Управление Отопителем Салона
Herzhog
Привет всем! Подскажите есть такая идея. Хочу изменить на своем авто (ваз 2106) управление печкой на современное (три крутилки). Много думал о донаре блока управления. Последние мысли. Взять блок управления печкой с Приоры. Там три ручки. 1. направление потоков воздуха, 2. температура, 3. режимы работы вентилятора. Система электронная. Например, работу печки можно сделать аналогично приоровской: мотор-редуктор положения заслонки + датчик температуры салона и подключить к блоку управления. Режимы работы вентилятара тоже сделать можно. Остается направление потоков воздуха. Оно в приоре тоже електрическое, т.е. заслонки тягает моторчик. У меня получается закрывается заслонка на воздух из вне и есть рычажок, который открывает/закрывает поток в ноги. Думаю все знают принцип печки в жигулях. Если взять електрозамки от дверей (актюаторы) и прикрепить их чтобы они тягали вместо рычажков заслонки и подключить к третьей ручке блока управления печкой. Я так понимаю нужно спаять какую-то схемку и всунуть в имеющийся блок. Алгоритм работы следующий:
1. Поворачиваем ручку на "поток воздуха только в ноги" - при этом актюатор закрывает заслонку воздуха из вне и открывает заслонку потока воздуха в ноги.
2. Положение ручки "Ноги+корпус" Актюатор заслонки воздуха из вне открывается, а заслонка в ноги уже отрыта
ну и так далее согласно пиктограмкам на блоке.
Вопрос в реализации. Так как я далек от электроники, скажите хотябы примерно (т.к. сам еще не знаю буду ли заморачиваться, но желание есть) тяжело ли это сделать?Что должно присутствовать в схемке? Или может другой вариантик предложите. Мне в принципе понравился блок управления от приоры, ручки там удбные.
За ранее спасибо.
Ну, как ты описал, то сложного ничего нету. Можно несколько реле поставить да и все. Или, если позволяют контакты переключателей, то и совсем без реле - просто соединить нужные точки. Это для первой ручки слева на фото
средняя ручка, как я понимаю, соединяется с краном отопителя посредством сервопривода. Вот тут немного посложнее - надо сервопривод со встроенным резистором (для контроля) и схему сравнения положения ручки-регулятора и положения сервопривода на валу крана. Либо просто еще кран с електрорегулировкой купить, опять таки, от той же приоры и собрать схему управления.
Ну, а 3-я это скорость вращения вентилятора. Это подключается к набору реостатов (можно от ваз 2108), потом на вентилятор.
На счет из вне не понял. На картинке таких пиктограм нет. Там идет стекло -стекло+ноги -ноги -ноги+корпус -корпус. С активатора можно, но прийдется повозится, чтобы их поставить :)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Из вне я имел ввиду следующее. на жигулях есть ручка (ниже ручки открытия крана).Она перекрывает поток воздуха, который идет из моторного отсека в салон. и когда заслонка закрыта, то из дефлекторов, которые находятся на панели воздух не идет.
Вы имеете ввиду, что можно выводы на активаторах сооединить с соответствующими контактами на ручке? И тогда не нужно никаких схем управления?
Поставьте электрических клапан на радиатор печки и сделайте схему стабилизации температуры в салоне - будьте уверены, Вам больше ничего не понадобится. Я использовал от старой БМВ все детали, результатом был очень доволен, как в классике, так и в Оке... . :)
Принцип регулировки температуры в десятках и "Приоре" ниже плинтуса - даже при установившейся температуре, в салоне всё одно не компфортно, прохладно, в лицо и на руки периодически дует холодный - наружний воздух ... .
