LG Tcc-8010,9010,8220
Гость nik-s-s
в режиме радио-норма, вставляешь кассету-на дисплее ERR, протяжка-микролифт, стартовая неисправность - горелые резисторы (2*10 ом) в цепи микросхемы fan8082, заменил и то и другое, и как правильно установить шестерню переключателя на протяжке? HELP!
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 лет спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
