16 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Мы разрабатыватываем устройство на основе Atmel AT89C51ED2.
Насколько целесообразно использовать этот процессор ? Кто что посоветует?
Изменено пользователем Егор Хватов
o_l_e_g    1 640
Контроллер на основе 51-ядра, надежен и адекватен, средств отладки для него валом, правда староват. Но старый конь, как известно....
Вычислительной мощности хватает? Цена устраивает? Если Да на оба вопроса, то в чем проблемы?
Изменено пользователем o_l_e_g
mazzi    32
Хороший проц. Лично я, большинство проектов делаю на 51 процах. Хотя конечно и другие тоже использую. Мне кажется, что архитектуры лучше чем у 51-х процов ещё не придумали.
kuzmich    13
Приветствую господа.Попутный вопрос немного по теме.А можно заменить At89c51rd2 на At89c51 24pi?
optima    215
Нет нельзя у rd2 памяти поболее!
хотя если обьем проги влезет возможно и да!
Изменено пользователем optima
kuzmich    13
Только объемом памяти отличается, а все остальное идентично? Я вас правильно понял optima?
mazzi    32
Для сравнения этих микросхем сравним их с жильём. At89c51rd2 как девятиэтажное здание, а  At89c51 как избушка на курьих ножках.
В общем разница большая.
А вообще пригодность чипа определяется задачей.
ВВЛ    3
Всем КУ
Тема старая, но вполне подходит для моего вопроса
Подскажите плиз среду разработки для этого камня для программтрования на Асме
Cobban    124
Я использовал вот этот компилятор. В качестве среды - любой текстовый редактор, например "UltraEdit".
Единственный минус - может не поддерживать некоторые команды данного камня, но это легко дописывается вручную через макросы.
Например команда дальнего перехода:
ljmp: macro Adrr
db 02,Adrr
endm
AsmComp.zip
Изменено пользователем Cobban
ВВЛ    3
А можно ли использовать uVision2.
Скачал, установил - теперь разбираюсь.
Как я понял, этого МК в списке нет, но наверное,можно указать Atmel 89C51, как думаете?
Zer    553
Можно, но Keil больше заточен под Си.
P.S. Выбор контроллера в компиляторе в пределах одного семейства определяет лишь количество памяти и набор регистров. Всегда можно добавить вручную необходимые регистры или скорректировать map-файлы.
ВВЛ    3
Установил FLIP от Atmel и пытаюсь подключиться к AT89C51ED2 - не выходит, пишет "Timeout error".
МК пробую б/у-шный , но там, откуда я его взял он работает, похоже в нем заблокирован ISP, если я провильно понял даташит так можно сделать, и если это так то теперь стереть его можно только параллельным программатором.
Кто знает что можно сделать, как его стереть?
Please help
Zer    553
Если ISP залочен, то без параллельного программатора точно никак. Имея б/у камень именно с очистки и верификации на параллельном прогре я бы и начал.
ВВЛ    3
Спасибо за ответ. Извиняюсь за долгое молчание - дела.
Так получилось, что с АТМЕЛАМИ я работал только с одним (2051) да и то давно, все больше PIC и DSP
Объясните плз, отличается ли параллельное программирование, например, AT89C2051 и какого-нибудь AVR (подключение, протокол и тд) Было бы совсем здорово если бы ткнули меня носом в схему параллельного программатора и софт, которые поддерживают это чудо (AT89C51ED2), может он совместим со своими братьями (с кем?) Често говоря я не нашел такую схему с софтом, спецификацию по программированию тоже не нашел, а в датащите написано следующее:
"The Flash may be programmed using the parallel method by using a conventional
EPROM programmer. The parallel programming method used by these
devices is similar to that used by EPROM 87C51 but it is not identical and the
commercially available programmers need to have support for the
AT89C51RD2/ED2. The bootloader and the Application Programming Interface
(API) routines are located in the BOOT ROM."
т е похож на 87C51 но не идентично. (Чё секрет что ли или я что-то не понял)
может кто знает как выглядет команда - "СТЕРЕТЬ ВСЁ НАФИГ" в параллельном режиме :help:
ВВЛ    3
Разобрался, очистил память в ISP-режиме через встроеный BOOTLOADER. Всем спасибо
