Подмотка Спидометра
В 30.04.2015 в 11:04, optima сказал:
А какой смысл в схеме без прошивки?
Да особо ни какого...  равно как и в прошивке без схемы..  да и в самой схеме тоже особо смысла нет.. фото есть - и достаточно. Реверс-инжиниринг штука очень увлекательная ;)
Ваш старый добрый архив TEST отлично открывается в дизассемблере. Если устранить около 5ти дырок в Вашем коде - можно забабахать не только на STM32...  а на чём нить самостоятельно поддерживающем CAN шину..  и деталей меньше нужно.. и работать будет как швейцарские часики.
PS использование форума для саморекламы - оно хорошо конечно..   но сколько верёвочке не виться...  сами понимаете.. ;)
В 17.02.2019 в 11:50, Falconist сказал:
Указанием на очевидные глупости?
Ню-ню, дерзайте... И "высоту" тоже будете регулировать? :D
Шутить изволите? нюню..  а может мне выложить во фри что нить похожее на творение одного из здесь присутствующих?  тоже шутки ради..  просто так.. безо всякого смысла.. прям как Ваш пост.. что я процитировал..  а что б совсем до смеха было - ещё и текстовичок с ID и посылками..  норм будет?  ню?
а не нарушаю Правила этого форума, и не обсуждаю действия модератора. но раз уж Вы наделены столь высоким правом - Вам в двойне должно быть стыдно флудить в технитеской ветке.
с уважением. скриншот на всякий я сохранил.
Изменено пользователем Shadow
-= Amat victoria curam =-
В 18.12.2016 в 23:13, BLACKSnake сказал:
Подскажите, есть ли принципиальная разница где подключаться к проводам CAN-L и CAN-H в автомобиле?
У щитка приборов, у блока комфорта или у блока регулировки отопителя?
есть принципиальная разница. и она зависит от марки авто, года выпуска, отстутствия или наличия гейтвея(блока комфорта) и комплектации автомобиля.
В 20.12.2016 в 08:46, optima сказал:
Никакой! главное чтоб шина была нужная.
ответ не точен, в виду того - что нужная часть can шины может располагаться на разных участках, в разных местах салона (или подкапотного пространства).
наглядный пример - современные джили емгранд. 2018го года...  на фишку OBD приходит CAN шина.. но заставить автомобиль "ехать на месте" Вы не сможете по ней.. и по шине от ABS(ESP) тоже ни чего не выйдет. а вот около гейтвея (он же блок комфорта) все эти участки сходятся.  и там можно подключиться щупами-иголочками.. и вуаля (резудьтат на фото в аттаче, увеличение по клику)
джили емгранд 2018  250км в час
дополнение
5 часов назад, Shadow сказал:
Кашу тоже надо уметь готовить!
А это наглядный пример по Geely Emgrand  2018, при чем через ОБД2.
https://youtu.be/3p6U9p8Tg3I
https://youtu.be/J2GgEiTpUR8
Изменено пользователем optima
Сергей.
35 минут назад, optima сказал:
нагло задавил ABS по её же адресу ))) (точнее по диапазону адресов).. за ДДОСил :)
для того что б не мигало на панели то символ абс.. то символ есп - нужно 2 посылки..  первая - якобы с адреса моторного с сообщением по аварии на шине.. (абс при этом заткнется трабатывая таймаут по факту прилетевшего пакета) и за ней вторая - якобы со стороны абс в которой скорость будет километров эдак "до утра".  тогда после подмотки в авто останется единственная ошибка по связи в кан шине. и она будет в абс..  а в Вашем примере в первом ролике - ошиок будет море.. и везде. первый же сообразительный диагност "спалит" использование подмотки со всеми вытекающими.  в остальном - отличная работа. но для правильности эксперимента найдите плиз авто с приборкой как на моем фото. такой железный соперник Вам понравится. я уверен :)
и каша будет наваристой 100 процентов. почти как из топора. ;)
дополнение.
3 часа назад, optima сказал:
Разъем (В) обычно желтый, 2- общий, 3 и 4 - сигнальные,  сюда вроде и подают
Спасибо !
Изменено пользователем mva72
  • 1 год спустя...
Уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста , можно ли взять приборчик "подмотка" (работающий от прикуривателя , с сигнальным выходом ) и к любой машине подключить ? Ну моя мысль такая , что принцип работы всех подмоток одинаковый - это прямоугольный импульс вырабатываемый прибором . Исходя из этого я считаю что можно к любой авто подключить в щиток приборов и не надо искать именно для определенной модели . Я прав ?
20 часов назад, Андрей365 сказал:
Прямоугольный импульс уходит в прошлое! Сейчас can шина на большинстве авто.  Вот в этой подмотке есть и генератор и и подключение к шине can, сделано в этом корпусе потому что в последнее время на многих авто нужная шина отсутствует в ОБД2
Сергей.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
