8 Телевизоров Через 1 Блок Управления
systemfolder
Народ, нужно 8 телевизоров подключить к 1 блоку управления.
Короче говоря чтобы настройки телевизора производились не по отдельности,а все через один контроллер путем переключения. (Без использования ПК)
возможно ли это впринципе. Если да то подскажите чего нибудь, может есть какие то готовые элементы для таких задач.
Изменено пользователем systemfolder
Модели телевизоров? Модель БУ? Цели и задачи?
Сорри Мониторы viewsonic vx2835wm (все идентичны)
Стоять они будут вряд. а на заднюю стенку надо вывести кнопки управления монитором.
причем от всех мониторов к одной панели и чтобы можно было переключать и настраивать их по очереди.
