Термопласт-автомат Де3327ф1
Всем привет, croc доброго времени суток, выкладываю свой вариант платы для гидроклапанов на ATmega16. к сожалению на этом пока остановился.....(перелом локтевого сустава левой руки :( ) плата работает как с компом так и с контроллером (обмен по USART)
  • Ответов 88
Изображения в теме
В принципе, управление компьтером, тоже интересно. Я это проходил, но не понравилось.
Размеры и неудобство ввода с клавиатуры. Начал даже усеченную клавиатуру делать.
Потом слобал на атмеге. Свои функции выполняет, а для работы это и нужно.
Вот какой-нибудь дисплей сенсорный прикрутить и пид регулятор температуры
на 4 канала. Но тогда нужно либо мегу128 ставить, либо ARM.
Но это уже настоящий промышленный контроллер получается. Я было замахнулся
в душе, но текучка и быт остановили. Да и честно говоря станки работают.
Проблем по электронике нет. Ну и хорошо. Лучшее - враг хорошего.
Если надумаешь что то серьезное, напиши.
Удачи.
А что? вай-фай наверно лишнее, а вот смс на сотовый наладчику отправлять, нормально.
Просто а Атмела есть готовые библиотеки работы с сенсорным дисплеем. Получается
очень даже ничего, кроме цены на сенсорный дисплей. Хотя была мысль взять от
стареньких КПК. Они сейчас за полторы-две тыс. стоят с рук. Или можно телевизор
7-и дюймовый с vga входом, тоже за 2-3 тыс.р. Только тогда кнопки обычные.
И Атмегу 128. У нее ног немеряно. Программа не намного сложнее. Правда
цена контроллера повыше. Но думаю гораздо ниже, чем Пром.ПЛК. На порядок.
Зря вы так говорите, вот датчики температуры пресформы, температуры воды, температуры зон нагрева по RS 485 и графиком на комп... + после обработки на компе передать на сервоприводы которые отрегулируют впрыск и набор, при том что контроллер на меге16 спокойно молотит
Это слишком большой замах. Деталь смотреть глазами. А настроенную деталь
трогать не нужно. Если все это для статистики, то пока не актуально.
А для работы я уже сделал. Молотят, проблем не создают.
Красиво. Только лучше поставить фоторамку. Дисплей графический цветной.
Желательно с встроенной памятью. Нарисовать картинок с разными режимами.
У фоторамки есть управление кнопками. Контроллер будет выводить на экран картинку
с нужным изображением замыкая эти кнопки. Рамки сейчас есть по 1,5 т.руб.
Если нет встроенной памяти , то можно еще дешовенькую флешку в фоторамку
воткнуть. Получится красивый фирменный дисплей.
Только на старых станках это только для красоты. Все равно ручки крутить.
На современных, понятно, там все параметры выставляешь. А на старом смысла нет.
В работе все равно на дисплей не смотришь.
Насчет фоторамки не хохма, сам хотел поколдовать, лень все стопорнула.
Станки в 3 смены молотят. В мае будет три года. Один переделал на статическую
индикацию, второй так и стоит с динамической индикацией. Как говорится,
лучшее враг хорошего.
Насчет фотки. Это три Атмеги ?
Держи в курсе событий.
Да, это просто 3 ATmega16.
Одна принимает сигналы с кнопок и БВК все кодируется и передается по USART
Вторая принимает обрабатывает и также передает по USART
третья принимает и управляет гидроклапанами
Просто этот проект изначально я сделал для проверки жгутов электроники для камазов.
поэтому после перезаливки в пульт другого исходника получился проект для термопластавтомата.
Croc у меня к тебе вопрос ты сток IRL24 шунтировал резистором на землю?
Нет, не шунтировал. Для полевых не очень актуально, при
управлении от контроллера.
Насчет фоторамки попробуй, если есть время.
Должно красиво получиться.
Картинок нарисовать и нужные выводить.
Изменено пользователем croc19
Croc добрый день, у меня вопрос.
При нажатии кнопка впрыск открываются гидроклапана для впырска ( как по циклограмме) а впрыска нет (шнек не крутится)
а при нажатии кнопка набор все работает нормально. в чем может быть причина. (по манометрам при впрыске давление 0 :( )
Привет Myakishev.
Если ты про ДЕ3327Ф1, то при впрыске, выдержке под давлением и загрузке
поток регулируется шестью клапанами. Они над гидромотором стоят.
На выступающем блоке, три сверху и три снизу. Этот блок наборный
и крепится 4 шпильками. За ним, в торце большого блока, стоит
основной сливной гидроклапан. Он управляется этими шестью электрическими.
Про блок управления в ветке уже есть. При впрыске включается комбинация
8,9 и 13 - насосы. Магнит впрыска - 6 и комбинация 31,32,33,34,35,36.
Если основные насосные клапаны дают давление, то сливать его может
гидроклапан в торце. Тогда смотри наборный блок с шестью магнитами
и гидроклапан под ними в торце.
Пока все. Пиши что получилось.
Огромное спасибо!!!! Делал все по циклограммам поэтому и не работало :rolleyes: ( в режиме наладки 31-36 просто отсутствуют).
Заметил интересную особенность при включении 3 зоны нагрева подвисает контроллер, подозреваю что пролетает помеха, контроллер питаю пока от компьютерного БП, БВК сидят на стабилизированном питании (LM317), гидроклапана питаю пока нестабилизированным 24 В. Имеет ли смысл гидроклапана сажать на стабилизированное питание и как малой кровью избавиться от помехи? (терморегуляторы стоят БРТ-М)
заранее огромное спасибо за оказываемую помощь
Бывает помеха от старых реле нагрева. Лечил зачисткой контактов реле.
Потом поставил ОВЕНовские и запитал через внутреннее реле, без
внешних. Для магнитов стабилизированное совсем не нужно. Лишнее это.
Еще зависит от разводки платы.
Добрый день Croc, вчера пробовал полуавтоматический и автоматический режимы, работает все нормально.
Осталось только аллюминиевую пластинку для БВК 2 ступени набора сделать, станок работал 2 часа, полевики даже не нагрелись,не нашел в нашем регионе полевики который Вы использовали в своей схеме, поэтому поставил на ток до 30 А.
В станке переделал:
-- заменил всю проводку, выбросил змеиный клубок из шкафа, поставил пару стабилизаторов на 24 и 5 в, при детальном изучении всех клапанов был приятно удивлен наличие клапана отвечающим за защиту инструмента (до переделки не использовался и не настраивался), все платы уместил в пульт с кнопками. Вечером скину фоты. Дисплей с кнопками планирую разместить в дальнейшем вместе со всеми платами. Ну вот вообщем то и все. От идеи до реально действующего станка чуть больше года.
В самом начале стоял вопрос или на ПЛК или собственная разработка, теперь только собственная разработка ОДНОЗНАЧНО!!!!
Согласен, ПЛК хорошо, когда занаешь язык, иначе еще и его учить.
Да и вопрос цены тоже. Если станок за 50000 и ПЛК столько же, жаба
душит.
Жду фото.Очень интересно.
можно ли получить весь проект в протеусе и консультации? тоже есть намерение переделать ДЕ3127, и еще ДА3127. Сам, к сожаление, мало разбираюсь в микроконтроллерах
Изменено пользователем leha61
На хмельницкую не делал. Делал на аналог хмельницкой.
Могу сбросить на Куаси.
А с чем проблемы. Если БУ У-171, то достаточно надежный блок.
Могу на него сбросить инфу. Описание работы, схемы, монтажки.
Myakishev Ждем описаний. Спасибо за разработку.
Если не жалко, то хотелось бы исходников на программу.
Вот фотка моего контроллера для Куаси. Для хмельницкого
немного побольше полевиков будет. И пару микросхем добавить придется.
В общем сложного ничего нет, если паяльник в руках держал.
С программой помогу. Или дождись когда Мякишев готовый проект выложит.
да меня больше достал ДА3127. была стойка с133, с разворованными платами. сделали релейный блок управления самый простой, да похоже ресурс выработался. нет ли у кого на ДА3127 электро монтажной схемы? а У171 работает хорошо.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
