Зарядное устройство на тиристоре
master144Спасибо! Все понял! Я тут другой корпус уже почти сделал, для своего великана трансформатора. Покажу позже что получилось. Не хотелось конечно такого большого ЗУ))
Вопрос:
1. Я на регулятор тока поставил переменный резистор 10кОм в место 15кОм - ничего страшного? или с меньшим сопротивлением может ток возрасти на выходе?
2. Хотелось бы услышать Ваше мнение , по поводу того, какое лучше напряжение настроить на выходе ЗУ для автомобильного свинцового аккумулятора 60Ач.
Я помню, что вы писали про газооброзование и все такое...  Но не хочется возится. Обычно на так называемой "шоколадке" для генератора написано 14В . Получается генератор в машине выдает 14В? Везде рекомендуют выставлять на выходе ЗУ 14.2В. Но просто не могу понять почему 14.2 , если напряжение одной банки АКБ 2,1В, а в сумме шести = 12,6 . Получается, что бы зарядить АКБ достаточно и 13 - 13.2 В , тогда зачем 14.2В все предлагают? Это что типа быстрее зарядит?
1. Ничего страшного, просто немного может измениться диапазон регулировки минимального тока, но это никак отрицательно не скажется на зарядке АКБ в целом.
2. Уже писал 14,6 В, если лень или боязно настроить один раз для своего АКБ так:
3. 14 В на РН, это маркировка на нём. Практические измерения в большинстве РН показывали 14,2 - 14,4 В, но в некоторых современных моделях и иномарках 13,8 - 14 В и как показывает практика АКБ последних испытывают не дозаряд.
4. Для того чтобы АКБ нормально заряжался, обычно принято устанавливать чтобы начальный зарядный ток был близким к 0,1 С АКБ, например для 60 А = 6 А, если начальный ток установить значительно меньше, например при напряжении 13 - 13,2 В, то заряжаться АКБ будет очень - очень долго и всё равно добиться полного заряда не получается.
master144, собрал корпус из текстолита, вот что вышло) на всякий случай вывел кнопку утопленную для замыкания Э и К транзистора, если в дальнейшем понадобится настройка, ну и утопленный резистор для регул.напряжения на 1кОм , советский под отвертку. Осталось прикрутить вверху ручку
Молодец, всё нормально, вот только бы сечение выходных проводов взять по больше, можно рядом вывести ещё один запараллеленый провод, то есть как по минусу так по плюсу будут двойные провода.
Изменено пользователем master144
2 часа назад, master144 сказал:
Там вроде нормальное сечение, не помню конечно какое, но не маленькое.) Может в дальнейшем поменяю.
Протестировал на рабочем аккумуляторе, не разряженном сильно. Выставил 3А , на вольтметре показывало 14 В (А ЗУ изначально настроено на вых.напряжение 14.2В) . Прошло 5 часов ,  Амперметр показывает 250мА , а напряжение на вольтметре упало и показывает 13.7 .
Так и должно быть? Зарядку можно считать оконченной ? или стрелка должна упасть до нуля?
1 час назад, Oganyan-Arthur сказал:
Регулятором конечного напряжения нужно подстроить исходные 14,2 В, погрешность могла возникнуть от разности температур при прогреве внутри ЗУ и значение напряжения изменилось (ещё стабильность зависит от применённого стабилитрона).
 Если значение тока, достигнув определённой величины например 100 мА в течение более двух часов не падает, то заряд можно прекратить.
П.С. Из  практики всё - таки для полного заряда 14, 2 В не достаточно.
2 минуты назад, master144 сказал:
И сколько нужно выставить на выходе ЗУ ?
3 минуты назад, master144 сказал:
и так каждый раз при зарядке?
10 минут назад, master144 сказал:
Ну можно было бы списать на это, однако при 800-250мА  там уже ничего не грелось , и напряжение могло подняться опять до 14В, однако этого не произошло.
10 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Второй пункт здесь:
12 минуты назад, Oganyan-Arthur сказал:
Нет, один раз правильно.
13 минуты назад, Oganyan-Arthur сказал:
Чудес не бывает, может изначально настраивали в помещении при одной температуре, а потом  в гараже производить заряд при другой.
49 минут назад, master144 сказал:
Вы имеете ввиду Регулятором конечного напряжения подстроить исходные 14,2 В во время зарядки? или изначально правильно настроить на Выходе ЗУ напряжение?
50 минут назад, master144 сказал:
Нет, настроил дома, дома же и заряжал. Получается  у меня напряжение просело на 0,5В . Может действительно как Вы говорите поднять попробовать напряжение до 14.6В  . А 14.6 точно не навредит аккумулятору? :)
Прошло 1,5часа после того , как отключил АКБ от ЗУ. Сейчас подключил заново и Амперметр выше 600мА не подымается , напряжение так же 13.7 .
6 часов назад, Oganyan-Arthur сказал:
Изначально. Уже писал, что наиболее точная настройка конечного напряжения получается в реальных условиях с реальным АКБ в самом конце заряда, когда значение тока достигнет минимальной величины.
По крайней мере в моей многолетней практике такого ещё не было, даже больше скажу, например некоторые АКБ в частности "VARTA" не "закипали" вплоть до 16 В, которым уже от 7 до 9 лет и продолжают нормально работать, правда заряжаю их десульфатирующим ЗУ. Не стоит забывать о способах заряда при постоянстве тока и при постоянстве напряжения.
9 часов назад, Oganyan-Arthur сказал:
Так делать не нужно.
А регулятором тока при этом можно поднять ток, а то может он находится в таком положении, когда напряжение не может достигнуть конечной величины. Выставлять начальный зарядный ток для АКБ 60 А нужно 6 А, даже если он "не сильно разряженный".
46 минут назад, master144 сказал:
Нет на 6А не возможно выставить регулятором тока. Максимум что получилось выставить на 3А. Конечно изначально когда я крутнул резко регул.тока - то стрелка поднялась и на 6А, но потом резко опустилась.
48 минут назад, master144 сказал:
Т. е.  если я Вас правильно понял, дождаться когда стрелка Амперметра уже при определенном низком значении не будет падать более двух часов. Отключить ЗУ и настроить его на вых.напряжение 14.2 или 14.6В ?
53 минуты назад, master144 сказал:
Получается не важно на сколько разряжен/заряжен аккумулятор , все равно выставлять ток 6А для 60Ач ? Но просто в моем случает, все же ток не возможно выставить 6А, т.к. он то не совсем разряжен...
2. А ещё такой вопрос, а в процессе заряда АКБ, на вольтметре должно быть всегда с начало и до конца быть то напряжение, которое было выставлено изначально на ЗУ? Или в начале заряда напряжение, может быть и менее того, что было выставлено изначально на ЗУ ? а в конце заряда точно должно быть напряжение то, которое было выставлено изначально на ЗУ?
3. И все же может это не только у меня, сколько не пробовал резисторов переменных в качестве регулятора напряжения, все работают как то непонятно. Но я практически уверен, что дело не в резисторах. Просто когда регулятором тока выставляешь напряжение 16.9 -17.0В , для того,что бы настроить ЗУ - то при кручении резистора напряжения , при уменьшении напряжения - сначала все гладко, потом резко до 20В , потом 16В , вроде дохожу до 14 примерно и резко опять 16 - 17В , ещё кручу и теперь уже 12 -13В . Вот как то трудно настроить.. это или из -за пульсаций или чего я точно не знаю, но дело не в резисторах. Думаю это не только у меня. В итоге конечно настраиваю, но сложно.
Ничего отключать не надо, настроить при включенном ЗУ в конце заряда.
Одно дело когда регулятор в среднем положении и другое когда на максимуме тока, тогда да. Смысл в том чтобы напряжение было достаточным для достижения конечного значения, проверяется просто кнопкой К-Е VT3.
На исправном АКБ после начала и до конца заряда, напряжение увеличивается постепенно до выставленного конечного значения, а ток постепенно уменьшается до минимального значения в конце заряда.
сколько не пробовал резисторов переменных в качестве регулятора напряжения, все работают как то непонятно. Но я практически уверен, что дело не в резисторах. ... Думаю это не только у меня. В итоге конечно настраиваю, но сложно.
Такого не должно быть, в нескольких собранных мной ЗУ такого не было, да и никто из пользователей собиравших это ЗУ не высказывался об этом. Всё должно регулироваться плавно, ищите косяки в применённых деталях, в первую очередь тиристор, стабилитрон, транзистор VT4, ещё как вариант припаяйте параллельно резистору R10 в базе VT4, конденсатор 22 мкФ минусом к базе. Хотя допускаю, что причина всё же в не качественных переменных резисторах, в идеале R11 лучше применять многооборотный.
ок. Понял. Просто интересно, тогда сколько будет на выходе ЗУ без аккумулятора...
Понял!
Ну Тиристор у меня конечно советский КУ202Н на базаре у дедка покупал, других тиристоров нет вообще. Стабилитрон импортный в стекляном корпусе, ну попробую его заменить на аналогичный. Транзистор VT4 это кт361, ну вроде он исправен., а в место него какие можно поставить? и если его менять, VT1 тоже менять на такой же? А вот многооборотного резистора к сожалению нет(
2 часа назад, Oganyan-Arthur сказал:
Только сначала измерить с АКБ, а потом с конденсатором и резистором, по идее должны быть одинаковые показания.
Любые P-N-P транзисторы, которые бы выдерживали напряжение 20 В и ток 0, 1 А, я пробовал ставить КТ502.
А вот он то как раз возможно и решил бы проблему плавности регулировки.
41 минуту назад, master144 сказал:
т.е. подстроить напряжение, снять аккумулятор и подцепить конденсатор и резистор?
кт816 подойдет же вместо кт361  ? И менять оба кт361 ?
Ну я так  понял, что интерес об этом измерении:
4 часа назад, Oganyan-Arthur сказал:
Зачем менять оба, только VT 4, КТ816 ни к чему, слишком мощный.
да просто валяются они больше всего у меня , поэтому и спросил. Думал вообще все поменять кт361 на кт816 , а кт315 на кт815 . Правда боюсь плавность регулировки напряжения не от этого... . А стабилитрон обязательно должен быть на напряжение стабилизации 5,1 В - 5,6 В ? можно больше? например на 7-8В ?
Я тоже больше склоняюсь к резистору, стабилитрон 4,7 - 5,6 В не более.
master144
Использовал вот такие резисторы- результат одинаков... последний резистор который сейчас использую - обвел красным цветом на фото.
6 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Самый подходящий по конструкции синий в левом нижнем углу на фото, но я пробовал и такие как на фото остальные синие.
1 час назад, master144 сказал:
Ну это понятно) но многооборотного нет.
нашел сейчас на одной из плат вот такой.. под черным колпачком, очень схож на переменный резистор , мне повезло и он оказался на 2кОм, ну если и он будет так же регулировать, значит дело не в резисторах
Вообщем заменил переменный резистор на тот что выше на фото . Не знаю это совпадение или нет, но сейчас напряжение регулируется плавно и без скачков то 17В,то 20В,то 16В, то 14В ... :) Пока доволен как слон, если и впрям дело в нем было, не пойму почему те такие резисторы, они целые и резистивный слой целый, я даже смазывал маслом машинным. Кстати , а чем можно смазать резестивный слой этого резистора? а то такое впечатление, что нуждается в смазке.
25 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Тонким слоем технического вазелина, хотя если всё работает, то ничего не нужно смазывать.
12 часа назад, master144 сказал:
Да вроде все просто отлично регулирется!  Я понять не могу чем отличается эта блошка зарубежная от советских переменников...
