Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
печатка по какой схеме? надо смотреть.... если поставить полевики в предвыход, то разгрузится по току выходной каскад усилителя напряжения, т.к полевой транзситор управляеться напряжением, а не током базы как в биполярном. Тем самым снизяться НИ всего УМЗЧ, но немного понизиться выходная мощность. Это в погоне за качеством, а не количеством ватт на концертном выступлении. Об этом пишеться на сайте М.Майорова саундбаррель.ру.
Я читал первоисточник  http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm.
Почитал и выше указанную статью.   Рассмотрел и критику усилителя в статье.
Моделировал схему.
При переделке  WP   в Шторм       загублены положительные решения В.Перепёлкина.
В сталинские времена критика звучала бы категоричнее.
11 часов назад, metabolik сказал:
если поставить полевики в предвыход, то разгрузится по току выходной каскад усилителя напряжения, т.к полевой транзистор управляется напряжением, а не током базы как в биполярном. Тем самым снизяться НИ всего УМЗЧ
При замене на IRF640/9640  искажения увеличились на 3дб. (ток покоя ВК одинаковый)
Ёмкость затворов велика однако.  Повисла гирей на УН.
Можно попробовать поставить между УН и драйверами (мосфет)      эмиттерные повторители (преддрайверы)
27.12.2020 в 10:40, metabolik сказал:
БТ тоже непряжением управляются, ток базы паразитное явление. Перезаряжать ёмкость затвора тоже нужен ток. .
Каждому своё.
ого, однако......., а как же теория????
там же не тупо замена а как по схеме
полностью с  вами согласен. ток перезарядки тоже самое.
ну что тут объснять, ну если теоретически , то применеиние полевых транзисторов в предвыходе, по идее должно снизить нагрузку с последнего каскада УНа (Просадки и т.п.). что в идеале должно позитивно сказаться на качестве звучания.....
В ланзаре я почти тоже самое сделал, поставил на выход полевики, тем самым отказался от предвыхода на биполярах. платка до сих пор в моем авто стоит в Сабвуфере. Нареканий никаких в работе нету....
3 часа назад, metabolik сказал:
Снизятся ?
Рассмотрим замену драйверов на IRF640/9640
Моделируем Ланзар, на средней мощности :
Затем меняем драйвера на IRF640/9640.   Искажения увеличились.
Теперь рассмотрим замену всего ВК  на IRF640/9640
Особенно "Улучшили" ток покоя УН,  снизив его в 4 раза.  Это вредно.
Изменено пользователем Alex_63
Итак :  предложенные варианты "улучшения"    Отрицательные.
Но если восстановить изменённые  номиналы резисторов (и при этом ток покоя не снизится)  - тогда искажения увеличатся не так сильно.
Емкость полевика - негативный фактор. Тот кто говорит, что драйверы из полевиков с большой входной емкостью управятся напряжением - не понимает.
Поглядите на емкость специальных, драйверных полевиков и сравните с IRF.
27.12.2020 в 22:50, Alex_63 сказал:
Вариант с биполярными драйверами и IRF640/9640 в выходном каскаде.  Неплохо.
спасибо за симулирование макета, тогда все мифы уже развеяны, будем строить на биполярных тр-рах и ничего выдумывать не будем. Хотя мыслишка есть сделать универсальную плату.......
.На полевых транзисторах Шторм собирать будет очень дорого, т.к. хорошие полевики очень дороги (типа Хитачевские), ИР похе..ила выпуск 240/9240. ИМХО.
Емкость полевика - негативный фактор..... да но от нее никуда не деться. приходиться мириться.
Всех с наступившим Новым годом, удачи во всех начинаниях.....
1 час назад, metabolik сказал:
ИР достаточно давно с потрохами куплена Инфинеоном,теперь что продолжать выпускать,что хоронить решают они.
Всех с Новым Годом !!!
Поэтому качать их лучше биполярными драйверами с хорошим током.
А еще лучше поставить на каждый полевик из пары свой драйвер.
1 час назад, dmitry287 сказал:
Vishay-ем. И вроде никто не снимал их с производства.
https://www.vishay.com/mosfets/list/product-91210/
https://www.vishay.com/mosfets/list/product-91239/
Встречаются в продаже как с лейблом IR так и V(Vishay), и логотипом Siliconix (тоже принадлежит Vishay)
Изменено пользователем Ulis
да точно Вишеем, только разброс параметров у них очень и очень, как говорят люди. не те что были при ИРке.
ребят тыкните пальцем, пожалуйста, какие элементы (резисторы), нужно подбирать при изменении питания в нижнюю сторону (планируеться трансформаторное питание +-45В)..
я так понимаю R12 R15, R39 R40, Просто прикинул я ток через 15 вольтовые стабилитроны при 60В будет 27 мА, а при 90В - 40 мА, многовато вроде как-то....(это не учитывая падение напряжения через R39 R40).
теперь ни секунды не сомневаюсь, спасибо.
это по этой принципиалке
Изменено пользователем metabolik
  • 4 месяца спустя...
01.01.2021 в 15:13, metabolik сказал:
спасибо за симулирование макета, тогда все мифы уже развеяны, будем строить на биполярных тр-рах и ничего выдумывать не будем. Хотя мыслишка есть сделать универсальную плату.........
НЕТ! мифы только начинаются! спроси у этих "теоретиков", из них хоть кто нибудь собрал в железе ШТОРМ?
пусть хоть одну фотку скинут! Между симой и реальным железом может быть пропасть! СИМА, это прежде всего набор МОДЕЛЕЙ которые используются в схеме, а реалии могут быть совсем иными! ничего не имеющими общего с набором моделей.
вот фотка ШТОРМА 10 летней давности,  ЕСЛИ кого заинтересовало, можно продолжить беседу....... и про емкость затвора.... да и, про все остальное что связанно с именно этой схемой.
Считаю зря забросили эту ветку, усилитель ОЧЕНЬ достойный! повторяется легко, просто надо быть внимательным, вобщем как и всегда! Килловатную версию конечно не каждый осилит, а вот на 300-400 ватт качественного звука попробовать стоит. Применить можно и заводские ИИП если не решитесь самостоятельно собрать питание для этого УМ Надо только "развязать ультра фастами доп "банки".... и уж точно не стоит городить трансовый БП!
Изменено пользователем RVR audio servis
На вкус и цвет.......мне очень нравится и звук, и сам конструктив...... инвертирующая схема, да и много еще каких плюсов
(полевой выход по три в плече через драйвер, на выходе 57В синуса = 400ватт на 8 ом  ----- ИИП +\- 72В стабильного ------ 1,5 Ква)
PS: Не жалею что собрал! ни минуты. В процессе много чего для себя нашел.нашел и узнал
Ну и в чем тут плюсы, окромя инверта и симметричного термоузла? Это кастрированный ВП 2006. Только у ВП повторители в УН нагружены на ГСТ, что исключает перекос в УН а тут нет, у ВП термоузел завязан на плавающий ГСТ, а тут на не очень термостабильный УН. У ВП тройка ВК, а тут нет. Одни минусы. Проще взять и спаять ВП2006 в оригинале, оно не особо сложнее, а уж точно лучшк, бо Перепелкин, все же, инженер.
Кому интересно, прошу в личку в публичном пространстве давно никого не убеждаю и советов не даю!
схема реально эвалюционировала и в таком виде как её выкладывают тут собирать не рационально.
обсуждать со всеми это, не имеет смысла и нет желания!
для заинтересованных..... обращайтесь = секретов нет. дам печатки и все что для этого нужно.
