Что значит схема? Простой нагреватель включается в розетку. В моём случае простая беспроводная неповоротная камера, замотана вместе с нагревателем от фотоглянцевателя, в старую шапку. Нагреватель включен через трансформатор на 36 вольт. Всё нормально работает в своём доме у тётки.
В термокожухах для уличных камер наблюдения под объективом камеры стоит керамический резистор на 68 Ом. Запитывается от 12 вольт (питание камеры) через биметаллическое термореле (какое-то специализированное, видел одинаковое в нескольких моделях термокожухов). Температура срабатывания - около 35-40 градусов.
Я ставил вплотную к стеклу одноваттный резистор,помоему на 22ком и в 220,без всяких термостатов,стекло не запотевает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, у меня нет проблемы с запотеванием стекла(была с ИК подсветкой, по краям "засвечивало", но ее я решил), да и 220 специально для подогрева по витой паре пускать не хочу.
kotenok, уже есть корпус (цилиндрический), но в нем написано до -20, даже при лучшем раскладе добавим еще 10 градусов + саморазогрев, все равно мало. Температура ночью до -40 доходит...
mao-sin, вот это мне и надо... может подскажите как подобрать термореле? мне чтобы срабатывало при -15 .. -20
P.S. камера модульная
Изменено пользователем DASES
Термореле  ставят в дорогих кожухах, в основной массе там просто стоит резистор который обогревает кожух и зимой и летом, а в других камерах по периметру стекла стоит радиатор на который засажены две микрухи типа кр142ен5 которые питают одна камеру а вторая объектив и теплом также обогревают кожух. А термореле ставят в кожуха за 4000 я думаю лишь для того чтобы бобло было за что брать, ведь на продолжительность жизни камеры оно по сути не влияет (по статистики).
Так в чём проблема,стекло не запотевает, или просто хочется погреть камеру? Термостат от утюга возьми,в самом начале сектора он плюсовую температуру поддерживает,ещё контакты нужно поближе свести т.к 12 вольт(язычёк там есть),тогда точность повысится.
Ок, тогда уточню с чего вообще задумался о подогреве: в паспорте камеры написано что диапазон температур от -20 до +40, вот и встал вопрос что произойдет при понижении t зимой... Дабы не испытывать судьбу, решил поставить подогрев.
Камера при работе сама нагревается. Если кожух с нормальной теплоизоляцией (можно в стандартный пенопласту напехать), то до -35 работает без проблем.
