Bulgarrin
Электронный Брелок Без Кнопок, Брелок Присутсвия
10 сообщений в этой теме
Bulgarrin    10
Всех приветсвую! Если содал тему ни туда, прошу сильно меня не пинать! Подскажите люди знающие, как сорать самому например на микроконтроллере такой брелок на котором не нужно нажимать кнопку, тоесть подешел за 5-10 метров к обьекту и отперлась дверь или отключилась сигнализация, суть не нажимать никаких кнопок на этом брелке, чтоб он просто в кармане лежали всё! Может гдето применяются такие ридиометки? знаю такие автомобильные охранные приблуды но стоят они не менее 100ни бакинских! нужно подешевле! может есть где схемы с прошивками которые можно повторить? Заранее благодарен!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
AlenB    3
"100 бакинских" для такого расстояния - это еще по-божески )))
Дешевле будет, только если свои запросы ограничить расстоянием в 10-20см.
VLAD1996B    5
была гдето у меня схемка . поищу но ни чео не абещаю
Bulgarrin    10
Буду очень благодарен!
uxtbl    0
В книге "радиолюбительские схемы ч2" видел такой ключик
Bulgarrin    10
Я был бы, очень признателен если бы подсказали где этот журнальчик надыбать, а то погуглил не нашел! даите направление где искать, спасибо большое!
xan    1
НЕ найдешь, скажешь.У меня есть эта книжка, отсканирую, выложу. Но мне эта схема не нравится.
Bulgarrin    10
http://narod.ru/disk/11070212000/shemy2.rar.html стр.66
боюсь предположить - это ОНО ???
Благодарю, это оно! впринципе простая схема! буду собирать! А то искать то и не непоймешь как назвать! передатчиков с кнопками то море! а вот чтоб без кнопок... вообщем спасибо!
Кстати а как по стабильности частоты? пока единственный минус это быстро садящаяся батарейка!
chenakin    0
Тоже подключаюсь к этому вопросу! Мне нужно запускать реле когда метка рядом метра три два. Не чего не могу найти.
это ОНО ???
Ссылка уже не работает, дайте посмотреть пожалуйста,
Реализовали что задумали?
    • Вы пошли по неверному пути. Минимальное мертвое время исключает возможность любой стабилизации, как по току, так и по напряжению. БП превращается в тупую "молотилку" типа Тащибры.
    • Добрый день. Подходит ли эта таблица для Clone PI-W?  Или же нужно рассчитывать особые, под определённую индуктивность?
    • Однако, он у вас рассчитан на 3..6 вольт, подключать его к входному напряжению тоже не очень. Лучше уж разрывать "-" провод. А вообще так ли уж нужно через него 80мА пропускать, это 120дБ сирена чтоли? Я вон их подключаю через 200 Ом и конденсатор на 4.7мкф прямо на выход контроллера, пищит... если не снимать защитную бумажку можно подобрать резонансную частоту в районе 2кГц, будет достаточно громко.
    • Добро пожаловать в реальность. 164Вт на 4 Ом... 20кГц... Чего вы хотели? 0.000%?
    • Извените за большую задержку с ответом, чтот я пропустил оповещение на почту. Вот фото блока изнутри и там плату видно.
    • Такой автогенератор работает на основной частоте кварца, у тебя на 20 МГц. Но, поскольку любой нелинейный элемент вырабатывает из синусоидального сигнала все гармоники, на выходе ЗГ есть и 40, и 60, и 80, и 120 и т.д. МГц. только их мощность они быстро снижается с номером гармоники, в первом приближении она пропорциональна 1/n^2, надо взять нормальную схему ЗГ, предназначенную для работы на 5-й гармонике кварца. Малая емкость С8 немного давит нижние гармоники, но все равно 40, 60 и 80 МГц будут существенно большими.  Амплитуды сигнала с ЗГ совершенно недостаточно для открывания Т4, он включен с нулевым смещением на базу. Поэтому, если хочешь , чтобы он усиливал, добавь резистор R11 с +9 В на базуТ4,  12-15 кОм (если питающее 9 В). Лучше, конечно, нормальное смещение сделать для стабилизации режима. И учти, с такой схемой будешь засорять эфир в радиусе метров 50.
    • Так дело как я понимаю не в ней - так как на транзисторах - минимальное мертвое время - как я смотрел. Я думаю может тут дело в том, что только одна линия нагружена или еще в чем.
