КТ_805 Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) Задумал сделать простое зарядное устройство с плавной регулировкой зарядного тока для зарядки автомобильного аккумулятора...Разработал не сложную схему.Суть такова: зарядный ток регулируется путем открывания-закрывания тиристора VS2.В схемотехнике самоучка, возможно в схеме есть не точности и ошибки...Буду рад за помощь и подсказки... Изменено 30 октября, 2009 пользователем КТ_805 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 А не пробовали сначала почитать теорию, поискать схемы...? Подобные схемы давно уже придуманы и благополучно работают. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Спасибо за отзыв...Хочу создать что-то свое... 1 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Так принцип фазоимпульсного регулирования, всё одно, никто не отменял, так что придётся, в любом случае, его придерживаться. По другому, плавного регулирования от тиристора\симистора не получить... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) Желание создать своё конечно приветствуется, но... может я и не прав - это должно быть основано на точном понимании процесса, в противном случае лучше всё таки взять заведомо работоспособный образец и осознав процесс по пробовать улучшить(упростить) его схематически. Изменено 30 октября, 2009 пользователем SVN 1 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Именно для этого я выкладываю схемы. чтобы человек мог посмотреть, выбрать и сделать что-то своё... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akl Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 (изменено) ... возможно в схеме есть не точности и ошибки...Буду рад за помощь и подсказки... Если соединить верхний вывод R3 с шиной + и R5 установить последовательно с R2, то схема будет работать. Только открывание тиристора будет происходить на нарастающем участке каждой полуволны синуса и длительность тока заряда не может быть меньше половины полуволны. Для зарядного устройства на тиристоре, по этому, и ставится элемент задержки, который может обеспечить открывание тиристора на падающем участке синуса. Изменено 31 октября, 2009 пользователем akl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 31 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 В основе конструкции лежит вот такая схема: 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 На КТ117 сдесь собран генератор через который управляется тиристор. Заменить его можно аналогом. В предыдущих постах эти схемы есть... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 31 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Спасибо... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 В основе конструкции лежит вот такая схема: Добрый день всем, с праздничками всех наступившими и на ступающими Имеется такая проблема: Собрал схему предложенную КТ_805, но возникла проблема, при минимальном сопротивлении Резистора R4(20к) тиристор закрыт при повороте регулятора в сторону увеличения R4 тиристор скачком открывается и все при повороте регулятора в мин сопротивление тиристор так и остается открыт. В чем может быть проблема? На выходе с транса 20В, R5 и R1 910Ом R6=270Ом все остальное по схеме... 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Скорее вего у Вас установлен фильтрующий конденсатор который не даёт тиристору закрыться... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Скорее вего у Вас установлен фильтрующий конденсатор который не даёт тиристору закрыться... . Опача дак таки да , Параллельно VD2 стоит 1000 mF... Тогда вопрос, если я эту схему буду использовать вместе с электронным трансформатором я так понимаю что не получиться ничего...? а какую тогда схему можно применить при использовании электронного трансформатора с выпрямленным и отфильтрованным питанием? 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Эта схема предназначена для сетевого трансформатора. Чтобы она работала от электронного трансформатора необходимо использовать вч-тиристоры (в развёртках использовались) и пересчитать времязадающую цепь. Но даже при этом схема не будет работать нормально - слишком много помех и нестабильная частота у электронного трансформатора. При использовании электронного трансформатора лучше доработать саму электрику этого трансформатора и с его помощью уже регулировать ток в нагрузке... . Вот здесь есть информация о переделке электронного трансформатора - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=260 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 А если использовать регулятор на КТ825/27, просто возможности разобрать Эл. трансформатор нет, слишком уж добротно он сделан... Тааак, почитал еще форум понял что при использовании линейного стаба получу обогреватель а не ЗУ. Так, а если использавать для этой цели 555 таймер и полевичок, приблизительно такая схема, только вместо 817 поставить полевик(посоветуйте какой) получиться что нить или нет? 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 С каким входным напряжением Вы будете работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 С каким входным напряжением Вы будете работать? Это будет регулятор зарядного тока для АКБ... 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Я имею в виду - какое напряжение у Вас на входе будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Я имею в виду - какое напряжение у Вас на входе будет? А-а-а-а, Семен Семеныч... 19-20В постоянки 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Если постоянка, то тогда имеет смысл соорудить стабилизатор с ШИМ ... . А ток какой будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Если постоянка, то тогда имеет смысл соорудить стабилизатор с ШИМ ... .А ток какой будет? Да-да-да, вот о ШИМ и поподробнее пожалуйста, 19-20В постоянки 8-10А не более... 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Не знаю, кому как, но мне нравятся ШИМ на таймере 555 и на рассыпухе... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) Не знаю, кому как, но мне нравятся ШИМ на таймере 555 и на рассыпухе... . ООО, спасибо. Такой вопросик, при токе 10А, я так понимаю, будет не детский нагрев транзистора, можно ли его заменить на полевик для уменьшения нагрева, и какого номинала нужен дроссель для моих параметров 19-20В входа и до 10А нагрузки? я так думаю применить для дросселя порошковое железо с БП компа, но не знаю его проницаемость, не подскажите? Изменено 5 января, 2010 пользователем Glyk 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Помогите начинающему. Собрал вот эту схему. Ток заряда регулирует нормально, но почему все так дико греется, и особенно R5 и R6 (R6 чернеет). Трансформатор на 24В и 9А (св24-9 ухл4). Все нагревается буквально за минут 5. Диодный мостик и тиристор на радиаторах, все элементы по схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 R5 и R6 стоят последовательно между плюсом и минусом, от этого и греются, постав R6 той же мощности что и R5 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
