Зарядное устройство на тиристоре
На диодах сядет Вольта полтора и на тиристоре примерно столько - же.
Этой схеме Вольт 19-20 надо с трансформатора для нормальной работы.
Если интересны мои практические испытания из практики, Зу работает при напряжении с ТС  до 12 В, при зарядке АКБ 50 -го начальный зарядный ток 3,5 А, зарядился за сутки.
Запустил зарядное устройство, диодный мост и тиристор  поставил на радиатор грелись.
На выходе выдает 14.5,при зарядке акк. достаточно.
Еще поставить защиту от переполюсовки. Схему по ищу.  Работает нормально
плата не греется.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Есть трансформатор от зарядного "Кедр_10" и корпус , электроника вся выгорела, надо сделать не сложное зарядное.Собрал вот такую схемку но она почему то не работает. ошибок вроде нет.Правда странно почему то сопротивления R3 и R 4  составные, а также R6 и R7 может схема вообще не рабочая подскажите пожалуйста.Или что нибудь подобное, желательно проверенную схемку.Заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
После КЗ не работает ЗУ. Тиристор целый ,а куда дальше смотреть-незнаю. Менять все по очереди ?Может кто подскажет как найти что сгорело. ?простое_зарядное_на_ку202_с_рег.тока_10а.gif
Как в дальнейшем защитится от КЗ,чтобы не переделывать всю схему?
4 hours ago, viks-76 said:
Тиристор целый
откуда такая уверенность?
Что регулируется R 13? Светодиод сигнализирует о срабатывании защиты?
По поводу замены КУ202 ничего не скажете? Каким заменить из предложенных мной?
Не сочтите за наглость - платы нет? R13 можно применить подстрочный?
R13 регулирует ограничение напряжения заряда АКБ. У меня для кальциевого выставлено 16,3v. Светодиод при достижении этого напряжения на клеммах начинает пульсировать.Тиристор стоит как показан на схеме КУ202Н на радиаторе.До 6А  держит нормально.Зарядное работает как танк не один год без проблем.Правда к нему я еще добавил циклическую зарядку от МАСТЕР 144. Диодный мост удалил.
Изменено пользователем Vintertur
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
