Mishanya1
Преобразователь З 220в Постояного В 220в 50гц
Привет нужна схема преобразователя з 220в постояного в 220в 50Гц. Всьой гугл облазил но ненашол може кто таким занимался если так сбрасивайте схемки.
пирдон, какая нагрузка? откуда взято постоянное 220? чем располагаешь? (в том числе знания?)
Edited by DJ_Grom
Нагрузка 500-1000ват. постоянное преобразовав из 12в в постояное 220 преобразователем на високих частотах тепер нужно 50гц. Знания канешно не мастер но и не новичок.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Покопайся в журналах Радио (года с 98 по 2006, знаю много, сам перекапывал, когда искал его), там была схема преобразователя 12/220 на 200вт по принципу 12->220 по ВЧ со стабилизацией, 220->220 инвертированием постоянки 4мя ключами, управляющимися оптронами. Сам хотел собрать, да времени на неё нет.
Можешь попробовать вот это ещё, но это на вскидку, но должно работать, так что сам проанализируй и пробуй, и отпишись о результате.
Но конечно лучше с радио, я его переберал по косточкам, работать будет точно и без ошибок.
post-48222-1258017793_thumb.pngpost-48222-1258017857_thumb.pngpost-48222-1258017940_thumb.png
На первом рисунке модули A и D, выводы 1 и 2 местами поменять надо.
К R2 и R3 подключаешь выходы генератора на 50Гц с мертвым временем.
По сравнению с Радио, эта схема проще намного, но смотри сам...
Edited by DJ_Grom
Схему из радио видел. думаю може ище есть у кого то какиє мисли и схеми? Синус нетребуеться.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Синусойды очень трудно добиться подобными схемами, но можно... :rolleyes:
А какие ещё мысли могут быть? Или пофлудить охота? :angry:
Нет просто видел одну схему в радио и всьо а хочеться вибирать из нескольких вариантов или самому прийдется придумать но времини нету.
Впринципе можно то же самое, но переделать на работу с полевиками, тогда можно и мощность схемки увеличить на столько, на сколько нужно.
Но суть от этого не меняется. Так и только так.
Буду наверное собирать схему из радио випуск 2003_01 ст.31
вот схема
ВО! :lol: Именно про неё и говорил, только забыл номер журнала... <_<
У меня трансформатор для неё уже намотан на 2,5 кВт, а в идеале из него можно получить 6, но это идеал....
Мотал на феритах от ТВСов. 6 штук сложенных вместе.
Склеил 2 сборки по 3 П-образника и потом их "спинами" склеил вместе. Чтоб не рассыпались обмотки "щёчки" транса
сделал из текстолита и одел на получившийся Х-образный сердечник. Одновременно и изоляция и крепление для
выводов и корпус для обмоток. Проверял на мультивибраторе с ключами КТ827, работает от 12 вольт хорошо, только надо делать нормальный генератор и ключи чтоб ШИМ реализовать. А так лампочка на 150 ватт сгорает моментом и провода до 0,75 мм2 плавит дугой аж искры летят (дуга до 6-7 мм).
Вообще можно и на другие мощности пересчитать, 200 вт это не предел, да и 2,5 кВт тоже. Только учитывать нужно всё.....
Edited by DJ_Grom
Для того чтобы получить 220 переменки нужно 311 вольт постоянки, если это синус.Если меандр то можно и 220.
Возьми журнальчик и прочти, там всё расписано полностью.
Дак там меандр, это вчерашний день.
Заинтересовала статья "50Гц на выходе импульсного преобразователя" https://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/204-50gts-na-vykhode-impulsnogo-preobrazovatelya
Есть желание повторить схемку, но вот познаний в этой сфере маловато. Может кто проверит разводку в Sprint-Layout 6.0
Сама микросхема с обвязкой планируется на отдельной плате для экономии места (поставлю вертикально на основную плату), поэтому отодвинул пока в сторону. Под размеры пока тоже не подогнал, т.к. не все детали собрал.
50 Гц.lay6
12 минуты назад, Santilas сказал:
А я думаю, что за схема такая странная, пошел по ссылке, а это АКА КАСЬЯН.
Даже не думай повторять схемы этого придумщика
Может тогда посоветуете схемку чтоб перегнать в 50 Гц с такого преобразователя...
А для какого потребителя?
Беда всех простых схем в том, что они генерируют МЕАНДР 50 Гц и для индуктивной нагрузки бесполезны. Чтобы получить какое-то подобие синуса, нужен уже микроконтроллер
    • Это мой боевой комплект! Только сотая часть боевого комплекта, но всегда под рукой. Пинцетов масса. Есть и антимагнитный, но привык детали при впаивании и выпаивании держать руками. Пинцетом пользуюсь редко, в основном при демонтаже и установке SMD. Ещё, если ножки выкушенного корпуса микросхемы надо из платы выпаять. Тут уже без пинцета не обойтись! Работал, в основном, с цифровой техникой, и приходилось выкусывать дохлые микросхемы десятками.
    • От меня нет ни какого хамства! Не перегибай палку и не используй своё положение модератора ,осуществляя давление на пользователей.   А ключ от квартиры где деньги лежат,не дать тебе. Что б ты и там пришёл гадить всем. Там нормальные адекватные люди тусуются тебе не ровня! Я ещё ничего не проверил с Тимвалом ..  Пока вы схему которую я вам дал не прогнали на симуляторе.Я жду пока Тимвал прогонит,может он ещё лучше выжмет параметры. Сначала то он выдал 0,73% КНИ вообще считая как и ты что это нормально для драйвера однотакта, хотя на макете в реальности на трёх лампах заменяемых  КНИ оказались 1,92 а не 0,73 как симулятор показывает,а это очень большая погрешность , кроме того симулятор показывает  шумовую полку с подъёмом  40dB на 100Гц  относительно  ВЧ частот. Что это за симулятор,который показывает нереальные шумы схемы на НЧ частотах,которых нет в реальности. Как верить этому?.   .  Ни  какого сажания в лужу и в мыслях не было.Это твой  больной мозг тебе картины такие рисует. Мы нормально мирно  выясняем раз и навсегда,может ли симулятор точно выдавать параметры сигнала пропущенного через схему ту или иную. Можно ли с симулятором точно рассчитать схему усилителя и он точно выдаст номиналы резисторов. Соберёшь усилитель и она выдаст те же параметры что написал СИМУЛЯТОР. А ты постой в сторонке и не лезь. Можешь создать тему о симуляторе,очень интересно  будет ребятам и там доказать ребятам на примерах,что симулятор  точно  моделирует схемы и точно по нему можно рассчитывать схемы. Почему не выполнимо задание, Я же получил практически,три лампы перепробовал,все дают усиление не менее 32 раза , я же дам  номиналы потом после того как ты подберёшь на симуляторе сопротивления в моей схеме. Может ты ещё лучше режимы найдёшь этой сцепки гальванической. А я сейчас  отмакетирую Мю повторитель с твоими номиналами,правда поставлю резистор в катод.Я же написал в самом начале ни каких диодов и транзисторов в схеме. Чисто ламповые схемы берём !
    • Значит буду записывать с видео. Если бы была здоровая атмосфера общения и  не навязывались псевдодогматические представления.. ну включи голову.. сам-то как думаешь... не тупи.. можно было бы общаться но снобы убивают  общение полностью и все сводится к холиварам. У вас их много любых на столе? Собрать стопочку из 5-ти штук в одном месте и заслушивать это стоит ацкого труда и больших расходов. из каких газет? это цитаты из книг, статей в интернете, диссертаций. Вся научная работа так делается. Кроме антинаучной. Наука утверждает то чего не было ранее, антинаука занимается повторением ранее известного. В этой теме только первые 2 страницы про мой демодулятор остальные 50 про неработающий павлика. В его схеме точно нет ничего инновационного, срисовал из старой книги с ошибками. Моя схема имеет инновационное описание принципа работы на основе фактов. В ней работает принцип полиномиальности. кривляние. Вы и двух слов связать не можете Мой приемник собран 1,5 года назад а где твой? Ну и кому тут яйца мешают? Схема твоя нарисованная год или более назад-ошибочная, ты не признал, но разломал, сделал новую. Уже печатные платы заказал?  Но ты не объяснил что происходит в твоей новой схеме с побочными продуктами АМ-детектирования? Ты не отреагировал на замечание что контур создает паразитную АМ. ТЫ ЖЕ НАПИСАЛ-ЭТО ОБЫЧНЫЙ РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР, но, брателло, у тебя же частота ПЧ все время меняется, какой нахрен режекторный фильтр? Проспись. Ты создаешь паразитную АМ прямо на входе ОУ и она исказит дискриминационную кривую.   Абсолютно мусорный пост, каких ты наплодил уже 99% на 52-х страницах. Критерии научности и антинаучности
    • Так я об этом и толкую - все. Потому-то и кого во власть не выбери - станет воровать обязательно. Просто есть воры в прошлом, т.е. те, кто перестал воровать хотя бы сейчас, а есть те, кто ворует непрерывно. И котенок дебильный именно таков.
    • Тогда у нас практически все воры,кто с работы карандаша не брал? Я вот коробками лампочки нес...
    • чуть позже скину довести нужно ,заказ отбился - время есть
