(угольная) Прослушка
Задача: Я сделал такое. Откудота я взял ТЭМК 3 . Сделал схему одностороннего переговорногного уст-ва, замаскировал его в кресло,лапшу под ковер,и вечерами слушаю.
Вопрос: как на один телефон збросить четыре микрофона с минимальным использованием лапши. Допустимы переключатели
Мирний атом - в кожну хату.
  • Ответов 65
...замаскировал его в кресло,лапшу под ковер,и вечерами слушаю...
:wub:
Ну, и чего наслушал? Интересное чего, а? Маразм.... сколько ещё таких "озабоченных"...
Прослушка, ВСЕ комнаты прослушиваются ГеСТаПо
Смотри, НКВД узнает, придут же :D
Просто переключай один из сигнальных выводов микроыона на своё устройство.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Да чтож такое, а? Вас там что, всех диоксином кормят... или это заразное? :wub:
Один общий провод на все микрофоны и четыре провода, по проводу с каждого микрофона на пакетный переключатель. Разве сложно?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Неудобно как-то.. <_< Получается типа вмешательство в личную жизнь подслушивающего.. :unsure: Да и как он ответит-то.. Может в кресле голая баба сидела.. и ляшками тёрла.. Фш,фш, фш, фш... А от них шорох шёл, в микрофон.. Но микрофон был один, а надо четыре, чтоб к одному телефону.
Но пожалуйста ответте на вопрос темы.
Не волокёт тут никто.. Одни флудеры.. :(
Изменено пользователем Гений
Можно развязать два микрофона с помощью двух диодов,при смене полярности можно включать тот или иной,уже две лапши надо.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
уже две лапши надо.
У него лапша под слишком маленьким ковром проходит... Пусть положит ковёр пошире, которым всю лапшу накрыть можно, от каждого микрофона. Тогда и паять ничего не надо.. к каждому микрофону по своей лапше и под ковёр.. и всё.
А почему бы не запаралелить микрофоны? Потом можно с помощью компютерной обработки отфильтровать сигналы от трех микрофонов и оставить только с интересующего.
Весь фокус этого способа в том, что в мире не существует двух абсолютно одинаковых микрофонов. Можно заранее запрограммировать цифровые фильтры на уже замеренное сопротивление микрофонов и потом лишь отфильтровывать его перед подачей на усилитель.
Таким образом сигнал всегда будет получаться только с желаемого микрофона плюс собственный шум фильтров и эквалайзера, но можно подавить сигнал, пропустить через оцифровку и потом снова усилить.
В этом случае понадобится две независимые звуковые карты, двухпроцессоная высокопроизводительная эвм и соответствующее программное обеспеченье.
A eсть програмка для этого?
Хотя я уже понял, 4 микрофона запаралеиить, вывод 1 микрофонов и всунуть между ними батарейку, А на выводы 2 повсовывать выключатели и подвести к телефону.
Спасибо за помощь
Ничего хорошего с этого не выйдет.Сам микрофон не ахти как и всякий угольный,лучше электретный.К каждому электретному микрофому по однокаскадному усилителю,по кабелю и питание и сигнал идет,а на приемной стороне микшер с усилителем.
Раз уж пошли электретные микрофоны, кину свой вариант. Можно наделать 4 жучка и слушать без лапши. Если не охота палиться в радио эфире, тогда заШИМовать сигнал с каждого микрофона на своей частоте, смешать полученные цифровые сигналы через делитель напряжения с коэффициентом деления 4, и пустить всё по одному сигнальному проводу. Если применить развязку по постоянке и переменке, как это делается в магистральных усилителях ТВ, то можно обойтись и одной парой лапши. Останется только на приёмной стороне с помощью контуров или режекторных фильтров выделить цифровой сигнал нужной частоты и слушать до посинения.
Второй вариант. Соединить угольные микрофоны последовательно и параллельно каждому из них подключить параллельный колебательный контур. Потом подавать ВЧ сигнал в резонанс одного из контуров, а на приёмной стороне детектировать сигнал амплитудным детектором. На практике не проверял, но должно работать.
Получается типа вмешательства в личную жизнь
А по моему этот раздел форума стоит на вмешательстве в эту же самую , :angry:
И потом подключить к ком-ю
Там-Там-Там-ТаТаТаТам-Там-Там. :ph34r:
На китайском диапазоне AM 530-1600 KHz точно никого нет и никто его не слушает. На небольшом расстоянии можно смело использовать. На КВ не вздумайте передатчик строить, иначе на 500 мВт весь мир услышит. А на счёт повяжут не повяжут, это дело случая, зависит от того кто зайдёт в лабораторию или обнаружит передатчик.
Вот маломощный передатчик http://www.6p3s.ru/tx11900.php
А вот это уже интересно!!! И в каком примерно диапазоне можно лавировать полватовой мощностью для трансляции на весь мир?
Это мог бы быть жук под девизом: "Пусть все знают правду!" :rolleyes:
