Интернет По Вай Фай
  • 4 года спустя...
Всех категорически приветствую! Не знаю где спросить поэтому спрашиваю здесь, приобрел вот такой роутор http://www.ebay.com/...KYAAOSwBahVRe3s и хочу примострячить внешнюю антену ! Может кто делал подскажет куда подпаивать кабель! Спасибо!
Кабель подпаивать - к внутренней антенне.. разбирать надо.. смотреть..
Скорее всего антенна там сделана прямо на плате.. как в USB модемах...
маленький такой серпантинчик зигзагообразный.. но не факт... может быть просто проволочка припаяна..
Но антенна припаянная наобум - не факт, что это решит проблему.. Ее ведь надо согласовывать под нужную частоту..
может оказаться и так - что станет работать еще хуже..
Спасибо за ответ ! Разберу и посмотрим что к чему !!!
Ни когда не слышал про керамические антенны..
надо смотреть типо такого
http://z.compel.ru/legacy/cj.www/images/articles/1205/ris_4.jpg
или такое..
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_386920_2.jpg
Больше ничем помочь не могу - данная конструкция ( как в вашем случае) мне не попадалась... не знаю - что посоветовать..
Полгода назад купил точно такой же роутер, работает вполне прилично. Единственное-очень критичен к питанию, простенькая зарядка от мобилок не подойдет, нужно что-то посерьезнее. Интернет из USB-модема.Установлен\роутер/ в комнате частного дома, с ноутом сижу на веранде-т.е "прошибает" через две кап.стены. Так что подумайте,прежде чем антену припаивать, может все дело в нестабилизированом питании?
http://z.compel.ru/l.../1205/ris_4.jpg
или такое..
http://img.dxcdn.com...ku_386920_2.jpg
Спасибо! :(
Хорошо! Попробую поиграть с питанием! И еще как сильно он греется у Вас, У меня греется довольно сильно,не возможно ли такое, что с сильным нагревом ухудшится связь по вай фаю !
  • 2 месяца спустя...
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
