Помогите Со Схемой
Понятно.
Извиняйте, я с симуляторами не знаком.
Успехов Вам!
Очень надеюсь, что Вы сообщите о результатах работы живой схемы (если изготовите ее в живую).
  • Ответов 100
Изображения в теме
Там толи пинговка у микросхемы не та, толи прога тупит. Нада будет завтра другую поставить lm723 или поробывать под даташит переделать.
Номиналы резисторов проверь, переменника и который на 100к с питания идет переменник. Этот попробуй уменьшать ,начни с 10к
С уважением М.Васильев
131959G выкладывал ссылки схем , на всех этих схемах одиноковое включени микросхемы. А схема выложенна в посте 72 почти что копия моей
Так номиналы смотри каковы там и сравнивай. Если в симуляторе она,схема,не работает, то возможно или косяк где то в схеме или сам косячишь в симуляторе. Второе более вероятно.
"GND" прилепите к 7-ой ноге и R13 = 1кОм..
Попробую в ПротеусЕ нарисовать (если жена не помешаеть :rolleyes: ).
В принципе в протеусе схема ЖИВАЯ, только не от нуля регулируется выходное напряжение, а от 0,05В. :) и регулируется несколько неудобно, НО это скорее всего потому, что я логарифмический резистор переменный нарисовал наверняка.
На себе сегодня убедился, что схема в протусе работает, а в мультисиме как не настраевал все одно и тоже. Седня тогда платку протравлю
Собрал схему. Подаю на нее напряжения 25В, напряжение регулируется от 10 до 25 В. При подключении нагрузки(лампочки) напряжение падает до нуля. С чем это может быть связанно?
Ток срабатывания защиты смотри. Каким резистором задается? Тем и играй. Сначала узнай при каком токе срабатывает .
На плате ошибок нет, проверено уже несколько раз. Нашел только 1, на готовом изделии между 5 и 6 ножками микрухи стоит резистор на 10ком а, на схеме и у меня на 100ком.
