Подключение Светодиодов
Аккумулятор нежелательно.
Напряжение аккумулятора нельзя опускать меньше вольта.
0,9 В - предел, иначе глубокий разряд и потеря емкости.
А если 2 аккума последовательно, то каждый из них разрядится до 0,45 В - вообще смерть за десяток циклов.
С батарейками все просто, купил на день, побегал по "полю", посадил их в хлам за 5-6 часов и выкинул.
Дорогой аккум жалко, к нему не помешала-бы схема контроля емкости.
Ну и вопросик :)
Берем даташит на LM3519 и видим что это повышающий преобразователь, обратная связь по току.
Выходной ток фиксированый, 20 мА.
Назначение - драйвер светодиодов.
Входное напряжение 2,7-5,5 В (3-4 никелевых аккума или один литиевый)
Выходное - до 18 В, т.е. до 4 белых/УФ светодиодов на выходе
Что еще не понятно?
Изменено пользователем Толич
Ну и вопросик :)
Что еще не понятно?
О!!! Вот теперь и мне становится кое-что понятно.
А какие детальки еще на схеме, и если можно, с их назначением? Даташит это и есть схема?
"Входное напряжение 2,7-5,5 В" это значит, что 2АА (1,5+1,5=3) потянут? До 4-х, это значит и 1, и 2, и 3, и 4 без изменения всей схемы?
Изменено пользователем Shotgun
Да, батарейки придёться коробками покупать, а $$$ однако на дороге не валяются :)
Некоторые драйверы при снижении питания меньше ХХ вольт сами отключаются потребляя при этом микроамперы.
Даташит - это справочные параметры, напряжения, ток, габариты, диапазоны, температура, рекомендуемые наипростейшие схемы включения и прочее. Этакий букварь :) для данного радиоэлемента. Насчёт деталек - конкретно укажи.
Токовый драйвер выдает в нагрузку постоянный ток, поэтому без разницы сколько диодов 2 или 4, напряжение будет менятся, а ток будет стабильным. Я питаю эту микросхему от 3 акку ААА, получается и компактно и работают достаточно долго - 4 диода по 20 ма светят около 3 часов (950 мач никельметалгидрид).
戦う前に相手のベルトの色に注目
На самом деле, этот магазин мне и нужен-то будет считанное количество раз в год. Днем и так видно, а ночные фазы игры бывают не так часто. Батареек будет достаточно, и проще.
Проще, конечно, сказать "все остальные", но чтобы вам было сложнее отмахнуться :rolleyes: , перечислю. Просьба не ржать! :D
Итак по уровням:
Сверху спиралька с надписью 2,2 мюН, треугольник с закорючкой D
Ниже Vin +/- (Источник?), Cin 4.7 мюF, Cout 1мюF
Еще ниже Овал с подписьюв в квадрате ...signal input
Внизу треугольник, и почему он с одним проводом?
И кнопку включения куда воткнуть?
Понял, спасибо! Но все же еще уточнение. Около 3 часов, это без изменения яркости, а потом отключаются, или начинают тускнеть? 2ААА и 3 диода картина будет отличаться?
И еще, вот на сайте написано:
BL-L513UVC, светодиод ультра-фиолетовый 20" d=5мм 150мКд
Длина волны: 405 нм;
Напр. питания (ном.): 3.8 В;
Напр. макс.: 4.5 В;
Яркость: 150 мКд;
Угол рассеивания: 20 град.
Как понять, какой ток он потребляет? 20" это не оно?
Только на свежих батарейках.
my504 правильно пишет, 3 элемента - оптимально.
Когда разрядятся до 2,7 будет допустимое 0,9 В на одном аккуме.
Migray ведь не зря вместо этой микрэловский драйвер предложил, тот и от одного элемента работать будет, а уж от 2-х :)
По сути все то-же самое, принцип работы одинаковый.
Только нужно помнить, что стабилизатор повышающий.
С 2 батареек можно и на 1 светодиод работать, а с 3-х на один - не получится :(
Так-что от 2 до 4 светодиодов, что-бы не ошибиться
20" - это угол.
Но так совпало, что и номинальный ток 20 мА :)
Максимальный - 30 мА, цифры из даташита
- дроссель, его придется расчитать под свои параметры.
Если по хорошему :)
Ну, хозяин - барин :) Раз такие условия, то так лучше.
Спираль - дроссель (катушка проволоки намотанной на высокочастотный ферритовый сердечник). Что-то родное электромагниту. Накапливает в себе энергию и отдаёт её в нагрузку работая в импульсном режиме. По принципу самоиндукции.
Треугольник - диод Шоттки. Пропускает ток в одном направлении. Попроще скажу - энергию дросселя пропускает только в нагрузку, а в обратном направлении ток не течёт.
Еще ниже Овал с подписью в квадрате ...signal input
Источник тока, конденсаторы от помех другой электронике.
Управление чем-то там (лень читать даташит :))
Треугольник - это корпус, земля, экранировка
Кнопка включения разумеется будет как можно ближе к источнику тока.
Спасибо, -=ASUS=-! постепенно проясняется.
Вот такие дроссели http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1880.a...654=&sklad= здесь есть подходящий?
Эти конденсаторы от помех очень нужны? И "овал"? Может ну их?
Заземление - проводкА на стальной корпус, но без пайки, будет достаточно?
Толич, значит ток на них не указывается? Нужно спрашивать продавцов? Это я на будущее, конкретно с этими понятно.
И еще Диод Шоттки какие параметры должен иметь? В магазине, например, так: диод Шоттки 1А 15В SMB http://www.chip-dip.ru/catalog/1804.aspx
Эти конденсаторы от помех очень нужны? И "овал"? Заземление - проводка на стальной корпус, но без пайки, будет достаточно?
Дроссели по ссылке - помехоподавляющие, совсем не то что нужно. На стальной корпус это будет экранировка - вполне сойдёт, но контакт должен быть надёжный (хотя в лесу с автоматом кому там помехи мешать будут :))
Сначала нужна исходная схема, что бы Migray ткнул в способ подключения стабилизатором тока. А его пока нет.
А где же взять подходящие? :unsure: Драйвер я, кажется, нашел...
Рация и мобильник будут нормально работать, если конденсаторы не ставить?
А как же эта http://www.national.com/ds/LM/LM3519.pdf ?
А эта от 2 "пальчиков" работать долго не будет.
Просела каждая батарейка на 0,2 В и все :(
А от 2-х аккумов ее и не запустить
P.S. Если по приезду домой не отключусь - нарисую схемку
Изменено пользователем Migray
А от чего ты ее питать-то будешь?
От кроны - сгорит, а два АА - мало
Не, 3ААА я вполне могу засунуть, и СД тоже 3 штуки.
Ну тогда скачиваешь с моего сайта расчет дросселя.
Входное напряжение 3,6-4,8 В
Выходное напряжение 13,5 В
Ток ключа 750 мА
Ну и смотришь что из получившегося есть в магазине
При падении напряжения ниже 3 вольт (1 вольт на элемент) срабатывает специальная дополнительная схема, которая по шутдаун-входу драйвера его выключает. В результате ток потребления становится около 1 мка, т.е. меньше тока саморазряда аккумулятора. Эта схема сделана у меня на PIC10F222 (6-выводной sot23) безо всякого дополнительного навеса. В этом контроллере есть внутренний источник опорного напряжения 0,6 вольта, и просто измеряя его можно сказать какое питание. Как только оно падает ниже 3 вольт, так контроллер выключает драйвер и уходит в сон. Включить схему можно сбросом контроллера (кнопка и один резистор). Заодно контроллер обеспечивает плавное включение диодов (программный ШИМ), это сувенир - настольный светильник, поэтому так сделано...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если нужет только контроль батареи, то хватит банального супервизора.
На регулировку яркости и прочие навороты можно и МК поставить.
Только тогда драйвер уже не нужен :)
Банального супервизора не хватит, он вообще тут не годится без защелки.
При отключении драйвера напряжение на разгруженном акку сразу подскакивает и начинается релаксация... Если еще и триггер поставить, тогда можно и супервизор, но тогда и схема разрастается корпусами...
By the way, МК эти драйверы полноценно не заменят - частота ШИМ в них около 4 МГц. Это какой маловыводной и малопотребляющий контроллер обеспечит такую частоту? Иначе дроссель будет не 0805, а больше всей схемы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
