сенсорный выключатель
jone_x
есть у меня выключатель сенсорный встроенный (схему дам) включает свет от прикосновения самое что замечательное что он заводской с корпусом(красивый) ну так как по моему в наше время не актуально с прикосновением свет включать, на выключатель ведь тоже не напрягаясь давить нужно я бы хотел переделать его на акустический то есть чтобы от хлопка включалсь думаю для того кто знает это будет не сложно, так что помогите пожалуйста.
акустическое реле намного проще, никаких контуров, никаких компараторов - 2-3 транзистора и микрофон. Советую поискать в сети схему акустического реле или скачать книжку Борисова "Юный радиолюбитель". Там много полезного и есть схема ак. реле.
Изменено пользователем sunday
В принципе к нему еще и схему управления от любого пульта можно приделать.
ИК- приемник + усилитель для коммутатора. Ночью ведь кто - то спит. Не будешь ведь среди ночи аплодисменты хлопать.
...... свет включать, ........ нужно я бы хотел переделать его на акустический то есть чтобы от хлопка включалсь думаю для того кто знает это будет не сложно, так что помогите пожалуйста.
Вот захочется тебе вечером чихнуть, .....хрясь, и свет потух, кашлянул, опять в темноте, стул передвинул, снова невидно ни зги, сосед за стенкой музон включил, или картину решил на стенку повесить.......заморгало)))))))). Через неделю ты этот выключатель вместе с проводами из стены выдерешь и в форточку выкинешь!!!
Объясните кто нибудь принцип действия сенсорных клавиш????
Не претендую на фундаментальность изложения. Но на пальцах так:
когда человек касается (приближается) сенсора, между сенсором и землёй (большими железными предметами, батареями отопления или проводами) возникает небольшая ёмкость (порядка 1-100пф), через которую с сенсора на землю начинает течь ток, если частота приложенного к сенсору напряжения будет достаточно высокой, чтобы ёмкость 1пф оказывала малое сопротивление.
Вариант 2. Два LC контура настраиваются на одну частоту. один из контуров подключается к антенне. Человек, приближаясь к ней, расстраивает первый контур (с резонансной частоты), этот факт детектируется с помощью второго контура.
sunday Спасибо за ответ :D:D:D
Но вот еще вопросы (из практики использования их на современных девайсах) :
1. Почему необходимо нажимать именно пальцем
2. И при нажатии пальцем необходим физический контакт с определенной малой силой (без разници открыта ли клавиши или они закрыты силиконовым чехлом)
Изменено пользователем fredo
1. Не обязательно пальцем, можно нажимать любой частью тела.
2. Чувствительность настроена на заводе, на определённую ёмкость. Чем сильнее прижимаешь палец - тем меньше зазор и больше площадь соприкосновения, оба фактора увеличивают ёмкость между человеком и контактом. Силиконовый чехол играет роль диэлектрика между пластинами конденсатора. Физический контакт с проводниками не нужен. К примеру, ёмкостное реле может легко срабатывать при приближении руки к контакту на 10-40см.
