Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
Делал по схеме из журнала радио ( http://interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htm ) толко на выходе ставил 5200 и 1943 по 8 штук на плечо ( 7 выход + 1 раскачка) в предоконечном 1837, 4793. такая схема потом в нете появилась.
Питание 2*98в, на каждый канал свой мост и кандеры 20000мкф. Звук с импортними транзюками лучше в разы, верхи чистые и бас упругий , схему чуток изменял С - 11 , 12 неставил, а переносил на базы VT5, 10 номинал помоему 100p. Схему смещения делал на транзисторе !
сравнивал все ето с фирмрнным от AMERICAN AUDIO мой играл лучше, буржуйский ет вообще чудо, кандеры на 100в, а питание под 120 залазит без нагрузки, и схема не с плавающим питанием, на выходе 6 транзюков в плече.
нагрузка 2 калонки 300W по 8 Ом + верхи , все самодеьное. Один раз потключали в довес басы 500W 6Ом, и бамбили дискач, выдержал!, правдо под утро нагрелся как утюг :)
виходные транзы подбирал по вольтажу , очень много брака как окозалось на прилавках лежит, с продавцами пришлось повоевать изрядно :)
Так это усь Сакевича. пример дурной мощи и убогого звука. Собирал 6-7 лет назад. Тогда нравилось.....
После того как собрал уси Перепелкина ушами убедился как же гнусно звучит сакевич......
Я тоже 5 лет назад его делал, :) тогда проф. аппаратура вообще звучит убого :) для этого усила я плату переделывал , мож поэтому играл ницего. до этого я собирал один в один звук был ну так, чуток улучшаясь при введении плавной регулировки выходного сопротивления.
шторм - это извращение интерлавки над усилителем ВП.
Если уж хочется концертник, то ВП на веге ведь выкладывал в классе G - ASA80, NS600 правда непонятно - удалось ли их кому то оживить. Или NF481 - в классе Н - прекрасній усилитель. Сам собрал его и очень им доволен.
Изменено пользователем mitya_stb
:rolleyes: Если бы ЭТО было извращением, то уж кто, кто а вот WP разнес бы его в пух и прах, однако разошлись мирно
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det а ты пробовал собирать шторм? Меня интересует не голое мнение людей о схеме, а мнение человека, который собирал, т.е. с какими трудностями сталкнулся ну и т.п.
А этого мало???
Можно сказать не только про передер, но и про некоторые грубые ошибки проектирования, которые приведут к крайне низкой надежности при попытке приспособить данное творение в качестве концертного усилителя. Я конечно не возражаю что вы внесли некоторые свои решения, но суть состоит в том что общая концепция данной схемы полностью заимствована у меня.
А этого мало???
Судя по напористости схема попросту не нравиться, ведь ОШИБКИ были в первых версиях. Впрочем НА ВКУС И ЦВЕТ - ТОВАРИЩЕЙ НЕТ.
Главная задача была решена - был нужен универсальный вариант усилителя с большим диапазоном выходных мощностей и кроме этого лишь заимствована общая концепция, но предъявить авторские права никто не может, т.е. это можно делать мелкосерийно. Ну а нравиться он или нет, это уже решать персонально.
Что касаемо звука, то он играет значительно лучше RMX, а мощностя можно получить такие же.
Да собственно при сборке "чистовика" трудностей не было - если детали исправны то запускается без проблем. Единственно, что нужно сделать - до первого включения выставить минимальные токи покоя и в УН и в выходном каскаде. Есть правда некоторая заморочка - во вромя регулировки тока покоя в УН, когда он еще не достиг необходимого предела усилитель срывается на возбуд, но как только ток выставлен усилитель успокаивается и больше возбуд не проялвяется.
На фотках - по сути прототип Шторма, на сегодня используется в качестве тестового усилителя, запитан от импульсника. Схема защиты не запаяна - при перегрузке срабатывает защита в БП. При двух парах оконечников, смог сжечь АС на 400 Вт - выходная мощность составила 570 Вт, правда перегрев был ОЧЕНЬ большим, даже текстолит начал цвет менять - это еще раз вызвало уважение к Тошибовским транзисторам.
Изменено пользователем Ёла
Вопрос, в схеме номиналы отличаютса от печатки, на выходе DA1 есть резистор на землю, в схеме защиты добавлены резюки 200ом и вместо 9,1к стоит 470ом ,
Изменено пользователем 1tom1
Сегодня наконецто закончил паять, подключил и о чудо сразу заработало :) но радость была недолгой. Через 5 мин почуствовал запах, проверил трансы, в норме, ток покоя зашкал и греется резистор на выходе котопый стоит последователно кандеру. На осциле ничего странного невидно, переключил цуствительность и увидел что усел по совместительству генератором частоты подробатывает :) аж на 2 MHz . поменял кандеры на базах предоконечника на 100п и все оК. Хотя думаю когда в корпус все соберу и с 45п будет норм, потому как сейчас все на коленках так сказать испытывал.
Звук достойный !! переслушал все и вся :) , играет заметно лучше чем естония 010 хотя схемные решения очень похожи!
Сейчас доделываю второй етаж по питанию.
Спс :) !
Пока 2*45В поэтому резюки добавил параллельно 5,5к. Потом 2*60 и 2*120.
сегодхя подогнал все режимы, впаял все кандеры которые при настройке подпаивал к ножкам, звук ещо чуток стал прозрачнее и детализированней!
Кстати сказть, у него есть небольшая особеность - пока ток покоя последнего каскада усилителя напряжения и ток покоя оконечников будет ниже необходимого усилитель или возбуждается на пол амплитуды питания или идет подвозбуд с амплитудой примерно 2 вольта. Посему после установки в корпус проверь чтобы ток покоя усилителя напряжения был примерно 18...22 мА, а ток покоя оконечников не менее 40 мА, хотя ступенька исчезает уже при 20 мА. Выше 60 мА ток покоя оконечников не ставь - лишний нагрев...
приветствую! тоже собрал этот усилитель! пока лежит! признаки жизни подает! но отладить не получилось! корявость на выходе прет! треск какой то.
собственно вопрос! ты по каким номиналам собирал? которые на печатки лайтовской? или в схеме?
я пока собирал без защиты! планировал отладить сначала оконечник!
все делал как пишут на интерлавки, обычно там куча ошибок в схемах и печатках!
Ну вот наконецто !! есчо кто-то решился собрать :) !
Собирал по схеме, только некоторые номиналы которых в схеме небыло взял из печятки.
Писал что всё рулит, поспешил! На тихой громкости всё ОК, как болше половины начинается скрип , писк и дин чуток дёргаетя. На осцыле сонусойда срывается на постоянку, в + или -. Причину неискал, времени нету :( надо с работы цыфровой осцыл приторанить, ато на моём неуспеваю разглядеть что происходит.
На малой гомкости играет супер.
R13,16 3,3k и C21,22 100пф поставил, второго этажа пока нету.
Дорисовал схему в соответствии с платой, может кому пригодитса. Надеюсь у авторов небудет притензий.rolleyes.gif
