Зарядное устройство на тиристоре
Ну да тот самый график который я имел ввиду. Ну и какая площадь охладителя будет скажем для 10Вт и 30°?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
На сколько мне известно палец человека(среднестатистически) терпит температуру в пределах 60-70 градусов ...По табличке при 20вт как раз и получается площадь в 150кв...Я когда собирал зарядное и сомневался в площади радиатора -давал максимальную нагрузку -если пальцы рук терпят температуру тиристора тогда можно отпускать в эксплуатацию...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
а на вопрос ты так и не ответил.
а я не говорил, что горы в Темиртау.
и я был в Темиртау. степи я там не видел, а сопок там рядом полно.
S1 служит для принудительного включения устройства, если напряжения аккумулятора очень мало(сдох вообще, U менее 5вольт) или для применения устройства в качестве источника напряжения и тока.
Старайтесь ставить транзисторы с как можно меньшим КУ.
По этой причине КТ815 - 17 - самое оно.
По мощности годятся любые мелкие, но у импортных КУ
намного выше, из-за этого иногда схема работает плохо.
Вот еще хороший вариант зарядки, есть защита от короткого и переполюсовки, бонусом печатка.
Жалко что схема не имеет стабилизации по току, а так цены б не было.
Да в том то и дело, что указанный Вами стабилизатор, рассеивает "ненужные" амперы на себе. Вот если бы стабилизатор управлял тиристором(симистором) в исходной схеме, вот это была б тема.
Есть стаб тока и на тиристоре, но схемку уже простой не назвать.Много раз повторял ее для мощных зарядных, сварочных аппаратов.Так-же есть куча схем без лишних "ватт" но на полевике.
Изменено пользователем oleg1ma
Вот смотрите, а схемку рабочую на полевике, которую я повторял несколько раз, найдете в журнале Электрик за 2004 год,№9.
Правда ПП там не совпадает с принципиалкой (схема на полевом). Но это не страшно. Переразведу.
Подскажыте, собрал зарядное устройство на тиристоре работает, но после случайного кз вилетают тиристоры , нашол такую самую схему з защытою, спаял а ЗУ не работает, в качестве нагрузки использую лампу на 40 Вт. Симптомы при включении ЗУ лампа вспыхивает и тухнет, как я понимаю ЗУ становится в защыту. Подскажыте что нада изменить в схеме защиты , штоб схема работала.
Belinsk, у меня установленный д814в.
Oleg1ma, а вашу схему зарядного на 2 тиристорах, можна использовать для питания различных устройсв? И как регулировать ток кз. Заранее спасиба.
Изменено пользователем 162vitaliy
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
