Зарядное устройство на тиристоре
2 часа назад, weeeen сказал:
незамысловатый симисторный регулятор
Он слишком незамысловатый, чтобы быть рабочим. В гугле схем симисторных регуляторов, что грязи.
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
И все они на 220В с динистором.
Схема была подсмотрена в журнале Радио № 6, 2004 г., с. 47 и переделана под то что есть.
12 часа назад, weeeen сказал:
Вы ее не переделали, а просто выбросили всю схему и думаете, что оставшиеся 3 детали будут работать.
По моему мы с вами пользуемся разным интернетом. Это скачано с сети за 3 минуты. Схемы конкретно под автомобильную зарядку.
1.jpg.210518bb6f62b82725d09cd086405ca0.jpg2.png.e1ea87832942f527b27fff1fdc3e9856.png3.png.882651836d0f44646f20515fbbc354ee.png4.jpg.222dc4adf64453286f7c1005be5516a4.jpg5.png.c7427e797b15b27c9e99aeffb04602d4.png6.jpg.4cb15ef7fad751193bd4b3eee02eedfe.jpg
Надо еще?
Всем привет. Присматриваюсь к схемам зарядных устройств. Основные критерии- автоматический процесс заряда и защита от переполюсовки и КЗ. Эта схема не имеет защиты от КЗ, но интересна доступностью. А главное автор делал ее "в железе". Вопрос следующий: как можно реализовать защиту от КЗ? И есть ли какие то негативные мнения об схематике данного устройства?
В 20.03.2018 в 20:06, ТИПТОНИК сказал:
Есть. И их довольно много. Применена схема однополупериодного выпрямления с очень тяжелыми режимами работы трансформатора и тиристора.
Если нужен ток зарядки 5А, то трансформатор потребуется примерно на 400Вт. Вторичную обмотку нужно будет рассчитывать примерно на 15А и мотать очень толстым проводом. Предохранитель на 25А выбран верно.
Будь готов к проблеме очень сильного разогрева трансформатора.
Далеко не каждый стабилитрон КС168 будет нормально работать в режиме микротоков. Не жди стабильной работы узла прекращения зарядки.
Десульфатация не будет эффективной на частоте 50Гц. Химические процессы в аккумуляторе слишком медленные.
Изменено пользователем avv_rem
Неспешно ищу схему зарядного устройства для автоаккумуляторов на просторах интернета. Хочется чтобы автоматическое было, с регулировкой тока и с защитой от КЗ и переполюсовки. После многих убитых часов поиска складывается такое ощущение, что схемы соответствующей всем этим параметрам мне не удастся найти. С микроконтроллерами я не знаком. те поодинокие схемы с разных журналов типа радио доверия не внушают. Скиньте пожалуйста ссылку на проверенный, так сказать испытанный вариант ЗУ.
@Бронюс Возникло три вопроса по Вашей плате и схеме:
1. Что это за сопротивление? На схеме его не нашёл.
2.Это светодиод, я полагаю. О чём сигнализирует (от этого зависит его цвет)?
3. На схеме нашёл один конденсатор, на плате два. ???
Если не трудно, ответьте. Схема привлекла простотой и отсутствием дефицитных деталей.
@VVSr14 Не моя эта схема и плата. Непомню, но наверно из какого-то форума вытащил давно уже.  Плата наверное этой корективнной схемы.
  Диод там одноцветный, должен сообщять об окончании заряда, но у меня он моргать начинает :D
В 29.03.2018 в 15:58, ТИПТОНИК сказал:
Неспешно ищу схему зарядного устройства для автоаккумуляторов на просторах интернета. Хочется чтобы автоматическое было, с регулировкой тока и с защитой от КЗ и переполюсовки.......
Соответствует всем хотелкам.
@Бронюс Спасибо большое! Эта схема соответствует плате (ну, почти). По крайней мере, на вопросы 1 и 2 она ответ даёт.
@серий Да, тоже считаю схему oleg1ma лучшей, но и выше описанную хочется собрать и попробовать из-за простоты.
Изменено пользователем VVSr14
6 часов назад, VVSr14 сказал:
Вот еще простая, но довольно хорошая схемка в плане защит и чтобы если забыли про аккум, он не вышел из строя во время заряда.
@oleg1ma Спасибо Олег! Она у меня первая в очереди на воплощение...)))
Просто, у меня есть несколько "свободных" трансформаторов от УПСлв, хочу сделать несколько разных зарядок, по разным схемам. До этого изготавливал и модернизировал заводские, по "упрощённым "схемам, с защитой от "дураков", но без окончания заряда по напряжению.
Жду, кое-какие детали с Али. Что-то задержались...
В 03.04.2018 в 15:21, VVSr14 сказал:
Если Вы дружите с Али и у Вас есть трансформаторы, то рекомендую заказать вот такую штуку  https://ru.aliexpress.com/item/1-piece-Adjustable-Voltage-Step-Down-Module-Voltage-Ammeter-32V5A-160W-NC-DC-Power-Supply-Module/32765288472.html
Но это в том случае, если Вам необходимо ЗУ(+бонусом БП) с контролем предельных напряжения и тока заряда (в данном случае до 18В при 5,1А). Устанавливаете, скажем, 15,2В и 3,5А и через энное время получаете аккум (если он не хлам, ессно)) с гарантированным зарядом именно до этого напряжения и именно с таким максимальным током (чтобы типа не кипел).
Если заинтересует, то выложу фото готового ЗУ.
@Jorj Спасибо! Но у меня есть двухполярный Бп, собранный своими руками. Зарядок несколько, друзьям делаю, раздаю... Хобби у меня...
А фото посмотреть, всегда полезно. Выкладывайте.
Изменено пользователем NGS69
схемы замена
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
добавил текст
