться
интересно а нафига охлаждать модем? оО
у меня тоже если за сутки перекачает сотню-другую гигабайт становится больше похожим на сковородку, чем на модем, тем не менее пофиг)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вопрос то был не в том что следует ли мне его охлождать или нет, проверил бп выдает 16.5V спасибо SVN . Теперь впреть буду проверять чем вереть бирке. Ток вот думаю чо ша делать сопротивление? или искать другое питание? от бп компа запитывать не предлогать)))) B)
поставь LM7812)) или аналог - кренку на 12в и все))
> Правила форума <
16,5 вольт это под нагрузкой? Если да, то поставь дополнительный стабиллизатор, как тебе уже посоветовали выше.
Вошем решил проблему так: в цепь добавил 2 светодиода последовательно вентилю и красивее стало и не грееться (а по счет вольтажа решил проверить другие бп в доме от радио телефона вместо 9v 11v трансформатор от калонок тож написано 8 в реале 11 , ток БП от ноута норм показало как и написано на нем. Почему так? и еше вопрос бп модема выдает переменный ток а венитль и 2 светика вроде как постоянный требуют но все равно от него бачят)) Есь чет снубил сильно не пинайте)))))) :rolleyes:
"Светик" он конечно светик, но в первую очередь всё же - диод. У ноутбука стабиллизированный БП, а у всех остальных - нет. ПОставь стабиллизатор и всё будет нормально, светодиоды не выход из положения, т.е. это не на долго - малейший скачёк по сети 220 вольт и кирдык твоим светодиодам, ток у них ограничен 20-25 ма.
наверняка в самом модеме стабилизатор стоит...
> Правила форума <
.... бп модема выдает переменный ток а венитль и 2 светика вроде как постоянный требуют но все равно от него бачят)) Есь чет снубил сильно не пинайте)))))) :rolleyes:
По питанию поставь диод и конденсатор, а затем простейший стабилизатор напряжения на транзисторе или как уже
сказали кренку... а вентилятору хватит от 5 до 12 вольт чтоб крутиться, сам делал подобную хрень, тока не с модемом...
яЯ в ужасе, как у тебя всё ещё не сгорело... :blink:
А Хуявеевские модемы тупые вообще-то, у кента такая же хрень, особенно летом было плохо, нормально тока
ночью работал, пока я ему на подкинул вентиль, правда запитку от компа сделали, проще было и модем был на гарантии...
Изменено пользователем DJ_Grom
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
