Не Работает Дисплей Магнитолы
Всем доброго времени суток, проблема такая - на магнитоле начал мигать дислпей, мигал, мигал и потух совсем... иногда всё же помигивает, разбор панельки и осмотр платы никаких физических повреждений не выявил.
Собсно вопрос - косяк кроется на плате или крындец пришёл дисплею?
п.с. мафон Пролежни, но думаю это значения не имеет...
У меня была подобная проблема.Накрылся сам индикатор...Сначала думал что нету контакта...Может и у Вас тоже?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Понял так что PROLOGY. Конкретно модель? Дисплей потух, а магнитола работает? Осветив дисплей фонариком на дисплее что нибудь видно (в работе)? А то может быть просто подсветка сдохла.
Изменено пользователем vit_al
Модель 527U, магнитола работает, подсветка кнопок на панельке работает, а фонариком на дисплей не светил... там ведь не ЖК дисплей, а по типу как муз.
Просто интересны симптому помирающего дисплея.
Симптомы умирающего контроллера панели это полная чушь на дисплее, опять разбирай панель и проверь светодиодную подсветку, это как правило два светодиода белого свечения включенных последовательно через сопрот.
vit_al вы были правы, сдохла подсветка дисплея...
поэтому такой вопрос - иногда дисплей мигает, светодиоды помереть врятли могли, куда смотреть при вскрытии панели?
В районе дисплея стоят два светодиода, прозвони их или пропаяй и ограничивающий сопрот (примерно на 680Ом) по питанию подсветки тоже. Либо, ежели панель откидная посмотри контактную группу на предмет окислов.
Завтра проведу повторное вскрытие, только блин додумались припаять к плате кожух дисплея... :angry:
я думаю врятли на подсветку дисплея и подсветку кнопок идут разные дорожки на контактной группе.
Вот и ошибаешся, светодиодная подсветка кнопок обозначение на контактах - LAMP, подсветка дисплея - BACK L+. Кстати, прежде чем выпаивать светодиоды, посмотри по обозначению на плате где у них анод и катод соответственно полярности подай на них 3 Вольта, поочередно, тем самым проверишь на исправность.
А это уже меняет суть проблемы... если так, ток косяк может быть и в самом мафоне а не в панельке.
завтра попробую запитать подсветку панельки отдельно от мафона.
шлейф может быть вполне кривой
Нет, это другой конструктив, обычные втычные контакты.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...14&clid=502
Вполне могет быть.
Скорее всего сдохли светодиод(ы) подсветки, т.к. очень часто светодиоды мрут подобным образом... Мигают, мигают, потом медленнее мигать начинают, потом капец. Если они включены последовательно - один сдох, не светят оба. Вот и все. При замене советую оба поменять, т.к. в китайских светодиодах, от серии к серии тональность может сильно различатся :)
Удачи ;)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
добрый вечер, проблема аналогична, магнитола тоже пролежни 527U, нет подсветки дисплея хотя сам дисплей и подсветка кнопок работает
смотрю эт болезнь у пролежней :(
ну в этой теме уже собсно всё растолковали - проверить питание подсветки дисплея на контактной группе на самой магнитоле, если там гут, то разбирать панельку, отпаивать кожух дисплея и перепаивать светодиоды.
У меня всё руки не доходят до этого дела т.к. после ДТП только поставил машину на колёса, в выходные завалюсь в гараж и буду ковырять панельку, потом отпишусь в чём косяк был.
Они по ходу перегружены по току и новые тоже долго не проживут,особенно если не фирмовые.Надо 20ма накрутить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да это не имеет особого значения. Можно поставить любые с дополнительным резистором и будут работать пока магнитола будет жить
купил в магазине радиоэлектроники, цена 10руб. за штуку надо 2 шт., только вод у меня стояли кажется красного цвета и бесцветный, я купил
синии получилось специфически, теперь как будит время то один синий поменяю на красный или бесцветный
у меня такое на соньке было. интерестно- кнопки на светодиода, а подсветка экрана-на лампочке, маленькой. так умерла не сама лампочка, а ... минуловая дорожка!. причём на вид, она была в порядке, но, я заметьил что она "ушодила" под разъём. мож он там её в результате падения и мог передовить. я просто кинул минусовой провод, напрямую от разъёма до лампы
