Aiwa Nsx S52
здравствуйте, проблемма такая при управлении ценром с панели команды путаются( это выглядит как нажимаешь на любую кнопку а включается что угодно и всегда по разному), с пульта все работает отлично, так вот может есть у кого электрическая схема этого аппарата, как мое мнение очень похоже на дребезг контактов
Изменено пользователем loginsergiomy
"... очень похоже на дребезг контактов ..." - НЕТ - проблема "утечек" клавы-локалки и/или делителей АЦП порта локалки. Схема и НАХ не нужна!
если вас не затруднит по подробней обьяснить, а на схемку этого блока я бы взглянул чтобы хоть какое то представление иметь, там на плате много елеменов закрыто дисплеем выпаивать его не хочется
У-100 заменять кнопки не нужно они работают,на каждой кнопке наблюдается нормальный дребезг , да не могли же выйти из строя все кнопки без исключения
Сразу извиняюсь за оф-топ, вопрос такой: какой протокол обмена данными магнитолы айва с чейнджером? Очень надо для построения эмулятора чейнджера...
Что тут подробнее - "текут" кнопки! На Мониторе в ПОИСКе почитай:
http://www.google.ru/search?hl=uk&neww...mp;aq=f&oq=
"...на плате много елеменов закрыто дисплеем выпаивать его не хочется..." - а зачем его выпаивать? Кнопки же рядом?! Отдиагностировать "утечки" приборами - не получится ... Недавно обсуждалось там же. Схему поищи на Мониторе.
я так понимаю если кнопки текут значит нужно на плюс или на минус резистор добавить чтоб к логическим уровням привязатся,утечка кнопки это ее не полное влючение или способность проводить ток из за загрязненности?, спасибо схема там есть но скачать ее проблемотично не могу зарегестрироваться
"...если кнопки текут значит нужно на плюс или на минус резистор добавить чтоб к логическим уровням привязатся..." - чушь, там про ТАКОЕ не написано!
"...способность проводить ток из за загрязненности..." - не всегда но близко, как на самом деле - не известно - просто спонтанное появление проводимости!
"...схема там есть но скачать ее проблемотично не могу зарегестрироваться ..." - значит не знаешь элементарной Физики за 8 класс и не проходишь тест. :)
писали тогда занято там что то было на странице регистации , попробую еше разок
и опять тоже самое (Сервер перегружен, попробуйте это действие позже ..)
наконец то схему скачал, большое спасибо KRAB ! кстати У-100 был похоже прав, почитал про другой аппарат этой фирмы проблемма там была решена именно заменой кнопок, буду пробовать
странно но все 31 кнопка имели не 0 ом при замыкании, ремонт заключался в почистке всех контактных групп лезвием, предварительно каждую разобрав не выпаивая с платы, при сборке капнул в них моторного масла для зашиты от окисления, тк при разборке фиксаторы кнопок срезаются ( я использовал лезвие) на помошь пришла термоусадочная трубка подходяшего диаметра, обрезал ее в размер обшей высоты кнопки и оппаливал зажигалкой, весь процесс занял около 2 часов так что можно его использовать в целях экономии средств и времени( в магазин за ними все равно идти и вдруг не будет а на заказ минимум три дня ждать )
