КТ_805
Зарядное Устройство На Тиристоре
710 сообщений в этой теме
foxghost    0
Но все равно от такого нагрева сгорят транзисторы.
mao-sin    57
Нормально они греются, не выше 70 градусов, а для них это норма. Если обугливаются - значит просто на вторичке у тебя напряжение завышенное. Если нет возможности смотать витки - поставь R5 = 300 Ом, R6 = 220 Ом.
ЗЫ Ну да, у тебя же трансформатор на 24 вольты, чему ты удивляешься тогда?
Изменено пользователем mao-sin
foxghost    0
В описании написано что может применяться трансформатор от 18 до 22В, у меня на 24, неужели 2 лишних вольта могут что то сделать?
Jaxon    1
Такой вопросик, при токе 10А, я так понимаю, будет не детский нагрев транзистора, можно ли его заменить на полевик для уменьшения нагрева, и какого номинала нужен дроссель для моих параметров 19-20В входа и до 10А нагрузки? я так думаю применить для дросселя порошковое железо с БП компа, но не знаю его проницаемость, не подскажите?
его НУЖНО заменить либо ВЧ биполяром, либо полевиком. В случае полевика необходимо схему переделать так, чтоб на затворе больше +-20В не могло быть, а может и того меньше.
Проницаемость такого кольца- около 100
Изменено пользователем Jaxon
YEVGENIY    10
Эта схема была в радио №11 за 2001г. Там указано что в случае если напряжение тр-ра выше 18В то R5 нужно увеличить до 200 Ом. Эту схему я собирал не раз работает нормально.
avtolik    1
Тиристорные регуляторы имеют много плюсов. Надёжны, стабильно работают, просты и дешёвые в изготовлении. выдерживаюс большие кратковременные нагрузки. Но при изготовлении надо учитывать один недостаток: тиристор рвёт синусоиду и в цепи трансформатора начинает циркулировать достаточно большая реактивная мощьность, в зависимости от угла открытия тиристора. Чем ранше, тем больше)))). Соответственно начинает греться трансформатор. Самый простой выход из ситуации:а)не использовть длительно режимы работы тиристора на малых углах открытия при предельных нагрузках; б)увеличить мощьность трансформатора.
Транзисторные регуляторы обеспечивают качественную форму напряжения и тока достаточно большую мощьность, простототу схемы, но опять один недостаток- боятся короткого замыкания. Силовой транзистор сгорает мгновенно)))). Применение схем защиты усложняет конструкцию.
Конечно, предпочтение надо отдать тиристорным системам по надёхности, простоте, эффективности и дешевизне. А разработали однопереходные транзисторы и релаксационные генераторы управления тиристором на них двным давно американцы, за что им спасибо!))))
Лучьше того, что предложил Ув. Borodach просто не существует, а своё, конечно, можно придумать.
Если греются резисторы схемы, увеличивайте номиналы. Схема некритична и работает с большими разбросами, без ощутимых нагревов элементов. Единственное, ёмкость конденсатора должна быть не менее указанной.
Изменено пользователем avtolik
  • Одобряю 1
Glyk    2
Собрал я наконец то свой зарядник на тр-ре от галогенных ламп
Схема на MC34063+TIP42
Фото с полевых испытаний этого зарядника.
Нагрузку держит на ура, но радик для транзистора оказался мловат, диоды еще ничего, но транзистор явно перегреваеться, при заряде акума до 14,5 В. ток падает почти в ноль, схема просто супер!
Изменено пользователем Glyk
welder    2
Отлично, надо и себе сделать такой зарядник. А то лежит такой трансформатор для галогенок без дела.
Пару вопросов:
Дроссель на 5мкГн это вот этот?
Его как видно хватает для ограничения броска тока заряда емкости 4700мкФ.
На вид всего 15 витков на феррите 6мм... как-то так?
У меня где-то были 2шт в 2 раза больше, с проводки какой-то иномарки.
А зачем нагрузка на трансформатор галогеновых ламп в виде 25,5Ом до диодного моста? У меня такой трансформатор для галогеновой лампы и без нагрузки работает нормально.
И еще, на чем намотан дроссель 250мкГн, феррит или расп. железо от компового БП? Есть феррит снятый с сетевого шнура старого монитора, К30х20х8, может пойдет? сколько витков нужно мотать?
Glyk    2
Пару вопросов:
по поводу дросселя на 5 мкГн: тот что по схеме и тот что на фото совсем разные, ставил то что было под рукой.
по поводу нагрузки: с этой нагрузкой как-то на душе легче, а то мало ли что...
по поводу дросселя 250 мкГн: использовал распыленное железо, размеры кольца 33х16х11, проницаемость принял равной 100, по проге мотал 40 витков, но при испытаниях было домотано еще порядка 10..15 витков, поскольку просадка напруги была значительной...
Charlie    4
Помогите начинающему. Собрал вот эту схемуpost-42646-1263322265_thumb.png. Ток заряда регулирует нормально, но почему все так дико греется, и особенно R5 и R6 (R6 чернеет). Трансформатор на 24В и 9А (св24-9 ухл4). Все нагревается буквально за минут 5. Диодный мостик и тиристор на радиаторах, все элементы по схеме.
Эта схема отлично работает и ничего не греется, если следовать рекомендациям из описания. Я собрал около десятка по этой схеме ( в т.ч. и себе, только добавив автоматику) и никто еще не пожаловался.
ALLEKS    0
Выложите, пожалуйста, схему автоматики
voltik    2
А существует ли схема в формате *.lay для схемы из 24-го поста?
Если у кого есть выложите.
Kazur    0
bear3    4
здравствуйте,собрал вот такую схему.Включаю,все работает,ток регулируется.Проблема в том что ток самопроизвольно растет.Выставляю 4 ампера,через 15 минут амперметр показывает 8.Тиристор менял,тоже самое.Помогите настроить.Спасибо.
sergien.71    0
напиши по поводу замера, тока чем делаешь замер.может ошибка здесь
и попробуй заменить переменное сопротивление.
схема которая работает,можешь попробовать.схема.rar аналогична...
bear3    4
меряю амперметром м42300 с шунтом на 20А.сопротивление менял на 15К,тоже самое только регулировка не с нуля
sergien.71    0
по,сути можешь переделать, сразу поймешь в чем проблема, думаю не так и сложно...
схема связана, и изменение параметров,может внести погрешность,как и полупроводники так и конденсатор,который задает работу,регулятора...
стабилитрон напряжение держит? и напряжение с выпрямителя не меняется?с увлечением тока...
Изменено пользователем sergien.71
bear3    4
sergien.71 спаял по предоставленной вами схеме, все работает.Спасибо. СО своей так и не разобрался.
mobila    0
Здравствуйте. Собрал в том году прилепленную зарядку. За основу взял 2 разные схемы десульфатирующих автоматов, которые объединил... Изначально стоял стабилитрон, когда второй раз поменял транзистор КТ827, то поставил КРЕН и в место оптрона - твердотельное реле от сименса. Вчера опять сгорела, в этот раз предохранитель не спас и накрылся трансформатор... Подскажите что изменить чтоб надежно работала... Радиатор большой, + вентилятор, заряд по амперметру больше 2А не даю. Сильно сложную зарядку мудрить ума не хватает, тем более что эта реально аккумуляторы восстанавливает. Спасибо. И еще, если КТ 827 такой не надежный, может сделать на тиристоре(семисторе, у меня есть под рукой ТС122-20-7-4 и ТС122-25-9-20)
Изменено пользователем mobila
ELPro    10
Ну спалить КТ827 это надо постараться. У него между коллектором и эмиттером стоит обратный диод выполненный на том же кристалле что и переход. Этот диод выдерживает 20А!!! Переполюсовка батареи может привести к выходу из строя и трансформатор. А если предохранитель остался целым, то од из двух: либо он был рассчитан неверное, либо перегрузка произошла до предохранителя. Что за балластное сопротивление? Если это шунт для измерительной головки, тогда где добавочный резистор для измерения напряжения? Резистор по входу КРЕНки я бы поставил его между выходом КРЕНки и регулятором 10к. И если в схеме нет плохо пропаянных мест, то схема стабилизатора тока должна работать без вреда дляданного транзистора. У меня схема в режиме стабилизации тока 5,5А с таким транзистором и радиатором 500см*см работает много лет. Температура радиатора в районе крепления транзистора в летнее время не превышает 56градусов Цельсия.
boba.s    0
ребята подскажите пожалуйста какую схему можно применить чтобы было u вых.28в i 20 ампер
помогите с схемой нашел в интернете нужно подобрать тиристоры и резисторыhttp://blogs.privet.ru/community/electricestvo/55151754
И подойдет она для регулятора?
Hambaker    3 538
Не ведитесь на эту схему.Она не рабочая.Может работать только в качестве контактора в цепях переменного тока с cos фи до 0,6. О регулировки речи быть не может,так как нет пороговых элементов.
Sultan_KZ    1
Жжог зарядник братана(post-167573-0-33723200-1359180717_thumb.jpg китайский но работал)
Теперь хочу сделать на этом корпусе зарядник по этой схеме post-167573-0-69461600-1359180884_thumb.jpg или по любой другой схеме.
В наличии ОСМ1-0,25У3 на 5 и 42 в post-167573-0-12558100-1359181013_thumb.jpg и TS4B056 post-167573-0-49376700-1359181036_thumb.jpg
Сильно навороченную не потяну( лишь б ток регулировал. Помогите плз :help:
Всем привет. сегодня собирал зарядку по этой схеме 100% робочая, пробуйте
    • Если не ошибаюсь, то у контроллера свой стабилизатор, а для реле свой, чем не гальваническая развязка?
    • Тут только пробовать. Судя по всему тема не сильно кого-то интересует как впрочем и остальные темы. Мне лично AD823 не понравилась (использовал не здесь).
    • Здравствуйте. У меня вопрос по работе сигнализации Томагавк 9010. Проблема такая: приехал, вышел с авто, ставлю на охрану, а сигнализация три раза пикает и показывает брелок, что дверь открыта. Хотя в салоне свет не горит (значит все двери закрыты). Я откидывал провод ( синий если не ошибаюсь) к которому подключаются концевики дверей. Ситуация таже самая. Но так вот когда сигнализация начинает "кричать" (после постановки под охрану, т.к. блок видит открытую дверь), я отключаю с брелка, снимаю авто с охраны и НЕ ОТКРЫВАЮ двери и ставлю под охрану. И машина встаёт как не в чём не бывало. Что в блоке могло выйти из строя? Ещё: сажусь в авто, поворачиваю ключ в положение зажигания, светодиод (индикатор сигнализации) "молчит" и не моргает. Значит все двери закрыты. Но как только я завожу авто, светодиод начинает моргать и экранчик на брелке показывает, что дверь открыта. Заранее спасибо за понимание и помощь.
    • @Serebuber ,@Beliy_voron , благодарю! Теперь буду пытаться сделать плату ЛУТом, хотя что то мне подсказывает что проще купить готовую было)
    •   В Скайпе: — ВАСЬ, КАК ДЕЛА? — ДА ВОТ, ПРИБОЛЕЛ, МАШ... ВРАЧИ НАЗНАЧИЛИ ЛЕЧЕНИЕ... ВОТ, ТРИ РАЗА В ДЕНЬ В ЗАДНИЦУ КОЛЮ... — А КТО ТАКОЙ КОЛЯ??? !!!
    • Эх, лет 15 назад выкинул целые чемоданы подшивок ЮТ, Левша, МК и ТМ. Надо было кеше отправить, пусть бы читал раз у него комп дежавю не тянет. Хотя, в 90-х в ТМ печатали уже опасные для кешиного мозга статейки, их бы не отправил.
    • Всё ещё хуже - в SL вообще нету схемного редактора. Стала популярной благодаря своей взломонеустойчивости и отсутствию достойных альтернатив (на момент появления).
