Подмотка Спидометра
Купил я моталку проверил все работает пару раз матал спидометр а вчера подключил как бахнет и все. Я так понял микруха с браком спасибо.
Подскажите пожалуйста в схеме из поста #192 какой номинал последнего справа резистора(который возле диода? И какими резистором и конденсатором меняется частота?
И номинала(второй слева) 1.4кОм нет.Тогда какой?
Изменено пользователем Профан
Подскажите пожалуйста схему подмотки для VW Jetta 2008 год. Собрал по схеме из 192 поста,подключал к левому переднему колесу,но что то не сраслось(вообще никакой реакции). Может печатную платку неправильно развел,даже не знаю.
Там же вроде индуктивный датчик стоит? Если так то эта схема пе подойдет.
Если авто с блоком ABS, тогда датчики на колесах - токовые.
Думаю схему никто не даст, сам когда-то с таким столкнулся.
Обратитесь к спецу по установке в Вашем регионе, а то так можно доэкспериментироваться.
Если очень нужно, могу дать телефон установщика в Могилеве.
Буду сам мучаться. Заниматься ABS не планирую. Просто попросил помочь человек которому я должен. Отказать не могу.
Знаю человека в Гомеле,может сделать. Но ему нужно заплатить,а я денег не имею. С человека которому должен просить неудобно.
Так что самообразованием буду заниматься.
Если на авто установлен блок АБС, тогда хочешь, не хочешь, а придется делать через АБС.
С генератора по 1 кОм, так сказать на каждое колесо. Подключение на витые пары проводов, на которых по 11,6 вольта, примерно.
Один провод датчика жестко сидит на массе (также на всех остальных).
Частота примерно 1200 Гц.
Иногда нужно толкнуть машинку, чтобы словить момент (по простому).
Файл прикрепить не получилось.
УПС. Блин во прикол.
Оказалось даже два прикрепилось.
Выходной каскад.rar
Выходной каскад.rar
подскажите схемку моталки на ne555, я пробовал собирать по этой схеме только конденсатор другой ставил , на выходе прямоугольный сигнал с частотой около 90 герц , но почему-то эта схемка не мотает , подскажите что исправить
Попробуйте на выходе транзистор поставить.
А вообще куда и как вы подсоединяли?
А так, вот схемки рабочие.
Изменено пользователем sergrider
у меня машины нет, меня просили починить просто это устройство , нутри сгорела микра и резисторы номиналы деталей я не смог узнать но схема та что я показал , я по ней собрал , но не работает , раньше как то работало
Тогда не понятно почему не работает?
Вообще датчик скорости замыкает вход спидометра на массу. А ваша схема замыкает вход то на массу, то на +12 В.
Что не есть хорошо. Что бы этого не было и ставят на выходе транзистор.
И еще. Если подсоединить подмотку, а провод от датчика не отсоединить, то возможен вариант когда датчик скорости
соединит вход спидометра с массой. И при подсоединении вашей схемы может сгореть или подмотка или датчик скорости.
А если на выходе подмотки стоит транзистор, то когда датчик скорости соединил вход с массой, схема работать не будет.
Для работы нужно немного протолкнуть авто, что бы датчик скорости не влиял на работу схемы.
Танзисторы VT1 и VT2 соединяют вход спидометра с + и с массой.И когда открыт VT1 ток ничем не ограничен.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
