Прибор Для Прочистки Форсунок.
Приветствую всех.
Кто-нибудь может поделиться схемой генератора который бы управлял форсункой. Это нужно для ее промывки. Желательно, чтобы можно было регулировать частоту в некоторых пределах.
Подскажите, есть ли какие тонкости и нюансы в этом процессе?
Если чтобы с частотой, то тебе просто генератор импульсов сделать, а на выход поставить транзистор, который питанием от аккумулятора будет открывать форсунку.
Чего не знаю, того нет :)
Это понятно. Какая форма сигнала должна быть на выходе?
И еще один вопросик: Какое напряжение должно приходить на форсунку- равное напряжению АКБ или меньше?
вот ...
Спасибо большое. Но мне хотелось бы все это хозяйство реализовать на 176 или на 561 серии Советских микросхем. В нашем городе кварцы найти целая проблема :(
вот ...
чем богаты )) есть даже прошивка ...
а может для "личных" нужд хватит обычного ШИМ на копеечном таймере 555 серии?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
нужен ведь только генератор меандра и ключ на полевом транзисторе
per aspera ad astra
В архиве схема и программка для генерации сигнала на СОМ-порт компьютера.
12 В питание подходит только для "высокоомных" - 14-16 Ом форсунок.
И здесь много полезного по теме:
http://www.oktja.ru/forum/topic/2159-proverka-forsunok/
http://www.oktja.ru/forum/topic/76236-sten...mivki-forsunok/
http://www.oktja.ru/forum/topic/42061-prom...nih-dvigatelei/
injector.rar
При питании форсунок от 12-ти вольт, их лучше включить попарно-последовательно, тогда они не будут перегреваться. В промышленных установках для промывки они так и подключены... .
А лучше вообще форсунки чистить не снимая с машины - "Винсом".
Добрый день. Подскажите, пожалуйта, новичку, в чем принципиальная разница приведенных в файле схем? В частности, какую роль выполняет транзистор КТ3102 в схеме, которая ниже?
принципиально ничем не отличается......vt1 отпирает ключ vt2
  • 9 месяцев спустя...
вот ...
день добрый!!! а можно прошивку выложить?
  • 6 месяцев спустя...
вы тогда должны быть очень уверены в клапанах.иначе ремонт головки.винс отлично ее промывает и все дефекты вылазят наружу.мы уже нарывались на ремонт головки после промывки.больше так не делаем
работали и работаем с этой програмкой и схемой.только по входу оптопару поставили,чтоб ком порт не спалить.вытаскивали разные форсунки.отличный отзыв о програмке
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем время суток.Ребят,есть такие форсы с Кайрон надо проверить работоспособность они всего 0,4 Ома.Пробовал простыми схемами с программой через комп,не срабатывают.Может,кто подскажет не сложную схемку для проверки.Какие импульсы идут для них,даже не представляю.Я в этом деле новичок.Вот сама форсунка.post-56556-0-41231600-1314301604_thumb.jpg
Если не ошибаюсь это дизельная форсунка системы КОММОН РЕИЛ? Если да, она пьеза и тыкать её куда попало не советую. На тойотавском дизеле 1KD их после замены нужно прописывать в блок управления двигателем. Вторая причина-высокая цена этого устройства. На пример на 1KD у нас стоит 18000р.
У нас она 15000р.А есть какая нибудь самоделка их проверять,по одиночки?(Электронная часть). :unsure:
Самый простой генератор для прочистки форсунок - подключить форсунки попарно-последовательно к трансформатору на 12В через один диод. Не забываем учитывать сопротивление промываемых форсунок. Винсом прям на движке промывать не советую, особенно если католизатор жалко и на движек болт не кладете.
  • 8 месяцев спустя...
Есть схема прибора для тестирования и чистки автомобильных бензиновых форсунок с описанием http://depositfiles.com/files/7916922
только не знаю как она живая или нет
Изменено пользователем Aleks@ndr
