Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
В данной теме обсуждаем усилитель мощности Шторм
Принципиальная схема:
Вот что мы имеем: http://interlavka.na.../nabstorm01.htm
В общем наши товарищи с интерлавки взялись за усилитель WP и решили его переделать (хотя лично у меня ни каких претензий к wp нету). Думаю повторить их вариант усилителя. Кто что может сказать по поводу этой схемотехники и особенностей повторения. А так же может кто уже повторял конструкцию?
Изменено пользователем Ёла
ВП 2006 У меня стоит дома собранный рабочий играет)) и предыдущая версия, прототип этой то же дома имеется)) вообщем я ради спортивного интереса, может потом музыкантам продам)
Разумеется они идентичны - схемотехника УН по сути дела одна и разработана довольно давно. Однако базовые различия есть - регулируемый ток покоя в УН, что снижет THD и плавающее питание для УН, что увеличивает КПД, что при использовании полевиков в предпоследнем каскаде более необходимо. По звуку разника есть, не большая, но довольно заметная, особенно когда ток покоя на УН выставляешь.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
6-7 пар оконечников и питание +-85...90 В, правда радиатор нужен ОЧЕНЬ большой
Пона..уевертили что зря...
Нагляделись на дешёвые китаеские авто/про уси. Схемотехника из учебника плюс ошибки косоглазых.
Особенно перекорёжило от такой пошлости как снижение глубины местной ООС по току на переменке в КУНе путём шунтирования эмиттерных резиков ... электролитами. Да какими!!!! :blink:
Ребят, вам что разомкнутого усиления не хватает? Или размаха напряжения УНа для раскачки ВК? Так у Перепёлкина вольтдобавка была (сдвиг уровня вверх и вниз на фиксированное значение - для соответствующего плеча ВК). Причём питание для схемы смещения ВК - как раз плавающее, чтобы обеспечить максимальную амплитудную характеристику. А тут забубенили плавающее для всего УНа... Интермодуляции мало? А ещё такая модная штука как интегратор в цепи ОООС по постоянке - есть. Во, какие мы крутые! Мы и это знаем. Для устранения сдвига нуля на выходе достаточно простой цепи с одним подстроечником плюс грамотная разводка печати, обеспечивающая одинаковые температурные режимы всем транзисторам симметричного ДК.
Если этот усил претендует на категорию ПРО, в КУНе обязательно оставить диодные цепи антинасыщения, предотвращающие насыщение не только первого каскада выходной двойки, но и самого КУНа.
Это пока то, что бросилось в глаза при беглом знакомстве.
ВООООТ! Вот и первое критичное мнение, подтверждённое фактами!))) На самом деле это здорово! теперь можно что то учесть при сборке пробной версии)
det А может имеет смысл второй этаж питания? Ладно там до 600Ватт догнать увеличением количества пар выходников, и подъёмом питания, а вот до киловатта я думаю лучше второй уровень питания. Или я не прав?
Прав конечно - так и тепла меньше и надежности больше. <_< Осталось определиться G или H...
А по этому поводу кто чего скажет? Какой вариант лучше? Мне вроде казалось чаще делают H. Жду советов
Чаще делают G, он проще в реализации. С точки зрения тепловыделения (кпд) несколько лучше класс H, но он сложнее в реализации, т.к. для электронного коммутатора необходимы компараторы и драйверы. Поскольку коммутатор работает в ключевом режиме, он рассеивает сравнительно немного мощности, но создаёт помехи в цепях питания. Также при работе могут наблюдаться побочные явления в виде "звона" компаратора при переходе выходного напряжения через порог переключения. Обычно устраняется введением неглубокого гистерезиса.
А практическая реализация? какая схема лучше подойдёт?
И ещё вопрос
Это как?
Это как?
Соединяют неинвертирующий вход компаратора с его выходом через резистор. Получается зона нечувствительности, помогающая преодолеть "звон".
Практическая реализация - смотри схемы QSC - это классические примеры. Где-то на форуме я выкладывал схему своего клона с RMX2450
Ну как говорится будем пробовать!) Только кто ни будь дайте вариант схемы второго этажа питания, а лучше два варианта для G и для H классов, а я уж выберу сам))
Ну раз ты обратился со схемой с Интерлавки, там и ищи. Были у них схемы (Хамелеоны что ли...) с двухэтажным адаптивным питанием ВК, причём рассматривалось два варианта, соответственно G и H. Всё разжёвано было, осцилограммы представлены. Не ленись, полазай. А то, видите ли, дай, покажи.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
Буду строить в классе H, что касается напряжений, ещё не определился..
Сразу вопрос, УН питать ведь надо от второго этажа питания??
1. А какую мощность хочется снять??
2. Естественно от второго. Точнее от верхнего, врдуг ті надумаешь делать 3 єтажа....
Я планирую тысячу. Вот просто ещё надо с питанием разобраться.. Какое и сколько. я думаю два этажа вполне хватит, а вот сколько на них подавать напряжение ещё не думал..
+-60 +-120 а может и +-55 +-110 Хватит. Зависит от того какой трансформатор, сколько эелектролитов будет....
Изменено пользователем mitya_stb
всё определился, буду делать на +-60 +-120, Сразу появился вопрос. Ёмкости по питанию должны быть одинаковы на оба напряжения или не обязательно??
Я сейчас отвлёкся на усилитель Королькова D класс, печатка Шторма только в разработке ещё, в ближайшее время не доделаю, а вы уже собирали? как впечатление? какое питание? сколько пар выходников?
:) спасибо за фаил!!!!
детали уже купил, щас плату переделаю, траф намотаю
траф буду делать на латре, один усел уже так собран, просадка небольшая.
Всех с наступающим новым годом!!!! :ph34r:
