Шим На Pic16f628
Lev@
Думаю в жизни каждого верстальщика программ для МК возникает момент, когда необходимо написать программу , которая будет формировать ШИМ сигналы. Вот и я наконец пришел к этому.
Посидев полдня в изучении даташитов(без пива – нельзя, болею) так ничего толкового и не надумал. Решил обратится к своему старому другу и помощнику – книгам по программированию. Сразу стало ясно, что на PICBasic сделать нормальный ШИМ не получится, значит придется работать по старинке – ASM!
И так попробую подитожить, что у меня получилось.
Первое: Период. Это время, за которое таймер TMR2 сделает полный цикл 00:FF и равное
(4*tosc)*Коэфф. деления предделителя*(PR2+1)
, где 4*tosc – длительность машинного цикла(при тактовой частоте 4МГц = 4*1/4)
Коэфф. деления предделителя – 1:1, 1:4, 1:16 устанавливается в регистре T2CON битами T2CKPS1: T2CKPS0
PR2 – это регистр периода таймера TMR2, т.е. им задается время через которое таймер сделает полный цикл.
… с этим вроде понятно?!
Дальше – скважность или длительность импульса CCP1. Тут немного сложнее, задается регистром CCPR1L(в упрощенном виде) численно означает сколько времени относительно TMR2 будет длится импульс CCP1, т.е. если PR2 больше CCPR1L в два раза – половину счета времени таймером на выходе CCP1 будет лог. 1, а другую лог. 0. Если значения PR2 и CCPR1L будут равны(или CCPR1L) – то на выходе CCP1 всегда будет лог. 1. Если CCPR1L будет 00 - то на выходе CCP1 всегда будет лог.0.
Как смог, так и объяснил… Фух!
Кстати самое интересное – ШИМ работает в фоновом режиме – т.е. программа может спокойно делать другие задачи. И еще одно значение регистра CCPR1L можно менять походу выполнения программы, единственное, «но» модуль ШИМ его воспримет только тогда, когда таймер TMR2 закончит счет.
Думаю этого хватит чтобы написать небольшую(первую) программку с ШИМ.
list	p=16f628a
#include	<p16f628a.inc>
org	0x00
reset
goto	start
org	0x20
start
clrf	ccp1con		; выключить модуль CCP
clrf	TMR2		; Очистить TMR2(на всякий случай)
bsf	STATUS,RP0	; Банк 1
movlw	b'11111111'	; Задаем период TMR2
movwf	PR2
bcf	STATUS,RP0	; Банк 0
movlw	b'11111110'	; Задаем длительность импульса CCP1
movwf	CCPR1L
clrf	INTCON		; Запрещаем все прерывания
bcf	TRISB,3		; Задаем направление выводу RB3 - CCP1
clrf	PIE1		; Запрет прерываний от периферийных модулей
clrf	PIR1		; Срос флагов прерываний от периферийных модулей
movlw	b'00001100'	; Переводим модуль CCP1 в режим ШИМ
movwf	CCP1CON
bsf	T2CON,TMR2ON	; Включить таймер TMR2
clrwdt			; Очистить сторожевой таймер
label
btfss	pir1,tmr2if	; Проверка переполнения TMR2
goto	label
decf	CCPR1L,1
clrf	PIR1		; Сброс флагов прерываний от периферийных модулей
goto	label
end
Изменено пользователем Lev@
Немного не понятно в чём у Вас проблема. Или вы хотите знаниями из даташита поделиться ? Если воторое, то это никчему, каждый это может увидеть в ДШ :)
CCPR1 не обязательно менять после переполнения TMR2, сам модуль обработает эти изменения тогда, когда ему это будет нужно.
Мысль была в том что может кому-то поможет мое описание... ХЗ лично я не всегда с даташита мог понять что делать... :(
Это я уже для своего случая начал делать...
Вопрос такой интересный ,а почему на PicBasic сделать нормальный ШИМ нельзя? У него что,что то не хватает?
Я например недавно устройство сделал,так написал всю прогу на PicBasic,в том числе и ШИМ( Прекрасно всё работает)
Это для 16F628A, так что в PicBasic всё работает не хуже, хотя иногда приходится вставлять строки на ASMe
CCPR1L = 14 ;Установка периода 50%
CCP1CON = %00001111 ;Включаем ШИМ
STATUS.5 = 1;Банк 1
PR2 = 27 ;Частота ШИМ примерно 36КГЦ (для TSOP1736)
STATUS.5 = 0;БАНК 0
TMR2 = 0;Включение модуля ШИМ
T2CON = %00000100;и таймера TMR2, чтобы ШИМ работало
Изменено пользователем Broka
Спасибо за пояснения)) А у меня такой вопрос: кнотроллер PIC16F8..(забыл дальше) ну не важно... Частоту шим надо сделать в районе 40-50 Гц. Кварц на 10 Мгц... что-то не очень низкая частота ШИМ получается на такой тактовой ))
Но у таймера есть еще делитель на выходе (тоже вроде максимум на 16). Можно ли это деление как-то применить?
ps В контроллерах не силен, но сделать хочется)
STATUS.5 = 1;Банк 1
STATUS.5 = 0;БАНК 0
Да, правильно - если не использовать стандартную библиотеку БарсиКа... помоему PWM.
  • 8 лет спустя...
Вопрос чайника :) : включение/выключение ШИМ осуществляется запуском/остановкой TMR2? Допустим, мне надо по команде останавливать ШИМ и выставлять на его выходе 0.
Командой
bсf T2CON,TMR2ON
это можно устроить? Или надо каждый раз очищать/переинициализировать CCP1CON?
Выключение модуля осуществляется ровно также, как и его включение. Только обратной операцией.
Как его включить (или выключить) - подробно описано в документации на камень.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
