Rodrigez
Автоматика В Теплицу
53 сообщения в этой теме
Rodrigez    0
Всем привет! :)
Я здесь впервые и сразу хочу сказать- очень полезный сайт.
Суть моей темы такова: имеется теплица собственноручной сборки, хотел её немного автоматизировать. А именно: нужно какое-нибудь устройство, которое при достижении определённой температуры включало и выключало эл.двигатель. Питание либо от сети, либо от аккумулятора (лучше наверно второй вариант). Я в электричестве не профи, поэтому нужна схема как можно проще, чтобы собрать её самому. Помогите пожалуйста :) Буду очень благодарен за помощь.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Yurik_DV    2
где-то в 80-х годах в журнале "юный техник " встречал конструкцию, где открывание рам теплицы происходило в следствии теплового расширения - чем жарче, тем больше открываются створки.... жидкость + гидроцелиндры... принцип термостата автомобиля... даже конструкция описывалась - из чего сделать и где взять... и ни какого электричества - просто и надёжно.
Rodrigez    0
Yurik_DV , с этими гидроцилиндрами знаком. Я их сделал но не ставил, уж больно долго срабатывают, да и есть большая вероятность что из-за большого давления внутри дадут течь, не охото чтобы всё это вылилось на растущие томаты. Нужно типа термореле..
КТ_805    87
Есть не сложная схема в журнале Сделай сам 2.1990г.Если нигде не найдете, дайте знать, завтра отсканирую....
d.vova    0
В магазинах электротоваров, как запчасти, продаются электромеханические терморегуляторы для различной
бытовой техники:-холодильников, стиральных машин, водонагревателей и т.п.. Они сделаны на основе либо
биметаллических пластин, либо на расширении жидкостей (вроде эфира). Воздействуют на достаточно мощный
контакт в точке регулирования. Допускают перестройку в достаточно широких пределах, так что не пугайтесь
обозначенного в паспорте диапазона установки температуры. Питания они не требуют. Конечно большой точностью
они не отличаются, но Вам же не яйца инкубировать, для теплицы самое то. Я даже знаю людей которые их в теплицах применяют, правда они не двигателем, а нагревателями управляют.
Сам я на балконе поддерживаю температуру цифровым терморегулятором ( http://www.utyos.ru/news/06-10-09.html )
Всем доволен, только мощность нагрузки увеличил с помощью схемы на мощном симисторе. Можно было и релюхой
обойтись, только щёлкает, зараза. Если не подойдёт то о чём я написал в начале, то ищите что либо подобное, в продаже различных терморегуляторов навалом. В данном случае быстрее и дешевле купить, чем самому смастерить, да и помидоры могут не дождаться - замёрзнут.
o_l_e_g    1 643
Есть, на мой взгляд, очень оригинальное решение. В торцы теплицы ставятся кулеры на 12 В , на крыше устанавливается солнечная батарея...Далее думаю понятно. ;)
Rodrigez    0
o_l_e_g, а в случае холодов между лопастями кулера будет сквозить
evgesha53    1
Убрать диодный мост,+27в вверх по схеме.Наверное сглаж.конденсатор убрать можно.
Короче пересчитать номиналы надо,под нужное напряжение.Может вы управление от кроны питать хотите.
Хотя можно и три кроны последовательно соединить и получить 27в.
Только на удержание контактов тоже ток надо.Лучше с трансформатором.Или тиристор влепить.
Нэцкэ    16
Я эту схему делал :rolleyes:
У меня неуверенно срабатывало чего то реле :(
Пару сщелчков и потом тока стабильно включалось. :blink:
o_l_e_g    1 643
Что же, замечание совершенно уместное, придется конструкцию дополнить легкими жалюзи с приводом от той же СБ и закрывающимися при пропадании питания...
Нэцкэ    16
или я чего-то не пойму,или вы.
Простите не заметил точность вопроса ... На обмотку шло 24 вольта и реле біло на 24 вольта тоже :rolleyes:
evgesha53    1
Вопрос более опытным.Откуда дребезг??
(может конденсатор параллельно диоду надо?)
Yurik_DV    2
делал подобные вещи - щёлканье реле это следствие узкой петли гестерезиса.... реле срабатывает, питание малость проседает, напряжение на входах компоратора меняется хоть и не значительно, но хватает, чтобы он обратно опрокинулся.... надо сопротивление R7 уменьшить....
Изменено пользователем Yurik_DV
Нэцкэ    16
Решит ли вопрос стабилизированное напряжение и какую кроме К554СА3 можно использовать МС :rolleyes:
evgesha53    1
Наверное под ваши 24 вольта вместо 27,надо было и уменьшить.
Аналог LM311 я думаю вообще любой компаратор.
Rodrigez    0
Спасибо всем за подключение к обсуждению темы :) Так как не особо разбираюсь в этом, вопросик такой- правильно ли я понял что эту схему можно запитать 12В и без диодного моста? Блин, походу самому не получится собрать :rolleyes:
Нэцкэ    16
Без диодного моста не как нельзя ;)
Изучи сначала работу и принцип блока питания и как читать схему :rolleyes:
И на последок компоненты схемы ращитаны на напряжение 24 v ;)
Естественно под 12 v надо пересщиать параметы схемы .
Yurik_DV    2
как решение вопроса - лучше запитать делители на входах компаратора от отдельного стабилизатора.... при уменьшении R7 схема обретает устойчивость, но но расширяется диапазон колебания температуры.... например - нагреватель выключится при 26 градусах, а включится при 23.....
evgesha53    1
Поговорите со знакомыми,найдите человека.Таких схем пруд пруди.
В конце концов,можно применить микроконтроллер.И будет у вас много датчиков,под все участки теплицы,таймеры,прерывания,задержки,плавные пуски,раздельное управление актуаторами и всё такое.Всё это на мааленькой какой нить тинке.
    • Такой, из сборки учета, наверное можно.
    • Я для начала бы убрал сборку с палёного выхода, перемычку кинув. Возможно, что все они связаны и все 8 сборок погорели. Всё должно заработать. Без них не будет тихого включения. В колонках будет "бах" при включении-отключении. А так качество может стать ещё выше
    • Полный бред, нет. Я понимаю, что при нагрузке резистором на 100% импульсы будут красивее, но... зачем собирать преобразователь на половину и пытаться его спалить? Вам заняться больше нечем, как фигню пороть? Делайте полностью и результат будет радовать. Иначе результат будет радовать продавца деталей.
    • Ты прикалываешься? Зачем мне фото МП3 плеера? Или зачем мне фото без макросъёмки микросхемы, где маркировка не читается и фокус вообще НА БОЛТЕ? Свет максимально яркий, камеру на макросъёмку, фокус на микросхеме, и только так о чём-то можно говорить. Интересуют вот эти микросхемы и дорожки: А так же то, как подключены провода АКБ(по дорожкам), и куда идут дорожки от индикатора и где он.
    • Как говорят грамотные бизнесмены,Москва давно зажралась,идти надо в регионы.    Я так понимаю,проблем бы не возникло с подбором персонала в таких городах как Тамбов,Воронеж и т.д. Тем более,что в этих городах закрылись многие предприятия по производству электроники,конечно последнему самому молодому бывшему работнику тех предприятий уже за сорок,но и хрен толку от амбициозных имбицилов из выпускников "межгалактических академий".    У нас в Липецке найти работу за 30 000 проблема,придётся долго и упорно побегать,в Тамбове ещё хуже,Воронеж та же история.На "флагмане  металлургии" -Титанике  НЛМК ,за зарплату в 40 000 придётся здоровье гробить,это если ты давно устроился,а так "свежему мясу" кидают подачки 20 000 - 30 000 руб. Не знаю как в Москве,но я в Липецке свалил бы с НЛМК в эту контору,единственное что остановило бы,- отсутствие гарантии долгосрочного функционирования компании в регионе. (мне ещё 7 лет ипотеку выплачивать)
    • Если вторичка просто нагружена на резистор без выпрямителя и дросселя с конденсатором , то резистор будет гасить все колебания в паузе, как снаббер только ещё лучше . Транзисторы от этого точно не взорвутся. Скорей всего индукция превысила допустимую , и на ХХ транзисторы как то жили . Намотка не правильная , все обмотки с отводом мотают в 2 провода .
