Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
Вадим приветствую!!!!
Я не совсем понимаю зачем в аппаратах такого класса использовать что-то лучше ТЛ071/072 NE5532? ну есть много свободных денег - пожалуйста, но разница будет заметна только на малой мощности
Люди в стоун АД 825 ставят, если уж до крайностей. И недомодифицированный Ланзар aka Stachki обявляют усилителем высшего класса (хоть и для домашней аппаратуры).
Я ставил ОПА, звучание отличалось от ТЛ. Может, внушение, может и вправду.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да, только потом у них начинаются вещи, о которых предпочитают умалчивать, дабы не перечеркнуть свои восторги и не падать "лицом в грязь" в глазах других людей :) .
Изменено пользователем waso
Ну поставить опа 134, которая чуть больше 100 р. стоит, думаю, не будет страшной потерей, лично мне ее ее звук показался более насыщенным и живым, чем с тл -кой.
Повторюсь - когда оно орёт под пол кила на канал совершенно пофиг что стоит дешевый опер или дорогой, я в аппараты такого класса ставлю ТЛ072/082. Всех устраивает ну и ладно.
25602, тут другая ситуация, человек делает для дома, мощностя там будут поменьше, да и слушать на максималке, нечасто будет наверно. Тут как раз заметно будет.
И еще вопросик, тем кто собрал данный УМ - предусилитель для нашего зверька нужен или нет? Звук собираюсь подавать от ПК, DVD, смартфона LG G2 (как писали, что в нем Hi-Fi звук - действительно хорош).
Нет, там на входе буфер с регулируемым КУ
И я собрал этот усилитель, первая моя конструкция подобного уровня. Питание (временно) ± 40в, больше не позволяет трансформатор. Звуком доволен, правда на старых советских колонках навряд ли раскроешь весь его потенциал. Как и писали ранее, при электролитах в эмиттерах УНа усилитель начинает косячить. Убрал их, возбуды прекратились. На след неделе буду собирать второй канал.
От них только лишние проблемы с устойчивостью. Автору не хватило петлевого усиления, видимо.
спасибо WASO. Но странно буквально я на днях наткнулся на статью где именно говорилось об этих конденсаторах, сейчас попробую найти. Там он рекомендовал ставить (low esr) конденсаторы, просто не могу найти. У меня собраны 2 платы и там впаяны эти конденсаторы, только я покачто не запускал усилитель а теперь начал колебатся изза этого.
всё тогда я у себя тоже эти конденсаторы отпаяю. Waso а както по другому с этим боротся можно кроме как отпаивать конденсаторы или это единственный оптимальный вариант что можно сделать?
Да никак. Конденсаторы, будучи поставлены, повышают петлевое усиление по переменному току и вместе с тем могут довести усилитель до неустойчивости. Отсутствие местной обратной связи, вместе с увеличением общего усиления в петле, понижает линейность УНа, построенного с ОЭ.
Да никак
Действительно, что только не делал, но возбуды с ними были. Благо лампочка в первичке при настройке стояла, без неё бы пожёг кучу транзисторов. Как считаете, может лучше ещё и ёмкости в УНе вместо 470мкф поставить 1500 мкф, это повысит устойчивость?
спасибо Waso теперь всё понял однозначно я отпаяю конденсаторы раз от них столько неудобств. Хорошо что тема про них возникла ато так бы и оставил а потом мучался бы с настройкой.
Какие именно 470 мкф? До резистора по питанию (160-240 Ом если не ошибаюсь) или после? Там плавающее питание на кондерах с резисторами сделано, от номиналов зависит амплитуда "плавания". Если кондеры до резистора, менять можно смело, питание станет "чище", но без фанатизма, 2000 мкф ни к чему. А после резистора лучше оставить как было, иначе амплитуда плавания уменьшится, придется уменьшать номинал резисторов, идущих от кондеров на выход усилка (360 Ом).
А интерестно сам автор что скажет про эти кондёры, наверняка чтото он тут затаил. Я лично читал в статье гдето не помню не могу просто найти её пэтому дословно не помню что он там писал, короче он там эти кондёры ставил и рекомендовал низкоимпедансные но зачем это было сделано я не помню, там очень много было написано про это, подробно чтото описывал зачем они там нужны. Вопщем теперь не знаю, может автор шторма как нибудь побывает у нас на форуме может както нам разъяснит всё это дело?
Изменено пользователем nissan62
Резистор задаёт режим по постоянному току, а конденсатор шунтирует его по переменному и на усиление резистор почти (частота зависит от номиналов) не влияет. Получается, как будто его нет (резистора). Усиление очень большое, т.к. работает только сопротивление внутреннее эмиттерного перехода. В "Искусстве схемотехники" это расписано достаточно подробно.
При таких номиналах(33 Ом и 1500мкФ), если не учитывать сопротивление эмиттера - нижняя граница частоты усиления по -3Дб около 3Гц.
  • 5 месяцев спустя...
Новая версия с новой защитой, осталось детали накидать) Задолбали радиаторы для УНа, посадил все на общий, как в Ланзаре. Плавающее питание убрано для простоты, так как ориентация больше на саб.
Изменено пользователем Metallist
  • 8 месяцев спустя...
Вот такая ПП УН с питанием +\- 84 вольта, конечно есть и УТ и пришли заводские уже! а так работает три года на ЛУТ овских и .....никаких проблем, поэтому решил перекинуть на заводские....да вообще зашибись усилитель! ниразу не пожалел что собрал....
питание конечно только импульсное...принудилово на радиаторах и контролер питания ---как приблуда...ну там кто во что горазд.
защита с тиристором! другая которая предлагалась раньше...там пару транзилей в плече, хрень полная! добиться четкого порога срабатывания просто не возможно. "дрова" раздвоил для ВК т.к. на 4793 не реально повесить шесть полевиков! конечно нет предела фанатизму, но я у себя разделил. ну....и от вольдобавки я в итоге отказался...конечно работает, но меня не устраивают компромиссы которые неизбежно влияют на качество звука.....итог, разделил питание УН 2Х84в ---- а УТ 2Х78в еще питание дифов поднял до +\- 25в и там по мелочи всякой хрени переделал.....короче очень доволен результатом.
ВАСО конечно авторитетный.....слово не могу подобрать, коллега, говорит всё правильно, но у меня стоят кондеры по 1500 электролиты, и ничего, никогда не происходило аномального, а вот в сторону низов, они очень способствуют... от 2,7 до 40Кгц линейно, потом завалил коррекцию. ОУ остановился на ОРА134, хотя перепробовал почти все, от 574-071- 318-132-49710.....Усиление всего 4....поэтому все звучат почти одинаково....(особенно последние две)-------140уд8 не пробовал и конечно 140уд1Б тоже как то не довелось.
формат ЛЕЙАУТ......
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
