Rodrigez
Автоматика В Теплицу
53 posts in this topic
Ross    0
Я использовал к140уд708, этакая в пластмассовом корпусе, поскольку к544са3 нигде нет.Увы, вообще нигде нет.А штука хорошая.
Ну и терморезистор типа ММТ-4.Схем полно,вот что-то вроде Собрал уже 3 таких устройства- одно уже полгода работает в строении небольшом,где насосная станция.Настроил на температуру +5, не даёт замёрзнуть воде в корпусе насоса.
в принципе такую штуку можно сделать поставить регулятор температуры подключающийся к эл. двигателю и это всё к аккумулятору :mellow:
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Chuk31    0
позвольте и мне задать вопрос дилетанта
то же мечтаю автоматизировать теплицу, много искал по нету, но только общие рассуждения и ни где не нашел практики
хочу автоматизировать открытие и закрытие парника(вентиляцию по температуре)
сам вопрос: как управлять эл.двигателем от спутникового актуатора(4 провода),
в качестве головного устройства буду использовать ВМ8036 от Мастеркит.
mar54    0
Поздовато конечно но может кому сгодиться на будущее. Есть такая штука ВМ8036 Мастер Кит. Собрал на такой теплицу. Автоматическое поддержание температуры (нагрев-охлаждение), регулировка влажности, досветка, автоматизированный полив и еще много чего можно придумать. там 8 нагрузок и 32 программы. может конечно есть и лучше варианты, но это то что первое попалось под руку да и знаком с ним был ранее.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Bars-ik    0
Здравствуйте. Требуется ваша помощь. Нужна схема регулятора температуры, с пределами от 0 до 99 градусов.
Заранее спасибо.
Vladik81    0
В магазинах электротоваров, как запчасти, продаются электромеханические терморегуляторы для различной
бытовой техники:-холодильников, стиральных машин, водонагревателей и т.п.. Они сделаны на основе либо
биметаллических пластин, либо на расширении жидкостей (вроде эфира). Воздействуют на достаточно мощный
контакт в точке регулирования. Допускают перестройку в достаточно широких пределах, так что не пугайтесь
обозначенного в паспорте диапазона установки температуры. Питания они не требуют. Конечно большой точностью
они не отличаются, но Вам же не яйца инкубировать, для теплицы самое то. Я даже знаю людей которые их в теплицах применяют, правда они не двигателем, а нагревателями управляют.
Сам я на балконе поддерживаю температуру цифровым терморегулятором ( http://www.utyos.ru/news/06-10-09.html )
Всем доволен, только мощность нагрузки увеличил с помощью схемы на мощном симисторе. Можно было и релюхой
обойтись, только щёлкает, зараза. Если не подойдёт то о чём я написал в начале, то ищите что либо подобное, в продаже различных терморегуляторов навалом. В данном случае быстрее и дешевле купить, чем самому смастерить, да и помидоры могут не дождаться - замёрзнут.
Спасибо за совет я тоже воспользуюсь!
привет всем! кто нибуть знает какие либо насосы-дозаторы воды работающие от 12 вольт ? мощностью около 3-5 литров в час?
я с мк не знаком, да и времени пока что на освоение нет( экзамены дипломка и.т.д) я думал что сделать проще,
в теплице (по идее ) погодные условия остаются постоянными, и условия высыхания почвы тоже, я думал сделать просто реле времени управляющее насосом
чтоб например ваз в сутки поддавал нужное количество воды ( мне всего то нужно поддерживать влажность почвы)
WebRep
currentVote
noRating
noWeight
Grigory60    0
Здравствуйте ! Есть ли у вас готовое решение для такого случая : нужен контроллер для открывания и закрывания 2х дверей теплицы при помощи двух спутниковых актуаторов с ходом штока около 1 метра и работающих от измеряемой внутренней температуры теплицы ??? С уважением Иваськов Григорий. Калининград. Моб +9114617700
ws55    25
где-то в 80-х годах в журнале "юный техник " встречал конструкцию, где открывание рам теплицы происходило в следствии теплового расширения -
Припоминаю такую - там были мелкие капроновые шарики, без жидкости. А где их взять?
ws55    25
Наипростейший терморегулятор post-125054-0-35598100-1429755694.jpg Микросхема TL431 - регулируемый стабилитрон очень распространён и известен. Стоит 20 руб. Здесь используется как компаратор. Имеет встроенное опорное напряжение 2,5В.
Подробнее о TL431 здесь http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
Edited by ws55
Коллеги, а почему ни кто не предложил программируемое реле? Есть такие штуки, у которых аналоговые и дискретные входы, релейные выходы и возможность программировать логику срабатывания, включая таймеры и срабатывания по часам. Для теплиц - самое то: не только вентиляцию по температуре сделать можно, но и полив организовать в соответствии с суточным графиком, а так же с контролем влажности почвы. Что дюже урожайности способствует. А если еще пообщаться с агрономами, то можно заложить таблицу соответствия количества воды и окружающей температуры. А если добавить капилярную систему полива прямо к корням, то вообще супер будет.
Edited by admin
Ссылки
Dmitron    0
Джентельмены, мы живём в 21 веке.
1) Потому стараюсь применять для измерения температуры микросхему DS18B20. И вам рекомендую.
У неё 2 режима работы: 1 - цифровой термодатчик. 2 - термостат. Достаточно один раз запрограммировать её на температуру - и она будет работать как термореле. стоит нынче рублей 60, 2 вывода - питание 3..5В, третий - выход. И не надо городить огородов с варисторами, логикой и прочим хламом.
PS второй режим никак не освою. но оч хочу.
2) всякая мелкая нестандартная автоматизация делается на Arduino. Это просто. это надёжно. это просто программировать. это дёшево.
потому всякие открывание - закрывание дверей теплицы точно можно делать на arduino + DS18B20 + реле+концевики.
strifonoff    161
и как работает 1820 в режиме термореле?
и зачем нужна старая, медленная, дорогая ардуина - если есть 32-хбитная, современная, дешевая стм32дискавери?!
и зачем для "мелкой автоматизации" брать отладочную плату?
я когда начинаю читать статью типа "автоматизируем поливалку цветов" и вижу строку "берём ардуино" - сразу прекращаю читать.
для примера взгляни на мой проект контроллера для пивоварни. сколько всего впихнуто в 4К 14-битных слов: и экран, и датчик температуры, и кнопки, и внешние исполнительные механизмы.
а ардуина - это нанимать КАМАЗ для перевозки обычной табуретки.
Edited by strifonoff
JVOROBEY    44
18в20 в режиме термостата на тини 2313 работает отлично.Схем в сети достаточно. Ардуино-из пушки по птицам(ИМХО), если разве не добавлять в проект доп. датчиков(освещенности, влажности).
Edited by JVOROBEY
strifonoff    161
а смысл читать из 1820 ALARM?
и тем более этот ALARM там один, на превышение верхней уставки и снижение ниже нижней одновременно...
да и по сути всё равно все байты читать. уж лучше взять температуру и самому решить чо с ней делать
Fokusnik32    0
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В электронике я совсем слабенький, знаю что есть ток постоянный и переменный, ну и еще кое что. Но как бы там ни было люблю все делать сам. Но без вас мне не обойтись. Вопрос в следующем:
Имеется: Вентилятор канальный S&P VENT-100L двух скоростной.
Производительность (вытяжка) 290 м3/час
Частота вращения 2500 об/мин
Напряжение питания 220 В
Потребляемая мощность 75 Вт
Уровень шума 47 дБ
Уровень защиты IP44
В распред коробке есть конденсатор на 2мФ. На второй скорости вращается процентов на 5% от своей мощности - так сказать "режим ночного проветривания". Переключение между первой и второй скоростью происходит по суточному таймеру через контактное реле. Возникла необходимость изменения оборотов двигателя в "дневное время", для корректировки температуры в помещении(в аранжирее). Понижать обороты планирую конденсаторами с помощью галетного переключателя. Но вот на днях наткнулся на вот такую преблуду:
http://www.banggood....&utm_content=ly
С ее помощью можно включать и выключать цепь в зависимости от установленного диапазона температур(27вкл - 29выкл). Теперь вопрос: как рассчитать необходимую емкость конденсаторов для вентилятора, что бы имелась возможность порогового переключеня до заданного режима, ну скажем по 10% начиная с мощности в 20% до 100%?
Другими словами, я эксперементально добъюсь необходимой мощности вента для поддержания заданной температуры, и уже после этого подключу выше описанное термореле, которое в свою очередь будет поддерживать некий баланс температуры. Но, вот что делать, если температура окружающей среды будет расти, и установленный режим(баланс) вента(к примеру 60%-80%) не будет справлятся и потребуется врубить его на 90%, а при достижении нужной темпы переключить на 70%? Придется делать это в ручную. А нет ли похожего термореле, что бы порогово переключала режимы, в зависимости от изменяющихся условий или это уже из мира нанотехнологий?
Edited by Fokusnik32
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Всё правильно, "угол поднятия носа над горизонтом" прямо пропорционален знаниям и опыту работы по специальности. А будешь необоснованно повышать планку, мол "я крут" -  будешь всю жизнь "крутые" электрические розетки  устанавливать.
    • Так пульсаций не увидишь. Надо выбрать масштаб порядка 1 - 0,5 В /дел. и включить режим АС (чтобы луч не уехал вверх). Ну и развертка 500 наносекунд - слишком мелкая Кстати, вот ещё что можно посмотреть - выбросы напряжения при подключении / снятии нагрузки и то же самое при переходе в режим стабилизации тока.
      Также нет ли выбросов при подаче / снятии сетевого питания БП.
      Ваш прибор должен позволять делать запись, чтобы увидеть эти моменты.
    • @fant , нет смысла спорить. Человек "профессионально" занимается хернёй, разумеется, за деньги и будет стоять насмерть, отстаивая эту позицию. О каких гарантиях на такой "ремонт" вообще можно говорить, вы о чём?
      Дай бог здоровья и крепких нервов его клиентам.
    • А есть схемки звучащих усилителей? ну надо 2 гармонику 1-2%  и быстрый спад чтоб не было слышно 3 4 итд или может програмно можно так сделать?хочется послущать пробовал на транзисторных  токи уменьшать  ,гармоники растут но там такой лес густой -звук неприятный становится можно попробовать трансформатор выходной добавить но с ним ачх кривая будет
    • А точно вспухли? может просто пластиковая крышка изогнулась? ну иногда полезно перед установкой измерить ток утечки на рабочем напряжении так то в сертификации например бп в отличии от диодов и транзисторов  для электролитов запас по напряжению необязателен понятно бывают такие типо Jun Fu которые номинал не тянут
    • Раз уж у них крыша вздулась-поехала, значит всё-таки грелись. И грелись скорее всего из-за превышения максимально допустимого для этих конденсаторов ripple.
    • KawaII! Не говорите громко, при людях, глупых глупостей. Их, в интернете, и без того достаточно. Хоть бы схему посмотрели, прежде ответить. Если убрать всё, не относящееся к вопросу - останется суть Перед нами шунты для измерения катодных токов выходных ламп. Ни более, ни менее. А попытка поставить вместо предохранителя резистор любой низкоомный ватт 5-10, приведёт к тому, что именно этот резистор жив и останется. Чтобы за доли секунды спалить, например, 10 Ом, 10 Ватт, ох какие нехилые Амперы нужны! К стати, в мощных ламповыхусилителях делают защиту от КЗ в нагрузке. Но, не предохранителями в катоде. В ломовских УО, к примеру, сравнивают напряжение раскачки с частью выходного. Если есть разница - запирают лампы. В Тесловском Моно-130 идет сравнение амплитуды катодного тока выходных ламп, превращающейся в напряжение на шунте, с напряжением специальной обмотки на выходном трансформаторе. Если ток сильно больше - блоктруется фазоинвертор. В трансляционных усилителях, где провода к нагрузке могут болтаться где и как попало, это актуально. Дома, можно и не делать.
