Подключение Светодиодов
Добрый день, уважаемые радиоэлектронщики!
Обращаюсь к вам за помощью. Мои познания в электронике ограничиваются уроками физики и труда в школе, и было это больше 20 лет назад. В общем, полный ноль. И вот понадобилось мне собрать маленькое устройство с УФ диодами. Думал, как в детстве два провода и батарейка, но купленный для экспериментов китайский фонарик меня довольно сильно огорошил - там целая плата с детальками. Полез в инет, кое-что понял, но этого мне недостаточно.
Собственно просьба. Посчитайте, пожалуйста, что нужно вставить в схему, чтобы последовательно включить 3, например, вот таких светодиода http://www.chipdip.ru/product0/9000049500.aspx если источником питания может быть одна пальчиковая батарейка АА, или два мизинчика ААА, другие не влезут по габаритам. Если можно, с ссылками на на конкретные детали в Чип-И-Дипе - закупаться буду там.
Заранее спасибо!
чтобы их последовательно включить, те надо 11.4в...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Два провода и батарейка это для того чтобы увидеть как горит лампочка. И то без выключателя :)
А для трёх последовательно соединённых светодиодов с питание от одной батарейки надо повышать напряжение.
А как же китайцы фонари включают? Или там СД слабее? Или я неправильно написал, "последовательно" не главное, главное одновременно. А если параллельно, то три пальчика потянут?
Это решается очень просто, но, к сожалению, не очень дешево: http://www.national.com/ds/LM/LM3519.pdf
Китайцы от двух пальчиков белые и уф диоды не питают(точнее питают, но через драйвер типа того, что в ссылке). На одном диоде падает 3,5 вольта.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нет, подключать надо последовательно.
LM3519 конечно хорошая, но входное напряжение от 2.7 В :(
Сейчас найдем поменьше
Изменено пользователем Migray
А как?
А кроме Чип-Дипа детали из других магазинов советовать можно?
В принципе, конечно. Просто в ЧиД мне после работы легче заскочить.
Это слишком сложно, мне и на русском-то сложно въехать. Вообще, УФ, наверное не критично - цель засветить светонакопитель, белые или синие, наверное, тоже справятся.
Было бы здорово! :)
Изменено пользователем Shotgun
Ну лови MIC2571-2
Входное от 0,9 В т.е. как раз с одной батарейки
Как ее включать в режим стабилизации тока уже не раз писал.
Да и вообще тем про светодиоды уже куча.
Можно и поменьше (2,2 вольта): http://www.national.com/ds/LM/LM2705.pdf
Это, правда, для меня как китайская грамота. Мне бы в идеале примерно так: "возьми батарейку, потом выключатель, потом такую-то детальку, потом диоды" :) Если можно, конечно.
В принципе, в предмете, который мне надо повторить используются 2 светодиода, синих. Давайте исходить из двух, если так будет проще.
Ну это не совсем токовый драйвер... :)
Автору. Двумя детальками не обойтись. Приведенные микросхемы имеют совершенно элементарное включение и не требуют никакой настройки.
Некоторый навык (не большой) по сборке радиосхем быть должен... Увы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну лови MIC2571-2
А если я распечатаю эту схему и приду в магазин, мне подберут детали? Можно ссылки, где почитать?
Да, конечно.
У нормального напряжение FB = 80 мВ, у этого 200 мВ
Но тоже нормально, не 1.25 В как обычно, резистор в цепи измерения тока 6.8 Ом мощностью 6 мВт :)
Почитать можно здесь, очень много тем про светодиодные подсветки.
Схемку придется немного доработать, пересчитать дроссель, выкинуть один резистор и изменить второй.
Базовая схема вторая на 5 странице, от нее и отталкиваться будем
Да, конечно.
Вы смеетесь? Какой дроссель пересчитать? :blink: Я, кроме синей изоленты никаких радиодеталей не знаю!!! :D
Постараюсь, конечно, осилить...
Это все на плате надо спаять? :unsure:
Парни! У меня новая идея. Не знаю, почему раньше не додумался... В мое устройство влезет... КРОНА!. А это уже 9 вольт. Скажите, два СД номинал по 3,8 и макс 4,5 - нужен резистор? Если да, то какой?
Яркость свечения светодиодов будет зависеть от напряжения кроны, которой надолго не хватит.
Может и побольше, но не намного.
Возможно часов до 5 при хорошей батарейке.
И самое главное, о чем уже упоминал -=ASUS=-, по мере истощения батарейки будет падать яркость светодиодов.
P.S. Хотя пальчиковой хватит тоже не надолго, ее емкость всего раза в 2 больше.
Да, но тут для Shotgun подобрали необходимый драйвер для светодиодов, который:
- при работе поддерживает через них постоянный заранее рассчитанный ток, а значит светиться они будут с одинаковой неизменной со временем яркостью
- "высосет" из этой пальчиковой батарейки больше энергии чем в случае с кроной, то есть КПД выше.
Интересно, не для проверки ли банкнот будет использоваться данный "фонарик"...
Хорошо, этого в принципе, достаточно. Резистор не нужен, правильно?
А вот здесь http://www.chip-dip.ru/catalog/1731.aspx нет ничего готового и подходящего мне? Там какие-то драйверы светодиодов есть...
Допустим, исходим из необходимости подключить два (в идеале, конечно 3) светодиода по 3,8в. Питание ограничено габаритами, и это или два пальчика или крона. В принципе, если бы вы подобрали мне детали, я могу сгонять в телеателье и попросить все это спаять по схеме.
И еще. Я вчера купил-таки какие-то диоды по ~3в. Соединил параллльно на также купленной планочке, и от двух пальчиков они отлично светят. Как долго они будут светить, я выясню экспериментально, но почему параллельное соединение неправильное?
-=ASUS=-, да то что посоветовал Migray я вижу.
Даже знаю где их купить без проблем :)
Я вот только никак понять не могу, почему при сравнимых габаритах аккумулятор "крона" имеет меньшую емкость, чем "пальчиковый"
Скажем при напряжении 7,2 В и емкости 200 мА/ч получим 1,44 Вт/ч
Пальчиковый при 1,2 В и емкости 2500 мА/ч соответственно 3 Вт/ч
Shotgun, в китайских фонариках подобное включение живет около месяца.
А почему неправильное уже объяснялось не раз, читай форум
Изменено пользователем Толич
Нет, если бы для банкнот, я бы купил готовый китайский, правда, я особо не разбираюсь, что там нужно видеть. Если интерсно, то вот оригинал: http://www.airsoftarmy.ru/modules.php?name...age&pid=164
Да что посоветовал Migray я вижу.
Все, что нужно? Стесняюсь спросить, а что конкретно, и, если можно, с ссылками? :)
Отдаленно, я понимаю о чем речь, но все же оперировать этими цифрами не умею. :( Я исходил лишь из того, что крона мощнее - 9в, против 3 на 2АА.
Ну не все, а драйвер MIC2571-2
Ну и дроссель, возможно
Конкретную фирму указывать не буду, дам несколько, найденных сайтом efind
А с цифрами все просто.
У любого источника 2 основных параметра, напряжение и емкость.
Перемножив их друг на друга получим количество отдаваемой этим источником энергии.
Крона совсем не мощнее. У неё только напряжение выше чем у двух пальчиковых батареек, но ток она может дать небольшой по сравнению опять же с пальчиковыми элементами.
А мощность это произведение напряжения на ток. Что Толич примерно и посчитал для наглядности, и то для аккумуляторов. Кстати, можно и аккумулятор использовать вместо батареек.
Для начала надо найти микросхему MIC2571-2
