foxghost Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Но все равно от такого нагрева сгорят транзисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Нормально они греются, не выше 70 градусов, а для них это норма. Если обугливаются - значит просто на вторичке у тебя напряжение завышенное. Если нет возможности смотать витки - поставь R5 = 300 Ом, R6 = 220 Ом. ЗЫ Ну да, у тебя же трансформатор на 24 вольты, чему ты удивляешься тогда? Изменено 13 января, 2010 пользователем mao-sin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 В описании написано что может применяться трансформатор от 18 до 22В, у меня на 24, неужели 2 лишних вольта могут что то сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaxon Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Такой вопросик, при токе 10А, я так понимаю, будет не детский нагрев транзистора, можно ли его заменить на полевик для уменьшения нагрева, и какого номинала нужен дроссель для моих параметров 19-20В входа и до 10А нагрузки? я так думаю применить для дросселя порошковое железо с БП компа, но не знаю его проницаемость, не подскажите? его НУЖНО заменить либо ВЧ биполяром, либо полевиком. В случае полевика необходимо схему переделать так, чтоб на затворе больше +-20В не могло быть, а может и того меньше. Проницаемость такого кольца- около 100 Изменено 13 января, 2010 пользователем Jaxon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YEVGENIY Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 В описании написано что может применяться трансформатор от 18 до 22В, у меня на 24, неужели 2 лишних вольта могут что то сделать? Эта схема была в радио №11 за 2001г. Там указано что в случае если напряжение тр-ра выше 18В то R5 нужно увеличить до 200 Ом. Эту схему я собирал не раз работает нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolik Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) Тиристорные регуляторы имеют много плюсов. Надёжны, стабильно работают, просты и дешёвые в изготовлении. выдерживаюс большие кратковременные нагрузки. Но при изготовлении надо учитывать один недостаток: тиристор рвёт синусоиду и в цепи трансформатора начинает циркулировать достаточно большая реактивная мощьность, в зависимости от угла открытия тиристора. Чем ранше, тем больше)))). Соответственно начинает греться трансформатор. Самый простой выход из ситуации:а)не использовть длительно режимы работы тиристора на малых углах открытия при предельных нагрузках; б)увеличить мощьность трансформатора. Транзисторные регуляторы обеспечивают качественную форму напряжения и тока достаточно большую мощьность, простототу схемы, но опять один недостаток- боятся короткого замыкания. Силовой транзистор сгорает мгновенно)))). Применение схем защиты усложняет конструкцию. Конечно, предпочтение надо отдать тиристорным системам по надёхности, простоте, эффективности и дешевизне. А разработали однопереходные транзисторы и релаксационные генераторы управления тиристором на них двным давно американцы, за что им спасибо!)))) Лучьше того, что предложил Ув. Borodach просто не существует, а своё, конечно, можно придумать. Если греются резисторы схемы, увеличивайте номиналы. Схема некритична и работает с большими разбросами, без ощутимых нагревов элементов. Единственное, ёмкость конденсатора должна быть не менее указанной. Изменено 31 января, 2010 пользователем avtolik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) Собрал я наконец то свой зарядник на тр-ре от галогенных ламп Схема на MC34063+TIP42 Фото с полевых испытаний этого зарядника. Нагрузку держит на ура, но радик для транзистора оказался мловат, диоды еще ничего, но транзистор явно перегреваеться, при заряде акума до 14,5 В. ток падает почти в ноль, схема просто супер! Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Glyk 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 Отлично, надо и себе сделать такой зарядник. А то лежит такой трансформатор для галогенок без дела. Пару вопросов: Дроссель на 5мкГн это вот этот? Его как видно хватает для ограничения броска тока заряда емкости 4700мкФ. На вид всего 15 витков на феррите 6мм... как-то так? У меня где-то были 2шт в 2 раза больше, с проводки какой-то иномарки. А зачем нагрузка на трансформатор галогеновых ламп в виде 25,5Ом до диодного моста? У меня такой трансформатор для галогеновой лампы и без нагрузки работает нормально. И еще, на чем намотан дроссель 250мкГн, феррит или расп. железо от компового БП? Есть феррит снятый с сетевого шнура старого монитора, К30х20х8, может пойдет? сколько витков нужно мотать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyk Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 Отлично, надо и себе сделать такой зарядник. А то лежит такой трансформатор для галогенок без дела.Пару вопросов: Дроссель на 5мкГн это вот этот? Его как видно хватает для ограничения броска тока заряда емкости 4700мкФ. На вид всего 15 витков на феррите 6мм... как-то так? У меня где-то были 2шт в 2 раза больше, с проводки какой-то иномарки. А зачем нагрузка на трансформатор галогеновых ламп в виде 25,5Ом до диодного моста? У меня такой трансформатор для галогеновой лампы и без нагрузки работает нормально. И еще, на чем намотан дроссель 250мкГн, феррит или расп. железо от компового БП? Есть феррит снятый с сетевого шнура старого монитора, К30х20х8, может пойдет? сколько витков нужно мотать? по поводу дросселя на 5 мкГн: тот что по схеме и тот что на фото совсем разные, ставил то что было под рукой. по поводу нагрузки: с этой нагрузкой как-то на душе легче, а то мало ли что... по поводу дросселя 250 мкГн: использовал распыленное железо, размеры кольца 33х16х11, проницаемость принял равной 100, по проге мотал 40 витков, но при испытаниях было домотано еще порядка 10..15 витков, поскольку просадка напруги была значительной... 0 Следствия из Закона Мэрфи: * Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. * Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Помогите начинающему. Собрал вот эту схему. Ток заряда регулирует нормально, но почему все так дико греется, и особенно R5 и R6 (R6 чернеет). Трансформатор на 24В и 9А (св24-9 ухл4). Все нагревается буквально за минут 5. Диодный мостик и тиристор на радиаторах, все элементы по схеме. Эта схема отлично работает и ничего не греется, если следовать рекомендациям из описания. Я собрал около десятка по этой схеме ( в т.ч. и себе, только добавив автоматику) и никто еще не пожаловался. 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLEKS Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Эта схема отлично работает и ничего не греется, если следовать рекомендациям из описания. Я собрал около десятка по этой схеме ( в т.ч. и себе, только добавив автоматику) и никто еще не пожаловался. Выложите, пожалуйста, схему автоматики 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltik Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 А существует ли схема в формате *.lay для схемы из 24-го поста? Если у кого есть выложите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazur Опубликовано 21 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Помогите начинающему. Собрал вот эту схему. Ток заряда регулирует нормально, но почему все так дико греется, и особенно R5 и R6 (R6 чернеет). Трансформатор на 24В и 9А (св24-9 ухл4). Все нагревается буквально за минут 5. Диодный мостик и тиристор на радиаторах, все элементы по схеме. Эта схема отлично работает и ничего не греется, если следовать рекомендациям из описания. Я собрал около десятка по этой схеме ( в т.ч. и себе, только добавив автоматику) и никто еще не пожаловался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear3 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 здравствуйте,собрал вот такую схему.Включаю,все работает,ток регулируется.Проблема в том что ток самопроизвольно растет.Выставляю 4 ампера,через 15 минут амперметр показывает 8.Тиристор менял,тоже самое.Помогите настроить.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 напиши по поводу замера, тока чем делаешь замер.может ошибка здесь и попробуй заменить переменное сопротивление. схема которая работает,можешь попробовать.схема.rar аналогична... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear3 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 меряю амперметром м42300 с шунтом на 20А.сопротивление менял на 15К,тоже самое только регулировка не с нуля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) по,сути можешь переделать, сразу поймешь в чем проблема, думаю не так и сложно... схема связана, и изменение параметров,может внести погрешность,как и полупроводники так и конденсатор,который задает работу,регулятора... стабилитрон напряжение держит? и напряжение с выпрямителя не меняется?с увлечением тока... Изменено 5 марта, 2011 пользователем sergien.71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear3 Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 sergien.71 спаял по предоставленной вами схеме, все работает.Спасибо. СО своей так и не разобрался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobila Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) Здравствуйте. Собрал в том году прилепленную зарядку. За основу взял 2 разные схемы десульфатирующих автоматов, которые объединил... Изначально стоял стабилитрон, когда второй раз поменял транзистор КТ827, то поставил КРЕН и в место оптрона - твердотельное реле от сименса. Вчера опять сгорела, в этот раз предохранитель не спас и накрылся трансформатор... Подскажите что изменить чтоб надежно работала... Радиатор большой, + вентилятор, заряд по амперметру больше 2А не даю. Сильно сложную зарядку мудрить ума не хватает, тем более что эта реально аккумуляторы восстанавливает. Спасибо. И еще, если КТ 827 такой не надежный, может сделать на тиристоре(семисторе, у меня есть под рукой ТС122-20-7-4 и ТС122-25-9-20) Изменено 31 мая, 2011 пользователем mobila 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Ну спалить КТ827 это надо постараться. У него между коллектором и эмиттером стоит обратный диод выполненный на том же кристалле что и переход. Этот диод выдерживает 20А!!! Переполюсовка батареи может привести к выходу из строя и трансформатор. А если предохранитель остался целым, то од из двух: либо он был рассчитан неверное, либо перегрузка произошла до предохранителя. Что за балластное сопротивление? Если это шунт для измерительной головки, тогда где добавочный резистор для измерения напряжения? Резистор по входу КРЕНки я бы поставил его между выходом КРЕНки и регулятором 10к. И если в схеме нет плохо пропаянных мест, то схема стабилизатора тока должна работать без вреда дляданного транзистора. У меня схема в режиме стабилизации тока 5,5А с таким транзистором и радиатором 500см*см работает много лет. Температура радиатора в районе крепления транзистора в летнее время не превышает 56градусов Цельсия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boba.s Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 ребята подскажите пожалуйста какую схему можно применить чтобы было u вых.28в i 20 ампер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИКТОР45 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 помогите с схемой нашел в интернете нужно подобрать тиристоры и резисторыhttp://blogs.privet.ru/community/electricestvo/55151754 И подойдет она для регулятора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Не ведитесь на эту схему.Она не рабочая.Может работать только в качестве контактора в цепях переменного тока с cos фи до 0,6. О регулировки речи быть не может,так как нет пороговых элементов. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sultan_KZ Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Жжог зарядник братана( китайский но работал) Теперь хочу сделать на этом корпусе зарядник по этой схеме или по любой другой схеме. В наличии ОСМ1-0,25У3 на 5 и 42 в и TS4B056 Сильно навороченную не потяну( лишь б ток регулировал. Помогите плз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алберт Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Всем привет. сегодня собирал зарядку по этой схеме 100% робочая, пробуйте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
