Ромонт Вспышки Fil 107
Друзья, у кого-нибудь есть опыт в ремонте вспышки FIL 107?
Вспышка не вспыхивает при нажатии на синхроконтакт. Светодиод светится, свидетельствуя о том что вспышка заряжена. При замыкании синхроконтакта вместо вспыхивания происходит свечение стабилитрона.
От рабочей вспышки:
1. меняли конденсатор - не помогло
2. заменили стабилитрон - не помогло
3. заменили светодиод - не помогло
При замене светодиода с точнотакими же симптомами сломалась рабочая вспышка. (до замены светодиода работала, с вынутым светодиодом была попытка "вспыхнуть" за счет синхроконтакта, рабочая вспышка не вспыхнула. Светодиод вернули на место, но рабочая вспышка вспыхивать перестала.
схема фотовспышки приведена на http://www.flox.netfirms.com/flash/001.html
заранее спасибо за советы.
...Светодиод светится, свидетельствуя о том что вспышка заряжена. При замыкании синхроконтакта вместо вспыхивания происходит свечение стабилитрона...
1. На приведенной Вами схеме нет светодиода и стабилитрона, который мог бы светиться. О каких элементах речь?
2. Если "на коленке", то попробуйте сделать так:
а) отключить анод МТХ-90 (на рисунке отключаемый вывод перечеркнут)
б) зарядить вспышку и замкнуть проводом выводы стабилитрона VD2 KC520 - на рисунке это соединение показано красным.
Вообще же желательно измерить напряжения хотя бы на С2 и С3.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ - ОНИ ИЗЛОЖЕНЫ ПО ПРИВЕДЕННОЙ ВАМИ ССЫЛКЕ!!!
Успехов!
На конденсаторе С2 напряжение 160 В, на С3 320 В.
При отсоединении анода и замыкании цепи, показанной красным, УФК не вспыхивает. Значит ли это , что надо менять УФК?
Под "светодиодом" имелось в виду ИНС-1
Технику безопасности соблюдаю!
Изменено пользователем levik11
...При отсоединении анода и замыкании цепи, показанной красным, УФК не вспыхивает. ...
1. На той, которая была рабочей, тоже?
2. При замыкании цепи, показанной красным, искорка проскакивает? Если нет, то, возможно, отказал (потеря емкости) С2.
3. Возможно, что имеет место отказ ИФК. Но возможен отказ и поджигающего трансформатора Т.
Да и отказ ИФК может быть "ремонтируемым": у ИФК иногда наблюдается обрыв "поджигающего" электрода (токопроводящей дорожки) на поверхности колбы. Можно попробовать обмотать колбу спиралью из тонкого неизолированного провода, концы которого соединить с центральным выводом ИФК (как, достаточно хорошо видно на этом фото: http://www.osipoff.ru/images/01/flox/x22.gif ).
Успехов!
Может я конечно туплю, (всё таки конец рабочего дня), но помоему если отключить анод МТХ-90 и замкнуть конденсатор, то ничего произойти и не должно.
По моему нужно замыкать анод и катод тиратрона МТХ-90, чтоб вызвать поджог лампы.
Как посоветовали уважаемые радиолюбители, обмотал на обеих вспышках колбы ИФК спиралями. Та, которая была "рабочей", а стала нерабочей, снова заработала сразу.
"Нерабочая" заработала после того, как переставил на нее обратно старый стабилитрон. Теперь обе работают.
Большое спасибо всем помощникам!
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
