Не Работает Электроподжиг На Газовой Плите Hansa
Сабж, после того как летом недалеко шарахнула молния. Живу в частном секторе.
У кого-то сгорели телевизоры, у кого-то холодильники..у меня поджиг.
Вызывали мастера..он вынес вердик..манять блок..2 тыс.руб..чет жирновато.
С паяльником дружу, в прошлом радиолюбитель.
Ну я решил его вскрыть, черная из пластика коробочка сосотящая из двух отсеков.
В одном отсеке сама плата поджига, в другой высоковольтный блок залиты боксидкой.
Вообшем прозвонил я элементы платы тестером...и нарисовал ее схему.
В результате выявил....один диод звониться туда\сюда, другой нет....вообщем сгорели.
Маркировка диодов...EM513, GV275.
Искал по радио-магазинам, и даже под заказ - нету таких в каталогах.
Чем заменить...где ешо искать..подсобите.
схема.на рисунке
Изменено пользователем Pepsi
Схема несерьезная. Чтоб газ зажечь приходится раз 5 на кнопку тыкать. Рекомендую из Радио92-1. Только вместо динистора ставить тиристор КУ202Н со стабилитронами. У меня стоит цепочка стабилитронов вольт на 350
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Если резистор реално 47 Ком,то ставь 1N4007 место 513,но скорей всего вылетел 275,его надо, ампер на 5 и на 1000вольт, менять.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
даже не залазя в даташиты - более чем уверен КЦ106А с умножителей ч/б ТВ аж побегут ... тут важно "умножение" для обеспечения пробоя-поджига ... :) фото ПП, а лучше прорисовка схемы - и ответ будет 100% достоверным - начинай рисовать!
Изменено пользователем KRAB
Блин, советчики-схемотехники, вы на схему хоть смотрели? Алгоритм поняли? 513 это обычный выпрямитель, любой диод на 500-600 вольт, на пару ампер можно, что бы запас был. Я бы поставил КД202Р или что-то близкое. А вот 275 это динистор, а уж никак не "КЦ106" и прочий бред. Он скорее всего жив, так как не звонится, ибо симметричный. Так что для начала 513 замените и посмотрите на работу блока. 275 отечественным не заменишь ничем, КН102 маломощные, скорее всего придётся ставить замену-тиристор с динистром в УЭ. Но скорее всего он жив.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
поглядел я на схемку...чёж вы нагородили????
обычный стабилизатор(слаботочный) питает обыкновенный умножитель напряжения...
детский сад развели тут....
умножитель два диода кц110 и два высоковольтных кондёра.0,1 мкф...удачи.
а я и не глянул схему - был почему-то :) уверен, что речь о ВВ-блоке и умножителе. Просто не ожидал, что "такая проблема" обсуждается - думал по тексту что-то взрослое :)
275 показывает кз, а 513 в обрыве.
Гуру....Ну нарисуйте плиз схемку чем заменить хотябы эту плату без вв блока. А то не сооброжу. Или скажите на что или чем заменить?
Ну меняйте 513 на 1N4007, а 375 на КН102Е или Ж. Для начала может и так пойдёт. Если КН102 не выдержит импульсный ток в контуре ударного возбуждения, то придётся менять на связку его с тиристором. Потом нарисую, Вы хоть что-то попробуйте :) .
Отличные ссылки. Думаю, надо как у Кравитника http://images.google.ru/imglanding?imgurl=...w=1&start=0 но вместо диода VD1 стабилитрон или динистор вольт на 180-250. Если не хватит сразу динистора, как в штатной схеме. Честно говоря, я не понял его идею о использовании обычного диода. Как-то странно выглядит, на лавинный пробой тоже не похоже :( ...
Изменено пользователем Дмитрий_М
Ничего странного, обычный диод имеет такую же характеристику как и стабилитрон, пусть не столь ярко выраженную.
При заряде конденсатора 200-300ВВ появится ток утечки диода который откроет симистор, а дальше лавинообразный процесс, разряд конденсатора, закрытие симистора и всё по новой.
Обведённая часть и есть твой GV275. 275 я так понимаю и есть напряжение открывания.
Вместо EM513 любой выпрямительный диод на сетевое напряжение. GV275 звониться не должен, он скорее всего остался цел.
Изменено пользователем barabashka
Хм, лавинный пробой.. Автор рекомендует 1N4007, вообще-то у него рабочее до 1000 В, как-то не очень верится в лавинный пробой при 310 В (максимум в сети).
У нас плиты в основном Брестские. Надо было постоянно пальцем тыкать. И постоянно на плате дорожки выгорали и контакты выключателя. Все остальные детали выдерживали. Вот исходная схема и модернизированная. Ее проще делать чем мою прежнюю, трудно купить 3 стабилитрона Д817Г
С уважением Виктор
Была у меня такая плита много лет назад. Не понравилось то, что импульс поджига генерится только раз при перекиде кнопки. Дрочишь :) её кнопку туда-сюда пока не зажжётся газ. Вышеприведённые схемы на базе генераторов ударного возбуждения со стабилитроном или динистором имхо лучше, так-как на время нажатия разряд непрерывный. Вероятность воспламенения больше.
