Помогите Со Схемой Зарядного Устройства
  • Ответов 96
Изображения в теме
слепить всегда успеется надо сначала во всём разобраться. много уже слепил что то работает ,что не работает ,что то не так работает!просто хочется мнение других знать по поводу схемы. мне ведь так никто не ответил -собирал кто или нет !
Изменено пользователем Elecctronic
при напряхении близкому к отключению плохо регулируется(прикривается тиристор) а то и вообще сразу закрывается. светодиод моргает
вам не кажется что самая первая схема будет лучше работать?
Так и должно быть. Отключи коллектор Т2 и проверь как будет она работать. Всё должно быть нормально.
Светодиод "моргает" и схема не стабильно работает потому, что срабатывает схема защиты ... .
это значит будет без защиты и автовыключения?может есть схемы с четким срабатыванием?но не на реле или как то это можно доработать?
Не кажется. Точно будет лучше работать. Тебе дали уже проверенную схему с печаткой. Какого @@@ в дебри полез?
это про эту схему?Тиристорное_зарядное_с_рег._тока.rar вот про эту?там два сопротивления и конденсатор на печатке которых в схеме нет.Для чего они? и какие у них номиналы?
номиналы сопротивлений не указал. ну и как она с этими тразисторами работает? пользуешься часто этим зарядным? что дали эти замены?
Да можно их(резюки) вообще не ставить, если подстроечник многооборотный, они нужны только для сжатия диапазона регулировки. Транзисторы такие поставил - валялись без дела. И с нашими работает не хуже. Делал не себе, люди пользуются, правда изредка, пока не ругались. Но я больше уважаю импульсники. Вот, например, последний:
Изменено пользователем FOLKSDOICH
для чего конденсатор нужен второй?четкое отключение получается? можешь схему с печаткой показать своего импульсника.ну и если можно немного описания ,что да как? :unsure:
Конденсатор - сглаживает пульсации на базе, хуже не будет. Чистого отключения практически не было, насколько помню. А насчёт импульсника - сложновато будет для начинающего.
у меня этот конденсатор не лопнет? :rolleyes: а у этой схемы будет четкое отключение?
уважаемые знатоки! скажите пожалуйста как будуд работать эти две схемы совместно?Реально ли такое подключение?Можно ставить 2 тиристора друг за другом?
Лучше объединить эти схемы по управлению одним тиристором.
Можно запитать схему с фазовой регулировкой от схемы автоматического выключателя. Для этого надо будет подключить резистор R1 фазового регулятора (два левых вывода) к коллектору Т1 автовыключателя... .
Приичём первой надо поставить схему регулятора, а за ней уже расположить автовыключатель.
можно поподробнее пожалуйста я не особо ещё понимаю. (можно нарисовать ) :unsure:
спасибо! вы думаете что так будет всё работать.?
ничего не сгорит там?
Если не ошибётесь в монтаже, то ничего не сгорит... . :)
Настраивать, естественно, лучше эти схемы по-отдельности и после этого уже соединить вместе, причём автовыключатель можно настраивать только по выключению светодиода Н1 - без тиристора.
тут надо соединять?(резистор с мостом) а какая настрой ка у у регулятора может быть?
и если несложно обьясните как это все будет работать
