Термопласт-автомат Де3327ф1
C C133 тоже мучался пару недель, потом поменял на у-171.
Но станок был де3327. Насчет схемы спроси на http://e-plastic.ru/forum/
В принципе все равно на какой станок делать контроллер.
Надумаешь переделывать, пиши.
  • Ответов 88
Изображения в теме
Нормально.
Хорошая идея встроить в панель кнопок.
Только вопрос с необходимостью трех контроллеров тоже не маловажен.
Выкладываю проект Протеуса и исходник на АВ, для станка очень похожего
на хмельницкий. Если нужно, помогу доработать на конкретный станок.
фтп50_7.rar
Платы создавались для других целей, просто убил двух зайцев.
Хотя сейчас можно сделать на 1 ATmega16 БВК кнопки и остальную приблуду посадить на К155ИР13, а гидроклапана на 74HC595 и нужно всего 1 порт контроллера
А еще можно прикупить AVR-MT-128 + своять платку на К155ИР13 и 74HC595, получиться универсальная платформа для переделки любого термопласта
Согласен. Вариантов много. Посмотрел цену на платку.
Кусается. Я на радиорынке покупал дисплеи по 50 руб.
128 по 250 руб.
Кстати любая из конструкций будет универсальной.
Прогу подкорректировал и на станок.
Посмотри прект. Это заготовка. 64 входа и сколько хочешь выходов.
Выходные регистры можно комутировать через дешифратор, если
их много. Соответственно можно добавлять индикаторы.
Индикация статическая, время контроллера не ест.
Кнопки задатчиков реле времени прикрутить на свободные ноги.
Можно и на порт С. Либо выводишь инфу на выходные регистры,
либо отключив регистры, опрашиваешь кнопки.
Не только, кстати, для термопластов. Можно на другое
промоборудование прикрутить. Сваял бы статейку и поучаствовал
в конкурсе. Не как готовое изделие заявлять,
а как простой аналог промышленого контроллера.
А если на 128 Меге сваять, то и спокойно лсд добавлять можно.
Счетчики на 7-и сегментниках светятся, для наглядности,
чтоб глаза при работе не ломать, а другая буквенная инфа
выводится на ЛСД. В общем любой полет фантазии.
Думаю как заготовка под самодельный промконтроллер нормально.
ПРОЕКТ.rar
Я сейчас один проект начинаю,как раз на сдвиговых регистрах, там до 350 I/0 будет + RS485 + LCD + принтер для печати этикеток, контроллер будет или ATmega128 или ATmega2560
А проект вообще прикольный!!!
Что за техника? Уж больно портов много.
А вообще то пора переходить на большие цветные лсд.
Фоторамки подешевели. Мложно из-за одного дисплея брать.
Только даташит найти бы.
Техника в общем то элементарная - поверочные стенды для жгутов электроники и ABC на КАМАЗЫ, там просто максимальный жгут состоит из 350 проводов, которые нужно проверить на правильность подключения,а вообще руки чешуться STM32.. начать изучать--- вот где поле то паханое!!!
Добрый вер форумчанам . Croc19 персонально ! Запустил фтп-50 на контроллере АТМЕГА 16 алгоритм прекрасный с отводом сопла удобно получилось , любую ситуацию можно создать без заморочек будут фото выложу . Очень рад что не одинок в ожывлении советских динозавриков .
Уважаемый Myakishev.Фирма Компэл проводит акцию
по продвижению Армов фирмы STM.Цитирую:
STM32F100C4T6B - это 32-битный микроконтроллер на ядре Cortex-M3, c широким набором периферии (12-битный АЦП, 2x12 битных ЦАП, DMA, USART, I2C, SPI, 37 GPIO, ...). Микроконтроллер доступен по цене 0,99$ со склада КОМПЭЛ вне зависимости от объема покупки. STM32F100C4T6B позволит начать знакомство с семейством микроконтроллеров STM32, которое включает в себя более 180 [...]
STM32VLDISCOVERY – недорогой отладочный комплект для начала работы с популярным семейством микроконтроллеров STM32 на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов – STMicroelectronics. Отличительная особенность комплекта – полноценный инструментарий, включающий в себе оценочную плату, программатор, отладчик с поддержкой самых популярных программных средств [...]
Стоимость отладочного комплекта 10,99 долларов.
Продается только юридическим лицам,т.е.предприятиям.
Я в Питере.Мой емэйл kalabin_nik@mail.ru
Будут вопросы,пиши,помогу.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
