КТ_805
Зарядное Устройство На Тиристоре
679 сообщений в этой теме
Andros    8
ребята, подскажите, собрал по этой схеме зарядку, но R5 (200 Ом, 2 Вт) греется прилично после 5 минут роботы выключил,температуру не измерял, но пальцем неприятно торкаться. на выходе с транса 20 В.оно так и должен греться? R6 - 120 Ом.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
master144    496
Да, должен греться, уменьшить нагрев можно увеличением сопротивления R5, R6 в несколько раз.
Andros    8
если поставить R5 на Ом 300, а R6 около 200 Ом, перестанет или еще добавить? увеличение этих номиналов на работе тиристора сильно отразится?
Люди, подскажите, имеет ли право на жизнь такое ЗУ для автомобильного аккумулятора? Собрал, работает, регулирует. Какие могут присутствовать или появиться проблемы? Тиристор довольно мощный Т25. P.S. Рисовал по памяти, возможно тиристор не тем концом нарисовал, но не в этом суть.
Изменено пользователем фрезеррек
Витала    54
Увеличивате все будет нормально...Схемка что автомат Калашникова работает... :bye:
master144    496
имеет ли право на жизнь такое ЗУ для автомобильного аккумулятора? работает, регулирует. Какие могут присутствовать или появиться проблемы?
Ну раз работает, то значит имеет право, потому что тиристор мощный, а вообще для надёжности не помешало
бы добавить пару резисторов, 30 Ом 2 Вт в разрыв переменного резистора и 100 Ом - 1к между управляющим
выводом и катодом тиристора.
fokkerd21    0
Повторил такую схему.
Постоянно горят тиристоры. Поработает от 30 до 50 мин и тиристор горит. Тиристор не греется.
Номиналы R5 менял в пределах 150-350 Ом, R6 - 110-200 Ом.
Напряжение после выпрямителя 25В.
Подскажите в чем проблема?
Изменено пользователем fokkerd21
czkv    520
Проверьте на целостность VT2 и VD5, какой максимальный ток давали?
fokkerd21    0
Все елементы схемы целые. Ток заряда ставил до 6 ампер.
Напряжение на управляющем електроде меняется (резистором R1) в пределах от 0 до 4 вольт.
Если бы тиристор сразу горел - то все понятно. А так....
Я себе уже все мозги выставил с этой схемой. Никак не могу доколупать.
Последний раз как было.
Включил на зарядку, выставил ток 3 А. Сижу смотрю. Попробовал все елементы - холодные. Минут через 15 стрелка вольтметра резко дернулась до 25В и все! Напряжение сети не менялось. Ток заряда тоже был стабильный. Акумулятор - в норме.
czkv    520
Возможна проблема в АКБ. Попробуйте выставить зарядный ток 0,5-1А и визуально проследить за поведением стрелки амперметра(скачков в большую сторону тока).Возможно АКБ подкорачтвает временами или через время, у меня был такой случай. Скачок запредельного тока для тиристора и ему хана.
Меняйте VT2 на более мощный типа КТ815, 817, 805. Возможно он подгулявший.
И поймите правильно скачок напряжения на выходе до макс. в 25В без скачка тока тоже до макс. мощности транса НЕВОЗМОЖЕН это нонсенс!
Изменено пользователем czkv
fokkerd21    0
Проверял на 3 разных АКБ.
Спалил уже больше десятка тиристоров. Стрелка амперметра никогда не прыгала выше 10 А.
Был даже случай, проверял просто как, на тестере как изменяется выходное напряжение (сверялся со встроенным вольтметром). Проверял без нагрузки, просто крутил переменник R1. И в один момент скачек до 25 В - и усё, тиристор пробит (ничего не коротил).
Все елементы схемы управления менял по 2 раза.
Чем можно пробить тиристор? Напряжением в цепи управление? Током в цепи управления? Ничего не могу понять. По справочнику макс напряжение на УЭ до 10 В, у меня макс - 4 В.
Я в електронике не новичек. Но здесь у меня полный ступор.
czkv    520
КТ315 на 100мА КУ202 Iу.э.=200мА. Прочувствуй разницу. Убавьте вторичку до напряжения после диодов = 21В, R5=510-560 Ом.
  • Одобряю 1
fokkerd21    0
.... Убавьте вторичку до напряжения после диодов = 21В...
Убрать вторичку не могу. Это выпрямитель ВСА-6К. Иногда нужно напряжение 25 В. Схему подключаю на виход этого выпрямителя.
КТ315 на 100мА КУ202 Iу.э.=200мА. Прочувствуй разницу...
Как это убивает тиристор? При маленьком токе управления - тиристор просто не откроется. Как маленьким током его можно сжечь?
R5=510-560 Ом.
R6 при этом какой? 300-400 Ом?
czkv    520
R6 470 Ом повышенный ток убьет транзистор это повлечет гибель тиристора. И VT1 желательно помощнее типа КТ814.
  • Одобряю 1
fokkerd21    0
VT1 - КТ-814
VT2 - КТ-815
R5 - 560 Ом
R6 - 470 Ом
Так?
И все равно я немогу понять. Как все транзисторы целые КТ-315 и КТ-361 а тиристор горит.
czkv    520
Так. Трансформатор мощный, а что родной регулятор напряжения не работает?
fokkerd21    0
Регулятора напряжение нету вообще. Есть нерегулируемые 2 напряжения на выходе 12 и 24В. Внутри трансформатор и 2 диодных моста каждый на свое напряжение. трансформатор может выдавать ток до 24 А.
czkv    520
Я бы ещё и тир поменял на мощнее типа Т122-25-5.
czkv    520
Странно а должна, я только такие и ставлю. Попробуйте с теми деталями что я писал. Вообщето тестер без нагрузки на выходе адекватно напряжение не покажет, надо цеплять лампу хотябы на 220В или сопротивление 100-500 Ом.
  • Одобряю 1
master144    496
fokkerd21, спалить тиристор в данной схеме без нагрузки надо постараться, даже если перемыкать ножки
транзисторов, ну разве что перепутать выводы тиристора, да и наименование спаленных тиристоров не указали.
Изменено пользователем master144
czkv    520
Кстати да тиристор должен быть подключен катодом к (-) моста.
fokkerd21    0
Я вот и задаюсь вопросом. Почему горит тиристор?
Тиристоры которые ставил и которые сгорели: КУ-202Н и КУ-202Е
czkv    520
А КТ315 интересно были какой буквы?
master144    496
Ну тогда давайте посмотрим фото монтажа, поищем причину.
