Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
здесь уже фрагмент из контекста, начало уже похоронили....поэтому ерунда, не обращай внимание.
но если интересно? то коротко выглядит примерно так:
речь идет о просадке напряжения на переходе К-Э ВК и далее по проводам к нагрузке. меня уверяют, что в 5 мм от коллектора нужна емкость!(470мкф или ещё какая то не существенного номинала) а у меня ИИП легко пуляет в плечо 5А расстояние до этого коллектора < 10 см!!! а далее 10 метров проводов до накрузки!....считаю что этой ёмкость можно приенбречь!
мозг проклевали....никуда не деться.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Не судите строго-если не туда написал! Есть у кого то желание и возможность сделать 4 канала такого уся-желательно в москве и сколько это будет стоить?
или подобного класса!
Изменено пользователем KRATOR
и желание и возможность есть, видел печатки мои чуть выше на ветке (фото) но Я не в Москве и даже не в России.
есть для продажи ПП фото пост 354 два канала 37 баксов....всё через Москву. желающие в личку.
3200 за пустые платы? :-D :-D :-D
hjvf из Ростова не твой родственник?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
2960..почти бесплатно за мой интеллектуальный труд и готовое изделие.......или Я что то не догнал?
или ты думаешь они стоят пять рублей? по себестоимости практически отдаю, и то только один комплект!
остальные уже в деле.
мой вариант модернизирован, так что это уже не шторм, а 9-й вал! внимательно ПП посмотри.
в марте будет стоить 50 за две....
Мне он весь обошелся рубля в 4, когда его собирал. Плата интерлавочная final.
Метод лут, обошлась в 150 рублей с учетом хлорного железа))
Зы: Интеллектульную собственность фтопку! Зло это. Все опубликованное - это достояние народа.
Я же не лутовские плата предлагаю! заводские двухслойки, причем такую топологию тут еще долго не освоят.
Да Я и не настаиваю!!! дело добровольное....рынок е.....б...и её мать!
если бы валялись на помойке, то были бы достоянием народа, а так это просто изделие за которое мне как производителю не стыдно......вот и всё.
"Инженер Тимофеев в квартиру живого царя привел". Технический переворот и за такие копейки?
Каждому своё.
в комплекте шесть ПП заводского изготовления....универсальные макросы!
идут в дырки любые детали! без фанатизма конечно...
начал наконец то монтаж своих заводских печаток (которые предлагал) --- пока только собрал и проверил стабы для питания микрух! всё как и ожидалось, ничего неожиданного...первая ступень понижает и стабилизирует с 84 вольт на 25 вольт и вторая с 25 в до 15 в
собрал уже три таких усилка поэтому ничего "подводного" не жду.... требует много внимания, конечно времени,
---- а так всё на плате написано куда что втыкать, сама сборка приносит удовольствие
на фото только печатка усилителя напряжения, еще по две платы ус-ля тока для положительного и отрицательного плеча....и того на канал 3штуки----для стерео соответственно 6 штук..(это комплект)
как смонтирую ПП усилителя тока тоже выложу фотки....всё в процессе.
если кому понравилось, мне ставить только минус! Ну, или СП.
ставят плюсы! вам что, не понравилось что то? тогда где аргументы?
или от невнимательности? внизу написано -- мне минусы!
поясню, дифы у меня питаются +\- 25 вольт(со стаба первой ступени) -- а не +\- 15 вольт как прототипе!
имеется тример для балансировки уся.... и только после этого вставляем микру интегратора.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Развел свою версию печати. Добавлена токовая защита от Натали 2012. Для простоты сделал без плавающего питания УНа, кондеров в эмиттерах оконечника УНа, хотел добавить балансный вход, но мысль пришла после того как печать была вытравлена, ну да фиг с ним, от УМ до кроссовера провода не длинные.
Хорошее звучание хорошего усилителя)
Запустил пока первый этаж, +\- 45 В. Жду ультрафасты для коммутатора, тогда веселее будет. Запускается без проблем, чистый синус 20 кГц без подвозбудов. Наверно, правда с плавающим питанием устойчивость хуже, как здесь было.
ЗЫ: печать новой версии
Шторм новая версия 2017.rar
Изменено пользователем Metallist
В сплане схемы нет.
Да в общем то все и так ясно: изменения в оригинальной схеме шторма я описал, а защита была опробована в Ланзаре здесь
Настройка защиты: подключить нагрузку - резистор на 4 Ом достаточной мощности (колхоз-вариант - проволочный резистор 50-100 Вт в банке с водой), подать на вход 1кГц, выставить амплитуду 0,7 от максимальной, подкидывать параллельно еще один резистор на 4 Ом, одновременно крутя плюсовой подстроечник защиты в сторону увеличения сопротивления, добиваясь среза половины синусоиды на выходе, затем настроить отрицательное плечо защиты, если ограничение несимметричное, подкрутить немного верхний.
Два этажа, +/-42//85 В. На холостом 45/90. Фотки без плат драйверов, а так в классе G.
по поводу электролитов и в других форумах жаловались народ. Что и с низкоимп. электролитами уходит в генерацию? Если ток покоя задрать  20-30мА. неужели тоже так же не устойчивый? Собираюсь трассировать тоже Шторм.
Я не стал рисковать, когда прошлый раз его делал, решил их не ставить, так как без них работало, а с ними нет, в а польза сомнительна.
Ток УНа крутил до 30 - без толку.
Все-таки мощность под киловатт, надежность важнее. Почему они вредны, waso разъяснял. Там хоть низко импедансные, все равно.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
