Зарядное устройство на тиристоре
Мне лень подробно расписывать, почему появляются скачки. Но это норма для такой схемы. Тут есть ряд причин.
  • Большой ток отпирания тиристора.
  • Переход база-эмиттер дрейфовых транзисторов пробивается как стабилитрон и ток пробоя влияет на зарядку конденсатора.
  • Примененный аналог однопереходного транзистора на базе двух маломощных биполярных транзисторов имеет слишком большое сопротивление в открытом состоянии.
  • Температурные дрейфы.
  • Я не могу понять, зачем в схеме установлены R3 и R4, да еще и с такими низкими сопротивлениями.
Радикальный способ устранения всех этих эффектов – дополнение схемы стабилизатором тока отпирания тиристоров. Я выкладывал две схемы 13-го и 14-го мая, на предыдущей странице. Но они заметно сложнее. Возможно, Ваша схема будет работать чуть более стабильно, если:
  • Заменить транзисторы КТ315 и КТ361 на КТ815 и КТ814 соответственно.
  • Подобрать тиристор с наименьшим током отпирания. Для КУ202 ток отпирания может составить 2…100мА. И все они исправные, несмотря на такой разброс.
  • Увеличить сопротивления R3 и R4 в десятки раз, или даже совсем их убрать.
Изменено пользователем avv_rem
вообще при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов плавающий ток это обычное явление. И связано оно с выделением газа на пластинах. Если в аккумуляторе видно "кипение", то вообще можно забыть о стабильном токе зарядки. Сопротивление между пластинами будет все время меняться. Электронные приборы не всегда это дело отлавливают, а вот стрелочные очень даже неплохо. Так что зря голову греете
Простейшая проверка - подключите лампочку 12 вольт вместо аккумулятора и сразу все станет стабильно
1 час назад, mail_robot сказал:
Да, на лампочке стабильно. Только надо разобраться со скачком напряжения в дипазоне 4-8 вольт.
скачек может быть вызван просто хреновым резистором настройки. У них неравномерность сопротивления по графитовой полоске обычное явление. Попробуйте просто заменить его на проволочный или пусть даже и на аналогичный китайский и посмотреть на результат. Вполне возможно что скачек переместится в другую зону или исчезнет совсем
Люди вообще склонны искать сложности в простых вещах ))
Доп. к посту от 17 мая на стр. 24 данной темы. По приведенной ниже схеме собрал и проверил в работе "колхозное" ПЗУ. РЭ использовал из своего радиохлама. l"Расписываю" все детали: в первичной сети поставлен автомат из старого квартирного щитка на 16А, он же и выключатель. Трансформатор мощностью примерно 1,8 кВА, первичка намотана проводом диаметр 1,5 мм, вторичка - медная шинка 10 кв. мм в сечении, трансформаторное железо П-образное качественное от списанной военной аппаратуры. Силовые диоды типа ВКД200 и Д214, силовой тиристор в корпусе типа ТК-235-100 со стёртой надписью, осталось только 63А, между катодом и УЭ этого тира в обе стороны намерил R=41 Ом. Измерительную головку подобрал из своего хламохранилища, для сопротивления шунта использовал кусок нержавейки (2,5х10 мм длиной около 10 см). Принципиальная схема почти "заводская", см. здесь. В автоматическом режиме заряда АКБ у меня получился "гистерезис": при 14,4 В АКБ отключается и при снижении напряжения на аккумуляторе примерно до 11 В зарядка возобновляется. Кроме выставления многооборотным подстроечным резистором напряжения отключения заряда схема в настройке не нуждается. Транзисторы и диоды можно применять практически любые, подбирая по предельным значениям, все резисторы мощностью не более 0,25 Вт.  Схема  с "самоформированием" управляющего импульса тиристора работает прекрасно. Примерно так.
Изменено пользователем anatoliy563
Добрый день! Собрал эту схему зарядного. Испытал на лампочке 24В 100 Вт. Яркость регулируется плавно, без скачков. Но у переменного резистора, почему-то большой "холостой ход" - кручу его, а лампочка начинает загораться чуть ли не с середины диапазона регулировки. Почему так происходит? И можно ли сделать так, чтобы регулировка начиналась с первых градусов поворота ручки переменного резистора, а не с середины диапазона? Или так должно быть, и на аккумуляторе все будет ок?
Изменено пользователем leucopsis
7 часов назад, leucopsis сказал:
Почему так происходит? И можно ли сделать так, чтобы регулировка начиналась с первых градусов поворота ручки переменного резистора, ...
Переменный резистор на соответствие сопротивления проверяли, возможно его значение больше чем 15 К.
Можно, когда вращая резистор с минимума, начинает происходить изменение напряжения, отключить ЗУ, отпаять и измерить фактическое его сопротивление, заменить на подходящий с нужным сопротивлением с не большим запасом. Если нет в наличии нужного резистора, можно параллельно имеющемуся подключить постоянный подобрав его сопротивление, получится растянутая регулировка.
1 час назад, master144 сказал:
Переменный резистор на соответствие сопротивления проверяли....
49 минут назад, ysn967 сказал:
Испытай на лампочке 12В.
Спасибо! Угу, резистор проверял, 15 кОм. Завтра куплю лампочку 12В и попробую на ней. Если будет также, то сделаю, как советует master144.
Вчера испытал на лампочке 12В - холостой ход остался. В итоге поставил переменный резистор на 10 кОм - с ним меня все устроило - холостого хода практически нет, и легко можно установить любое нужное напряжение. Пока оставлю его. Завтра испытаю на аккумуляторе. P.S. Почему-то, когда отсоединил лампочку, и выкрутил переменник в крайнее левое положение, минимальное напряжение не упало до 0, а составило примерно 4 вольта. Далее без нагрузки плавно регулировалось до максимума, но минимальное не опускалось до нуля. Странно. Может, это потому что я поставил переменный 10К вместо 15К? Под нагрузкой регулируется плавно от нуля до максимума.
Не нужно заморачиватся вам с регулировкой от нуля, вы ведь делаете зарядное, а не блок питания и на аккуме разряженном будет не менее 12вольт.
19 минут назад, АРМАТУРА сказал:
http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm
Почитайте про переменный резистор и конденсатор в тексте по ссылке,район Рис.8.
Понял, они взаимосвязаны. У него дальше приводятся примеры схем, в которых регулировка напряжения тоже не от нуля.
26 минут назад, oleg1ma сказал:
Не нужно заморачиватся вам с регулировкой от нуля...
Угу, тоже так подумал. Если на аккумуляторе все будет ок, то так и оставлю. Большое спасибо всем за помощь!
Держите мою печатку, для кт315/361 и 2sc1815/2sc1015 подходят идеально.Номиналы где-то не сходятся,  все постепенно подбиралось.И да тиристоры ку202 говно редкостное, я юзал т132-25 и т132-50, последний и по сей день стоит ,кз больше 30а и ничего не горит.
Тиристорный регулятор.lay6
В этой схеме не "вроде", а присутствуют основные защиты: от короткого замыкания, переполюсовки и перезаряда, что вполне достаточно для ЗУ.
Возник вопрос. Намотать катушку L1, 8 витков с  отводом  середины. Как я понял
мотаешь 4-вит, делаешь петлю середины и еще 4-витка, получится  8- вит. с отводом  середины.
ПРАВИЛЬНО ?
Доброго вам. в схему можно подать 14в, у меня трансформатор выход 14в, диодный мостик
поставить GBU806 подойдет, есть диоды КД213А, какой можно поставить.?
