Термометр На Компьютере
NowLex
Давно, уже 2 года назад, посетила мысль сделать термометр на компьютере.
Поясню: хочу сделать так, чтобы компьютер (он у меня почти постоянно включен) измерял температуру в комнате (и желательно параллельно на улице, вариант с двумя датчиками) и выводил на экран, а также, что немаловажно, записывал в файл (чтобы потом можно было посмотреть температуру, разницу температур).
а вообще, чтобы все было просто:
- установил датчики;
- подключил их к компьютеру через USB желательно;
- Установил драйвера;
- запустил программу.
Я понимаю, что это довольно сложная система, но тем не менее, хотелось бы такое чудо.
В продаже нигде не находил, и в Интернете тоже, или только схемы и датчики.
Может кто что-нибудь подскажет? Как можно это реализовать? Прошу сильно не бить, паять умею, в схемах разбираюсь, но не в таких сложных.
Я так понимаю, схема будет на основе DS18S20. А вот что дальше и как всю схему спарить с компом, ведь в программировании я пас.
  • Ответов 52
Изображения в теме
Посмотри журнал Радио 2004 г №9 стр 28....29. Описан термометр VT48 подключается несколько датчиков, ведет запись в Excel. У меня стоит работай доволен, правда нет возможности калибровки датчиков. Сравнивал с ртутным на 0,3 градуса расхождения.
Изменено пользователем lukinov
Во супер, вроде то что надо. Щас поищу и скачаю. Если это то, то большое спасибо!!!
Транзисторы замени КТ 3102 и КТ3017 резисторы поставь 10к и будет тебе счастье. DTC 114E я нашел а DTC114T нет поставил КТ3107 в базу 10к поставил, работает. Датчик заказывал с Ростова привезли.
Я вот как сделал: Тынц
Будут вопросы, отвечу.
Оригинально вообще! Но проблему мою не решает.
На сайте www.modding.ru эта тема перетирается.
Вот например: Тынц
Чувак! Ты хочешь все и сразу. Так не бывает! Купи ОВЕНовский 2-х канальный ПИД контроллер, типа ТРМ , 2 термопары, запусти их прогу и дело с концом.
Цифры на десплее большие, красные. И конфигуратор очень понятный. А если и СКАДу поставишь, то вообще прикольно будет.
Вообще-то почти ниче не понял из вышеизложенного. Но я уже вроде кое-что нашел, только осталось собрать и попробовать. Время для этого нужно. Позже отпишусь!
Изменено пользователем NowLex
Купить проще простого, приятней сделать самому. На транзисторах не запаривайся ставь те что я писал и резисторы 10к и все будет в порядке. Транзисторы DTC114E стоят в Телевизорах спроси кто запчастям торгует должны быть.
Собрал 2 висячие схемы из http://www.isens.ru/scheme1.html и http://www.isens.ru/scheme4.html, ни одна не сработала, не знаю что и делать. 2 дня голову ломаю.
Возможно не те диоды (подходящих не было). Но не уверен, что такая уж большая разница, какие диоды использовать.
Сегодня попробую собрать http://www.isens.ru/scheme5.html, вроде все для этого есть!
Последняя схема предпочтительней, и внимательно распайку СОМ порта делай должно работать.
TempKleer программа вроде не чего но в бесплатной LPT не работает а покупать не охота.
Схему 5 собрал, заработала сразу! Вот только думаю, зачем там светодиод нужен, все равно не горит. Думаю убрать его! Межет у кого есть идеи?
Теперь думаю, как на USB COM перевести!
А если TempKeeper будет лучше TempControl, приобрету. Думаю, 350руб не жалко будет, если оправдает себя!
В принципе я не задумывался насчет светодиода попробуй поставить наоборот и посмотри результат. Рис этого адаптера в 3D Protees 6.0. Я делал по журналу Радио.
По журналу Радио я не нашел этих транзисторов. ТОлько аналоги (КТ3107 (BC557) и КТ315). Хочу попробовать все уместить в корпусе COM, как это сделано в http://www.isens.ru/photo4.html. А потом прикупить USB->COM (у меня нет COM порта к сожалению).
Светодиод я отрезал - работает. По ходу он не нужен вообще! А USB адаптер (конвертер) я купил. Вот он Конвертер USB в RS232/ 9п. Работает как надо!
Возможно хороший адаптер, через драйвер работает? С программатором пробовал?
РАботает, через драйвер PL-2303. С программатором не пробовал! Не знаю как это!
